Waldon 29.08.2004 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Jaka jest maksymalna dlugosc przewodów poziomych DGP grawitacyjnego ? Chce poprowadzic plaskimi rurami w wylewce (chyba ma takie Darko) . Jle metrów i jaki przekrój zastosowa. Dzieki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 29.08.2004 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Także jestem zainteresowany. Może turbinka nie będzie potrzebna..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-395212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu1881 29.08.2004 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Z wzoru wynika że L=H/3 czyli jeśli w pionie idzie 1 m to w poziomie 30 cm , ale jeśli zwiększymy kąt rury do 15 stopni to można w nieskończoność. Jest w Łodzi taka firma która specjalizuje sie w grawitacyjnym . Gdzieś na Pomorskiej .Jak ktoś bedzie chciał to poszukam Podobno są NAJLEPSI ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-395270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 30.08.2004 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Z wzoru wynika że L=H/3 czyli jeśli w pionie idzie 1 m to w poziomie 30 cm , ale jeśli zwiększymy kąt rury do 15 stopni to można w nieskończoność. Jest w Łodzi taka firma która specjalizuje sie w grawitacyjnym . Gdzieś na Pomorskiej .Jak ktoś bedzie chciał to poszukam Podobno są NAJLEPSI ) Poszukaj poszukaj, bo własnie przyszedł moment na zainteresowanie kominkiem...czyżby Pomorska 100?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-395291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.08.2004 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 W poprzednim miałem 3 m w poziomie ( fi 9 cm) i dmuchało jak ta lala Acha, teraz tez połozyłem w wylewce Darco o wys 6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-395325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 30.08.2004 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Cypeknapisz jak izolowales te kanaly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-395752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.08.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Normalnie położyłem je w styropianie, znaczy od góry i od dołu po 1 cm i po bokach już cała grubość pod wylewką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-395761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddkdarek 30.08.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Ja u siebie dałem w wylewce ok. 1,3m poziomo przekrój 15x5 izolacja wełną z folią aluminiową gr.3cm.Zobaczę w praktyce jak będzie (bo nad tym podłoga parkiet)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-395767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 31.08.2004 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 jaka jest sztywnosc prostoktnych przewodów czy trzeba je dodatkowo czyms obudowac czy mozna na nie + docieplenie zrobi bezposrednio wylewke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-396320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 31.08.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Jakie planujecie dawać kratki nawiewowe sufitowe i podłogowe do DGP? Planuję rozprowadzić DGP w stropie drewnianym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-396397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiszonek 31.08.2004 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Gdzie można kupić prostokątne przewody do rozprowadzania ciepłego powietrza ? Może jakies linki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-396852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 31.08.2004 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Witam! Normalnie położyłem je w styropianie, znaczy od góry i od dołu po 1 cm i po bokach już cała grubość pod wylewką Niech nikogo nie korci umieszczać kanałów w ociepleniu w styropianie!!! Temp. powietrza sięga nieraz ponad 100 stopni i nie muszę opisywać co dzieję się ze styropianem w tej tempraturze. Kanały muszą być ocieplone tylko wełną lub innym nie palnym i nie topiącym się materiałem. Powiem więcej z praktyki, że dobrze jest jeszcze w odległości ok. 20 cm. od kanałów do ocieplenia zastosować wełnę, ponieważ betonowa wylewka nagrzewa się od kanałów i może nastąpić wytopienie się styropianu w bliskiej odległości. Prostokątne kanały oferuje Darco http://www.darco.com.pl Bardzo dużo było o tym na forum. Proszę skorzystać z funkcji "szukaj" Z doświadczenia i literatury mogę powiedzieć, że max dł. kanałów prostokątnych w wylewcy w DGP grawitacyjnym wynosi 3 - 4 m aby była odpowiednia efektywność grzania. (Co innego jest przy turbinie.) Ale na efektywność ma jeszcze wpływ: wymiary kanałów, wznios kanałów, wszystkie załamania, zmiany kierunków, rozgałęzienia, rodzaj kratki wylotowej. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-397033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 01.09.2004 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Witam! Niech nikogo nie korci umieszczać kanałów w ociepleniu w styropianie!!! jestes tam potrzebny http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32514 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-397419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 01.09.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Poszukaj poszukaj, bo własnie przyszedł moment na zainteresowanie kominkiem...czyżby Pomorska 100?? Pomorska 100 jest to Filar-Mat-Bud, mają Jotula i Tarnawę, są też w Zgierzu ja ich za późno znalazłem żeby rozprowadzić grawitacyjne DGP, ale wszystko mi ładnie wytłumaczyli na podstawie projektu. A kominek kupiłem Dovre bo niestety na Jotula mnie nie stać a Tarnawa mi się nie podoba, chociaż jest podobno bardzo dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-397428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.09.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Witam! Temp. powietrza sięga nieraz ponad 100 stopni i nie muszę opisywać co dzieję się ze styropianem w tej tempraturze. Pozdrawiam! Temperatura nie sięga 100C (do anemostatów nad kominkiem można przyłożyć rekę ) i styropianowi nic sie nie dzieje w tej temperaturze, mozesz spac spokojnie. Nie dodałem, ze styropian jest odizolowany folia aluminiowa od kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-397444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 01.09.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Witam! Witam! Temp. powietrza sięga nieraz ponad 100 stopni i nie muszę opisywać co dzieję się ze styropianem w tej tempraturze. Pozdrawiam! Temperatura nie sięga 100C (do anemostatów nad kominkiem można przyłożyć rekę ) i styropianowi nic sie nie dzieje w tej temperaturze, mozesz spac spokojnie. Nie dodałem, ze styropian jest odizolowany folia aluminiowa od kanałów. Sprawdź wypowiedź Waldona z postu http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32514 Nie wiem czy jesteś już użytkownikiem DGP czy tylko teoretykiem. Jak myślisz jaką temp. ma wkład? 300! ; 500! a może 700 stopni? Dlaczego do ocieplenia wnętrza dystrybutora używa się wełny która wytrzymuje 1000 stopni? A jaką temp będzie miało powietrze które ogrzeje się np. od powierzchi 300 stopni celsjusza? U mnie jak przyłożysz rękę do wylotu z kratki to po chwili możesz ulec poparzeniu. Nie wiem czy to powietrze ma 100 czy 80 stopni ale na pewno topi styropian. Poza tym ja zrobiłem błąd bo w wylewce dałem za blisko styropian od kanału. Nie muszę opisywać jaki po paru paleniach, zwłasza intensywnych, rozchodził się po domu (nie wiem którędy?) zapach topionego styropianu. Jeżeli uważasz, że z twoim styropianem nic się nie stanie to twoja sprawa. Ja jednak ostrzegam wszystkich forumowiczów. Nie ocieplajmy kanałów DGP styropianem. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-397478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 01.09.2004 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Nie ocieplajmy kanałów DGP styropianem.[/color]Z tym ocieplaniem styropianem, to może chodzi o ocieplenie kanałów z dolnych kratek tzn powrotu z pomieszczeń do kominka. Mnie powiedziano żeby powroty ocieplic właśnie styropianem, co jest przeciez uzasadnione-temp. pokojowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-397536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 01.09.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 WitamW moim przypadku najdłuższy odcinek ma długość ok 6-7m, następne 6m ,2m, 1m, 1m. Czyli 5 pomieszczeń. A kanały są odizolowane wełną i na pewno nie izolowałbym styropianem ( w obawie przed wytopieniem). Sprawdza sie to doskonale, a nagrzewa się to b. mocno ponieważ w miejscu gdzie w posadzce jest kanał jest b. ciepła podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-397804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 01.09.2004 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 ..sa gotowe przewody elastyczne np.ALUMFLEX specjalnie dostosowane do ciepłego powietrza, izolowane wełna mineralną...WP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-397956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 02.09.2004 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 dehajakimi przewodami prowadziles jaki prekrój? WITEK P. witek czy sa plaskie takie zeby zamaskowac je w wylewce i jaki maj przekrój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22499-max-dlugosc-przewod%C3%B3w-poziomych-dgp-grawitacyjnego/#findComment-398193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
