Jeżeli umieszczacie rozprowadzenie grawitacyjnego DGP w wylewce, to "zmuszacie" ogrzane powietrze do "iścia" w dół :wink: Ale piszecie, że to działa, czyli - jak w moim przypadku jest piwnica - mogę przebić się przez strop i rozprowadzić poziomo po suficie piwnicy i wychodzić w pokojach idąc do góry. Będzie to efektywne?
Dzięki za wszelkie informacje
  • Odpowiedzi 46
Weszłam na stronki darco i dospela.... takie info uzyskałam....
Dospel
Turbinka KOM 600 II cena 655 zł (chyba brutto)
Wydatek powietrza [m3/h] 510
Wydatek powietrza [m3/s] 0,14
Ciśnienie statyczne [Pa] 218
Ciśnienie statyczne [mmH2O] 22
Ciśnienie akustyczne [dB/A [1m]] 53
Napięcie zasilania [V/Hz] 230/50
Obroty silnika [obr./min.] 965
Moc [W] 76
Pobór prądu [A] 0,34
Temperatura pracy [ºC] -20 ÷ + 150
Zakres regulacji termostatu [ºC] 0 ÷ 90
Waga [kg] 9,3
Stopień ochrony [iP] 20
Klasa izolacji |
Typ łożyska kulowe
Materiał stal ocynkowana
Filtr kosztuje 314 zł
Darco
Cena brutto: 585 zł
Typ AN2
Wymiary 315x310x305
Wydajność [m3/h] 510
Moc [W] 83
Ilość obrotów [obr/min] 930
Napięcie jednofazowe [V/Hz] 230/50
Natężenie [A] 0,35
Temperatura pracy [oC] 0 do +150
Ciśnienie akustyczne (hałas) [dB] 65
Waga [kg] 7
Wymiary gabarytowe [mm] 315x310x305
Maksymalna temperatura pracy [oC] max 150
Zakres regulowanej temperatury [oC] 10-120
Średnice króćców [spiro] Ø150
Cena filtra to ok 380 zł
i co poradzicie??? Jakie turbinki macie ? Jak się sprawują???
mam jeszcze trochę czasu na decyzję, więc chętnie skorzystam z porad
pozdrowionka
  • 6 years później...
Czy od końca 2004-ego roku nie buduje się już grawitacyjnych systemów DGP w poziomie? ;)
Szukaczka nie znalazła mi aktywnych wątków. A może źle szukałem ;), podpowiedzcie, pls :rolleyes:
Jestem zdecydowany na taki właśnie system, tylko ...te odległości...
Pochwalcie się waszymi rozwiązaniami i rekordami długości w grawitacyjnym rozprowadzeniu powietrza w poziomie i opiszcie skuteczność działania.
Odpowiedni przekrój , zapewnić cyrkulacje powrotną (szczeliny pod drzwiami ,kratki),
najlepiej lekko pod górkę (tak jak u hydraulika kanaliza z górki) i możesz nawet
10 m ciągnąć.
