Liosan 13.12.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Witam wszystkich, od dłuższego czasu mam problem z wężami prysznicowymi. Od kiedy się przeprowadziliśmy do nowego mieszkania średnio co miesiąc-dwa musimy kupować nowy prysznic. Trochę przesada :| Próbowaliśmy kupować różne rodzaje węży, gumowe i z metalowym zewnętrzem, różnych firm. Któryś wąż dwa razy wymienialiśmy na gwarancji, w końcu facet się wkurzył i powiedział że to niemożliwe że tak się węże psują, i nie przyjął kolejny raz. Macie jakiś pomysł? Na początku podejrzewaliśmy dzieci, ale to chyba nie oni. Mieszkamy na parterze 11-piętrowego bloku z lat 80tych, może ciśnienie w rurach? Dzięki z góry! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225009-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCe-prysznicowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 13.12.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Może nie odwieszacie tylko leży na podłodze? Ewentualnie wisi ale ukręcony (tendencja do obracania się tylko w 1 stronę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225009-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCe-prysznicowe/#findComment-7244993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.12.2016 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Myślę, że jesteś blisko z tym ciśnieniem . Większość nowych zestawów prysznicowych posiada "ograniczniki przepływu wody" w różnej postaci (siteczka, dysze itp) celem ograniczenia zużycia wody, jeśli taki ogranicznik jest zamontowany przy słuchawce (a tak bywa najczęściej) to całe ciśnienie wody trzyma właśnie wąż prysznicowy, ze słuchawki leci już ograniczone - sama słuchawka też jest takim ogranicznikiem, jej dysze umożliwiają ograniczony przepływ. Kilka odkręceń/zakręceń = skoki ciśnienia i przy dużym ciśnieniu faktycznie może być kłopot, szczególnie z "budżetowymi" wężami. Rozwiązań widzę kilka: -Porównaj kilka zestawów pod względem przepływu i wybierz ten z największym (niestety trochę wody więcej zużyjesz), nie wybieraj najtańszych. -Może znajdziesz taki zestaw, w którym ogranicznik znajduje się na początku węża - przy baterii- to problem zniknie. -Zamontuj dodatkowy "oszczędzacz" nakręcany na wylot z baterii, zredukuje ciśnienie przed wężem - musisz tylko dobrać odpowiedni (może doradzą w jakiejś hurtowni hydraulicznej?) -Zamontuj reduktor ciśnienia za licznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225009-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCe-prysznicowe/#findComment-7245019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 13.12.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Zamontuj siteczko ( nie wiem jak dokładnie to nazwać ) na baterii przed przykręceniem węża , miałem kiedyś podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225009-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCe-prysznicowe/#findComment-7245025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 13.12.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 ... Mieszkamy na parterze 11-piętrowego bloku z lat 80tych, może ciśnienie w rurach? ... Z pewnością ciśnienie. W takich wysokich budynkach ciśnienie w sieci wodociągowej jest za niskie, żeby zasilić górne piętra, dlatego stosuje się zestawy hydroforowe do podnoszenia ciśnienia. Zgodnie ze sztuką, budynek powinien być podzielony na strefy: - kilka dolnych pięter zasilanych ciśnieniem z sieci, - górne piętra zasilane podwyższonym ciśnieniem Oprócz tego czasami redukuje się ciśnienie na najniższych piętrach danej strefy (np. kryzami). Możliwe, że cały budynek jest w strefie podwyższonego ciśnienia i na parterze jak kran odkręcisz to ręce urywa. Zgłoś problem do zarządcy nieruchomości i niech go rozwiąże kompleksowo dla całego budynku, albo zamontuj sobie reduktory ciśnienia albo chociaż kryzy na ciepłej i zimnej wodzie za wodomierzami. Podłącz manometr do węża, jak ciśnienie przekracza 0,6 MPa a zarządca oleje problem, możesz zgłosić do nadzoru budowlanego, a oni go zobligują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225009-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCe-prysznicowe/#findComment-7245065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liosan 13.12.2016 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Może nie odwieszacie tylko leży na podłodze? Ewentualnie wisi ale ukręcony (tendencja do obracania się tylko w 1 stronę) Odwieszamy na baterię, zawszę w tę samą stronę. To ma jakieś znaczenie? Ostatni wąż który się zepsuł jest gumowy, to chyba nie powinien się od zginania psuć? @przemo1, @JarekKRK45, @SzymonKc - dzięki, zbadam temat! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225009-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCe-prysznicowe/#findComment-7245122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
