Witam.
W domu z nieużytkowanym poddaszem zamierzam nie ocieplać dachu a tylko strop wełną lub styropianem. Czy muszę dawać na strop pod izolację jakąś folię i pod dachówkę też? Jaka izolacja na strop była by lepsza ?
https://forum.murator.pl/topic/225015-ocieplanie-nieu%C5%BCytkowanego-poddasza/
Dachówka nie jest szczelnym pokryciem dachu, ja bym nie ryzykowała i kładła membranę. Zresztą była taka sytuacja u mnie na budowie, że chwilę po tym, jak skończyliśmy ją kłaść, lunęło jak z cebra. Hałas był ogromny, bo deszcz uderzał w folię ale w domu suchuteńko, nic nie kapnęło nawet.
Natomiast co do stropu, to warstwy powinny być następujące:
http://cdn12.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/52/a1/9d/52a19d2f0839f8a8_1041468.jpeg
Na legarach można ewentualnie dać łaty i dopiero na nie deski, ale jeśli jest wystarczający dystans między wełną a deskami, to nie trzeba. O ile podłoga będzie z desek, bo może też być coś innego, np. osb.
https://forum.murator.pl/topic/225015-ocieplanie-nieu%C5%BCytkowanego-poddasza/#findComment-7245575
Grubość izolacji powinna z OZC wynikać, w projekcie domu powinieneś mieć podane i narysowane na rzutach.
A o kładzeniu desek na legarach możesz poczytać np. tutaj: http://receptynadom.pl/sie-ukladac-deski-legarach/
https://forum.murator.pl/topic/225015-ocieplanie-nieu%C5%BCytkowanego-poddasza/#findComment-7245737
  • 10 months później...
Na strop na nieużytkowym poddaszu zamierzam położyć styropianowe płyty o grubości 20 do 30 cm i wylać beton o grubości ok. 5 cm. Czy tak można? Powierzchnia stropu wynosi ok. 200 metrów kw. Czy nie będzie występować pękanie betonu i czy nie łatwiej i lepiej będzie na styropianie ułożyć deski?
https://forum.murator.pl/topic/225015-ocieplanie-nieu%C5%BCytkowanego-poddasza/#findComment-7432545
Ja zamierzam położyć 20 cm grafitu podłogowego Austrotherm lub czegoś w ten deseń. Na to płyty OSB pewnie pójdą (przynajmniej w części).
Poddasze zasadniczo nieużytkowe, ale miejsca na "strych" sporo, więc pewnie dodatkowo jakieś pomieszczenie ze ściankami się pojawi dodatkowo ocieplone...
Potwierdziłem z kierownikiem budowy, że przy styropianie żadnej folii na terivę nie kładziemy...
Z wełną to co innego.
IMHO na nieużytkowym poddaszu nie ma sensu lać wylewki - chyba, że w przyszłości spodziewasz się, że stanie się użytkowe ;)
https://forum.murator.pl/topic/225015-ocieplanie-nieu%C5%BCytkowanego-poddasza/#findComment-7432652
Krycie wstępne pod dachówką obowiązkowe! Na stropie radzę położyć folię budowlaną grubość 0,3 mm twardy styropian i płyty OSB pióro-wpust bez żadnego mocowania. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225015-ocieplanie-nieu%C5%BCytkowanego-poddasza/#findComment-7433167
