Witam obecnie na poddaszu mam zabudowany sufit (podwieszony) oraz zabudowane skosy płytami.
Obecnie firma chce mi wykonać talkowanie ścian kolankowych (tynk gipsowy) oraz bocznych oraz montaż ścianek działowych wewnętrznych.
Wygląda mi to na zła kolejność prac.
Czy należny demontować obecny sufit oraz zabudowanie skosów przez montażem ścianek działowych oraz tynkowaniem ścianek kolankowych ? czy są jakieś metody na montaż do istniejącego sufitu ?
https://forum.murator.pl/topic/224991-dostawienie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/
jest już jak jest że na odwrót trudno szkoda zwalać sufit, niech wybują ścianki do sufitu po prostu a potem dobrze wietrzyć po tynkowaniu najlepiej jak będzie suche lato :D a ścianki najlepiej na jakimś dryfixie żeby było bardziej sucho
https://forum.murator.pl/topic/224991-dostawienie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7244510
jest już jak jest że na odwrót trudno szkoda zwalać 9sufit, niech wybują ścianki do sufitu po prostu a potem dobrze wietrzyć po tynkowaniu najlepiej jak będzie suche lato :D a ścianki najlepiej na jakimś dryfixie żeby było bardziej sucho
To niech przynajmniej teraz na profile UW przylegajace do czesci domow stałych ( sciany murowane, beton) zastosuja tasme akustyczna. Samoprzylepna. Przykleja sie ja do profila w miejscu styku z podlozem.
https://forum.murator.pl/topic/224991-dostawienie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7244714
To niech przynajmniej teraz na profile UW przylegajace do czesci stałych ( sciany murowane, beton) zastosuja tasme akustyczna. Samoprzylepna. Przykleja sie ja do profila w miejscu styku z podlozem.
taka mala poprawka.
https://forum.murator.pl/topic/224991-dostawienie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7244717
Rozumiem ze profile scian dzialowych maja jak zlapac od podloza oraz od scian zewnetrznych ... ale jak je "zlapac" od sufitu jak on jest zabudowany ... przeciez nie dokreca profili do plyt kg ?!? a moze trzeba zdemontowac pas sufity w miejscu gdzie beda szly scianki i zrobic jakis szkielet z profili ? jutro wrzuce zdjecie jak to teraz wyglada
https://forum.murator.pl/topic/224991-dostawienie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7244796
Mozesz na tym zamontowac.
http://katalog.trutek.com.pl/kotwy-do-plyt-g-k-thw-molly.html#
Sa tez inne kotwy wkrecane. Na te wierci sie otwor w plycie GK.
Tu film .
https://youtu.be/Y9Rc46PKmtY.
https://forum.murator.pl/topic/224991-dostawienie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7244804
Jezeli masz taka mozliwosc to oczywiscie ze bedzie lepiej. Nie musza byc profile mozesz laty zastosowac dachowe. Te kolki ktore widziales sa naprawde bardzo solidne. Polecam sa w roznych wersjach produkowane nawet haczyki do lamp, obrazow itp.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/224991-dostawienie-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7245873
