Drodzy forumowicze,
Mam problem z połączeniem podłogi gdzie na jednej części jest gres a na drugiej będzie panel. Gres jest położony (i przyklejony) tak, że całkowita grubość podłogi wynosi 1 cm. Gres w miejscu połączenia salonu będzie się łączył z panelami - i tutaj zaczyna się problem. Kupiliśmy panele o grubości 12 mm, do tego dojdzie podkład - czyli jeszcze jakieś 2 mm. Wychodzi z tego, że różnica poziomów pomiędzy panelem a płytką gresową będzie wynosić min 4 mm. Nie pozostaje mi nic innego niż użycie profilów maskujących. Pytanie brzmi - czy różnica 4 mm będzie bardzo odczuwalna w normalnym funkcjonowaniu? Jakie różnice poziomów są uznawane za nieznaczące a jakie już za odczuwalne - pytam w razie użycia grubszego podkładu.
Wiem, że temat był wałkowany wielokrotnie. Używałem funkcji szukaj - nie pomogło.
pzdr
c.
https://forum.murator.pl/topic/225007-panel-p%C5%82ytka/
Jeśli wylewka pod panele jest równa, to możesz dać cieńszy podkład, ale to max 1mm zgubisz. Dużo zależy od długości połączenia oraz użytego profila łączeniowego. Jeśli łączenie po prostej - to łatwiejsza sprawa, łukowe to już gorzej.
Jeśli masz podłogówkę, to raczej takie z klejem, np:
http://allegro.pl/listwa-aluminowa-progowa-180-cm-do-paneli-a03-klej-i6632107158.html
jeśli bez podłogówki to na kołki, np:
http://allegro.pl/listwa-aluminowa-laczeniowa-180-cm-panele-a64-i6618713458.html
Połączenie profilem zawsze będzie odczuwalne jak na nim staniesz (nawet bez różnicy poziomów), ale to chyba najprostsze rozwiązanie - 3-4 mm to jeszcze nie tragedia - schodów nie musisz robić :) .
https://forum.murator.pl/topic/225007-panel-p%C5%82ytka/#findComment-7245060
Czemu do podłogówki klej? Profil montujesz do podłogi - jeśli masz pewność, że wiercąc w wylewce otwory pod kołki nie trafisz w rurkę/kabel, to możesz wiercić :).
Zrób test - połóż jeden panel na podkładzie (jeśli możesz oddać otwartą paczkę), dosuń do płytek i zobaczysz jakie są poziomy - jest jeszcze kwestia ugięcia/elastyczności podkładu, np 2mm ma leżąc luzem, a pod panelami trochę się "ściśnie", chociaż te do podłogówki z reguły są twardsze.
https://forum.murator.pl/topic/225007-panel-p%C5%82ytka/#findComment-7245613
myślałem, że te wkręty wchodzą max 1 cm - 1,5 cm w wylewkę - do rurek zostaje wtedy kilka cm. Ale w sumie wole kleić niż wiercić :)
Długość kołka zmierz jak kupisz listwę (wydaje mi się, że większość jakich widziałem wchodzi ok 3 - 4cm) - tak jak pisałem, jak jesteś pewny grubości w miejscu pod listwą, to wierć śmiało.
Jak nie - to też wierć - ciepłą fontanną w salonie jeszcze chyba nikt się nie chwalił na forum :)
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/225007-panel-p%C5%82ytka/#findComment-7245766
