Witam wszystkich fachowców,
Buduję mały domek letniskowy z nieużytkowym poddaszem (strych z osobnym włazem) i mam problem jak prawidłowo wykonać ścianki działowe z płyt G/K i podwieszany sufit (najmniejsza możliwa grubość by nie stracić na wysokości pomieszczeń). Strop mam wykonany z belek 200x85 rozmieszczonych co 63 cm. Długość belek to 5,3m oraz 2,8m pomiędzy punktami podparcia na wieńcu.
Myślałem nad wyborem jednej z 2 opcji:
1) wykonanie niezależnej bezwieszakowej dwupoziomowej konstrukcji z profili metalowych, bez połączenia z belkami stropowymi (górny poziom pomiędzy belkami stropowymi a dolny około 2cm poniżej belek, by nadmiernie nie obniżać wysokości), wykonanie kolejnej konstrukcji pod ściany działowe, połączenie tych konstrukcji. Rozwiązanie to powinno być całkowicie odporne na ugięcia stropu i nie będzie pęknięć na styku sufitu i ścian działowych,
2) wykonanie konstrukcji z profili na wieszakach ES podwieszanych do belek stropowych i mocowanej do profili przyściennych CW, wykonanie konstrukcji pod ścianki działowe połączonej z konstrukcją stropu. To byłoby tańsze rozwiązanie, ale czy wówczas nie wystąpią pęknięcia na styku ścian działowych i sufitu?
Proszę o poradę, jak to dobrze wykonać by chodząc po strychu nie spowodować pękania spoin płyt G/K szczególnie przy ściankach działowych?
Ja bym, robił w 2 opcji, taniej i prościej, wklej taśmy i nic nie powinno pękać. Zastanawiam się tylko czy belka 200x85 o długości 5,3 metra, nie będzie się uginać pod własnym ciężarem? Jest tu jakiś fachowiec, który to potwierdzi? Ja mam belki 280x38 i robiłem podciąg. Swoją drogą czemu taki dziwny przekrój?
Belki stropowe raczej się nie uginają pod własnym ciężarem, są środkiem przymocowane do dolnej poziomej belki podpierającej słupy więźby dachowej.
Ok, po wklejeniu taśmy uzyskam połączenie ślizgowe na styku sufit-ściany, mam nadzieję, że w tej konfiguracji to zda egzamin i nie będzie tam się nic działo, tylko jak mają się do tego planowane ściany działowe?
Górny profil planuję sztywno połączyć z belkami stropowymi, dolny z posadzką. Do pionowych profili przymocuję płyty G/K (do poziomych nie będą mocowane). Czy to wystarczy? Czy wówczas chodzenie po strychu nie spowoduje rys na spoinach?
