Witam serdecznie,
Przymierzam się do budowy domu o powierzchni użytkowej 100m2. Będzie to dom z poddaszem użytkowym.
Chciałbym w domu zamontować wentylację mechaniczną, ze względu na mikroklimat domu, który dzięki takiej wentylacji osiągnę.
Bardzo proszę o opinie czy do takiej wentylacji zawsze słuszne będzie zastosowanie rekuperatora.
Co jeśli go nie zastosuję? Czy będzie to odczuwalne? Co z rachunkami za ogrzewanie - czy odzysk ciepła daje spore oszczędności?
Dom będę ogrzewał gazem ziemnym jako jedyne i ostateczne źródło ogrzewania + 100 proc podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/
  • Odpowiedzi 58
POLICZ w złotówkach oszczędności przyjmując odzysk REALNY na poziomie 60% ale tylko ZE STRAT WENTYLACYJNYCH.
Przyjmij wentylację na poziomie 150 m3/godz.
Potem zadecyduj.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7243412
Liwko, litości nie masz!
TY to policz, jak tak radośnie radzisz...
Adam M.
Ja to wiem :yes:
Liczyłem dla pompy ciepła i przy niej rekuperacja wychodzi mnie niemal na zero. W takim razie przy cenie za kWh dwa razy wyższej będzie się opłacać czy nie?
Litości Adamie :)
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7243419
Rekuperacja dobrze zrobiona PODWAJA koszt systemu wentylacji.
To chyba wiesz?
ILE kWh oszczędności wyliczyłeś?
Jaką miało to wartość w złotówkach?
Możesz tu nie ściemniać?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7243421
Na razie to ty tu ściemniasz.
Liczyłem to jeszcze przed budową i instalacja mi się nigdy nie zwróci. Zrobiłem ją tylko i wyłącznie dla komfortu. Natomiast koszty roczne to niemal tyle samo co oszczędności z jej posiadania.
Policz koledze, jestem bardzo ciekaw twoich wyliczeń przy cenie gazu w okolicach 24gr/kWh
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7243425
Niestety nie mam pojęcia jak to obliczyć.
Bazując na projektowanej charakterystyce energetycznej budynku to zapotrzebowane na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EP to 80,93 kWh/m2 rok.
Roczne zaotrzebowanie na energię piewotną przez system grzewczy i wentylacyjny 8085,43 kWh/ rok. Powiechrznia ogrzewana 125,35 m2. Nie mam pojęcia jak to ugryżć, żeby to wyliczyć. Pomożecie?
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7243439
Dla gazu, przy założeniu 150m3/h i liczeniu na sprawności entalpicznej będziesz miał jakieś 400zł oszczędności.
Plus nieporównywalnie większy komfort.
Przesiadywanie pod anemostatem z którego nawiewa powetrze powietrze o temp np. -8, -10C to mało przyjemna sprawa
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7243460
Jasne - to zrozumiałe. W takim razie montuję rekuperator. Jeszcze czas do robienia wycen, ale jestem w kontakcie z dystrybutorem viessman. Czy to jest dobry wybór wśród instalacji tego typu?
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7243463
Cztery stówki to marny zysk [odzysk] , zwłaszcza przy dodatkowych kosztach na start i konserwację , jednak argument o temperaturze nawiewanej bardzo przekonywujący..
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7243743
Chłopie jak Ci z anemostatu po plecach powieje zimnym powietrzem, to od razu będziesz leciał po reku :-) Zakładaj, te kilka tysięcy to nie jest największy koszt na świecie.
Zdunie, jakie są dodatkowe koszty na start i konserwację?
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7244043
Koszt budowy wentylacji mechanicznej to jakieś "naście" tysięcy zł.
Rekuperacja ten koszt, praktycznie, podwaja.
Kanały zwykle przebiegają w bryle domu, bo tak jest najwygodniej je montować.
Przylegają do jej elementów i nie zdarza się aby wdmuchiwały powietrze w temperaturze zewnętrznej!
Przestalibyście tu ściemniać!
Oczywiście, techniczny sens jest. Rekuperacja działa i nawet oszczędza na sezon jakieś 400zł.
Nikt bogatemu nie zabroni...
Ale byłoby dobrze, aby inwestor wiedział na co się decyduje i dlaczego.
To ON chce, albo nie chce taki cud mieć i ON za to zapłaci.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7244044
Adam M.
Na 240m2 po podłogach za materiał (bez reku) wydałem około 3 tysięcy. Kanały wcale nie były najtańsze. Rekuperator - biorąc ceny katalogowe może bym dobił do 10 tysięcy :) - na szczęście "katalogowo" a w rzeczywistości jest różnica :)
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7244068
"Dobrze że o tym nie wiedziałem i zrobiłem za osiem "
ZROBIŁEŚ czy też KAZAŁEŚ SOBIE ZROBIĆ za te osiem?
Ja SOBIE pompę ciepła (do testów i zabawy) zrobiłem za mniej jak 500zł. Działa.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7244106
Adam M.
Kupiłem wszystkie elementy z rekuperatorem za 7tys., i zapłaciłem 1000zł za poskładanie :)
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7244110
Ja zapłaciłem 10000 zł za materiały i reku, przewody idą pomiędzy dwoma warstwami wełny, nie za dużo się nagrzeje. Sam rekuperator kosztował 7, można kupić tańszy. To nie jest jakiś nie wiadomo jaki koszt. Nie mów Adamie, że kłamiemy tyle zapłaciliśmy. Po raz kolejny też bym zamotował reku
https://forum.murator.pl/topic/224961-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperatorem-czy-bez/#findComment-7244121
