Witam.
Przy tym etapie realizacji trochę późno pytam ale dopiero teraz przyszło mi to do głowy. Chodzi mi o to czy nie za blisko będę miał kratki wentylacji (grawitacyjna) w łazienkach.
Na sąsiedniej ścianie będą zawieszone grzejniki drabinkowe. Kratki będą znajdowały się w nad wanną (na piętrze) zamocowana w suficie podwieszanym oraz w pobliżu prysznica na parterze.
Boję się o to czy nie wyciągną ciepłego powietrza do komina. W załączeniu zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/224971-kratki-wentylacyjna-blisko-grzejnik%C3%B3w/
Lokalizacja może i trochę niefortunna, ale bez przesady, gdzie by te kratki nie były i tak wyciągają powietrze spod sufitu, więc najcieplejsze. Jak robisz sufit podwieszany możesz przenieść kratkę w dowolne miejsce, nie musisz nawet przewodem łączyć, powietrze samo sobie znajdzie drogę w przestrzeni sufitu podwieszanego. Najlepiej umieść z dala od drzwi i grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/224971-kratki-wentylacyjna-blisko-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7244041
Kratki trzeba łączyć przewodem inaczej cała wilgoć będzie osiadać na wewnętrznej stronie sufitu podwieszanego a tego lepiej unikać. Z wentylacją naturalną trzeba obchodzić się jak z jajkiem, jeden błąd, nawet niewielki i efekt będzie odwrotny. Kratki mają wyciągać powietrze więc wiać po plecach nie powinno ale ruch powietrza może być odczuwalny. Im mniej zagięć i zmian kierunku przepływu powietrza tym lepiej. Komin im dłuższy tym ciąg lepszy ... ale z tym nie ma co przesadzać.
https://forum.murator.pl/topic/224971-kratki-wentylacyjna-blisko-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7244405
Dziękuję za odpowiedź. A nad prysznicem w suficie podwieszanym będzie dobrze czy może zimnem wiać po plecach podczas mycia ?1
Bo jeszcze w zabudowie mogę rurę pościć i wyjść z kratką przy oknie.
https://forum.murator.pl/topic/224971-kratki-wentylacyjna-blisko-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7244406
