Gość grend 11.12.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Jak wyglada sprawa wentylacji połaci dachu między papa a blacha w przypadku dachu na rabek stojacy. Jest mozliwość w tym kryciu odprowadzenie skroplin do rynny ? Dekarz twierdzi że jak sie w ten sposób zrobi to odetnie się przepływ powietrza pod połac bo w rąbku jest listwa startowa która uniemozliwia dostanie sie powietrza "górą". Dlatego poleca odprowadzenie skroplin pasem podrynnowym . Jak to wyglada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224972-prawid%C5%82owa-wentylacja-po%C5%82aci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.12.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Ktoś się wypwie jak ma tt rozwiazane w przypadku dachu na rąbek ? Skropliny odprowadzane do rynny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224972-prawid%C5%82owa-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7245311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.12.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Można pogodzić jedno z drugim przy odpowiednim wykonaniu okapu. Muszą zaistnieć dwa pasy nadrynnowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224972-prawid%C5%82owa-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7246288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.12.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 .. ale gdyby to było zrobiono standardowo + odprowadzenie skroplin do rynny to faktycznie by był problem z wentylacją ? Bo tak naprawde powietrze mogłoby byc tylko "zaciagane" z rynny między blachą od skroplin i od pasa nadrynnowego. 2 pasy nadrynnowe to jeden do rynny (standardowy)+ łata i na to drugi "ktrótszy" z listwa startowa aby zachaczyc panel ? Wtedy powstaje przestrzeń miedzy tymi dwoma pasami aby wchodziło powietrze - dobrze kombinuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224972-prawid%C5%82owa-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7246308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.12.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Panie Andrzeju a jak to faktycznie wyglada ze skroplinami w momencie blachy na rąbek ? To jest faktycznie duzy problem przy tym poszyciu ? Czy mozna odprowadzic skropliny po pasie podrynnowym? ... bo tutaj nie ma praktycznie problemu dostającego sie sniegu i wilgoci poprzez dachowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224972-prawid%C5%82owa-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7246333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.12.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Jest to znikoma ilość wynikająca ze zjawiska tzw. "roszenia blachy" czyli kondensacji pary wodnej przy raptownych spadkach temperatur głownie jesienią i wiosną. Blachę na tradycyjny rąbek montuje się na folii z oplotem czyli na tzw. "makaronie gdzie 2~3 mm szczelina umożliwia przepływ powietrza i wypływ ewentualnego kondensatu. Jednym słowem znikome żeby nie napisać marginalne ilości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224972-prawid%C5%82owa-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7246362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.12.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Wielkie dzięki za odpowiedź. Ja mam łaty położone bo już nie było możliwości na zrobienie makaronu.... To bedzie wentylacja pasem podrynnowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224972-prawid%C5%82owa-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7246369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
