k89amil 12.12.2016 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Witam. Jestem użytkownikiem piecokuchni Defro Asia 9kw. Po lekturze tego forum zacząłem palić od góry. Z palenia jestem zadowolony, jeden zasyp 10kg pali się ok 8h. Zastanawiam sie jednak nad przerobieniem tej piecokuchni w sposób taki żeby przypominała piec dolnego spalania lub bardziej odwrócony górniak. W załącznikach umieszczam przekrój pieca oraz naniesione moje poprawki. Na czerwono zaznaczyłem miejsca w których umieszcze blache/cegle szamotowa w celu zmiany kierunku powietrza. Blokada zaznaczona X albo bedzie szczelna, albo delikatnie otwarta rzeby umożliwić przepływ z dwóch stron drugiego wymiennika. PP bedzie podawane od góry a PW od dolu. Ruszta poziome dam wieksze i ustawie je po skosie tak jak na rysunku. Zwracam sie do doswiadczonych palaczy czy taka przeróbka ma sens? Czy nie zmniejszy się moc pieca ze wzgledu na inny obieg spalin? I najważniejsze czy uzyskam możliwość dokładania opału bez potrzeby ponownego rozpalania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224985-przer%C3%B3bka-defro-asia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 14.12.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2016 Witaj. Powinieneś poszukać i poczytać różne tematy na tym i konkurencyjnym forum (http://forum.info-ogrzewanie.pl/), bo podobne przeróbki wielokrotnie były dyskutowane. W dolniaku jak najbardziej można dokładać w trakcie palenia. Spadek mocy kotła po przeróbce jest prawdopodobny, ale dużo zależy od przepływu powietrza. W dolniaku możesz podać część powietrza od góry i wtedy przedmuchujesz i rozpalasz cały zasyp paliwa. Powierzchnie odbioru ciepła będą podobne jak w dolniaku, więc i moc kotła też powinna być podobna. Twój drugi rysunek sugeruje właśnie takie podawanie powietrza. Na obrazkach zupełnie nie widać w jaki sposób chcesz przepuścić spaliny pod pierwszą przegrodą wodną. Ten przelot spalin musi mieć jakąś wysokość, bo inaczej szybko zapcha się popiołem. Jeśli chcesz przepuścić spaliny przez ruszt, to żeliwo tego nie wytrzyma. Kierunek przepływu spalin w wymienniku po przeróbce będzie wyłącznie do góry, a to źle. To wbrew fizyce. Dla odbioru ciepła najlepiej jest gdy ochładzane gazy płyną w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224985-przer%C3%B3bka-defro-asia/#findComment-7246115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
