raczek83 13.12.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Witam jestem nowy także proszę o wyrozumiałość .Kupiłem okna do mieszkania ,metraż mieszkania 35 m 2 a wysokość około 4m .W mieszkaniu nikt nie mieszka ,a na szybie od strony wewnętrznej zauważyłem troszkę pary ,temperat w pomieszcz z 13'- 15'C na dworze - 4 'C zamieszczam zdjęcia .[ATTACH=CONFIG]375775[/ATTACH] Edytowane 13 Grudnia 2016 przez raczek83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.12.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Normalne zjawisko przy braku wentylacji - sprawdź czy działa Troche pomoze podniesienie temperatury wnetrza-para wykraplac sie bedzie przy nizszej zewnetrznej niz teraz ale zjawisko i tak nie ustapi jesli wentylachi nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raczek83 13.12.2016 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Tylko że te mieszkanie jest zbudowane z kamienienia i cegły grubość ściany w niektórych miejscach 1,5 m . A ja myślałem że w plastikach nie będzie pary:(.Ale żeby nikt nie mieszkał drzwi jeszcze stare także mi się wydaje że jest przewiew , Czyli nad oknem czy pod będzie wentylacja lepsza ,wlot zimnego powietrza ,z dworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.12.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Plastikowe okna są szczelne i to pogarsza wentylację no i się wykrapla tam gdzie może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.12.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Chocby sciany mialy i 10 metrow grubosci maja sie nijak do szczelnosci pomieszczenia jaka spowodowales wymieniajac na szczelne okna.Fizyki nie zmieniszRozszczelnij okna i sprawdz czy masz "cug" w kanale wentylacyjnym.Pozniej juz pozostanie tylko dodanie nawiewnikow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Po co?Norma opisuje WYCIĘCIE kawałka uszczelki w KAŻDYM oknie.Czytaj - MAJĄ BYĆ nieszczelne!Znaczy - kasa w pi.du... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.12.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 zaczęło się!!! Te same pytania co roku.... Jak pięknie.... Wymieniałem teraz okna w starej chałupie. Jak zamawiałem nawiewniki do okien to sprzedawca mało nie umarł z wrażenia że ktos rozumie że okno musi byc nieszczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.12.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Przepieknie jak co roku gdy tylko spadnie ponizej zera. Zamiast szukac przyczyny (podanej za kazdym razem na tacy) wina obarcza sie okna. Kolejnym bledem jest zalozenie ze wystepuje to tylko w pvc tak jakby drewniane byly nieszczelne. Nowoczesne okna bez wzgledu na material z ktoregi je wykonane sa szczelne.....i jest to ich wada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.12.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Pozniej juz pozostanie tylko dodanie nawiewnikow Mam nadzieję, że od 01.01.2017, co mądrzejsi producenci i sprzedawcy kategorycznie odmówią sprzedaży okien z zamontowanymi nawiewnikami powietrza zewnętrznego. To powinno stać się dodatkową usługą wykonywaną po zamontowaniu okien na odrębne zlecenie nabywcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Spełnienie wymogów NORMY na życzenie i za dodatkową opłatą?Fajnie...Coraz fajniej jest.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.12.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Spełnienie wymogów NORMY na życzenie i za dodatkową opłatą? Ależ oczywiście, że tak! Stosowanie Polskich Norm jest uznaniowe to po pierwsze. Po drugie nie istnieje norma z której wynika rzekomy obowiązek stosowania nawiewników powietrza zewnętrznego na oknach. Obowiązkiem jest spełnienie wymagań przepisów rozporządzeń i ustaw. W przypadku kolizji rozsądek nakazuje dostosowanie się do wymagań przepisów powszechnie obowiązujących, a w związku z nowymi regulacjami, mądrzy producenci i sprzedawcy powinni rozważyć poważnie moją podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.12.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 zaczęło się!!! Te same pytania co roku.... Jak pięknie.... Wymieniałem teraz okna w starej chałupie. Jak zamawiałem nawiewniki do okien to sprzedawca mało nie umarł z wrażenia że ktos rozumie że okno musi byc nieszczelne. Za jakiś czas powinni dać znać o sobie zwolennicy rekupetatorów. To Ci dadzą nieszczelne okna, że hej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.12.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 ....Pozniej juz pozostanie tylko dodanie nawiewnikow Kolego T12345T - nawiewnik może być także ścienny, mało tego, są już nawiewniki ścienne jak i okienne z rekuperacją nie koniecznie okienny Czy są producenci z założenia produkujący okna z nawiewnikami ? NIe znam. Zawsze jest to na życzenie zamawiającego i za to płatne - nie za bardzo zrozumiałem Twą wypowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 13.12.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 W przypadku kolizji rozsądek nakazuje A może ustawodawca zauważy kolizję i stworzy jakiegoś gniota sankcjonującego eksterytorialność dziury i w ten sposób wybrnie z owej kolizji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.12.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Kolizja w przepisach istnieje od kilku lat. Do tej pory była bezpłatna, więc i bezkarna. Od 01.01.2017 może producenta albo sprzedawcę udostępniającego nabywcy okno z nawiewnikiem, a nieświadomego istoty rzeczy kosztować do 100.000 zł. Kolejna wysokopłatna dziura, tym razem w oknach. GUNB już biega i robi akcję okno+. Na Sabrinki i Brajanków musi być! Na drony, musi. I na androny też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.12.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Kolego T12345T - nawiewnik może być także ścienny, mało tego, są już nawiewniki ścienne jak i okienne z rekuperacją nie koniecznie okienny No to nic tylko brać się za ich sprzedaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.12.2016 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 i będzie chodzi zakapturzony koleś i mamrotał pod nosem: tanio... hera... koka... nawiewniki do okien... lsd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.12.2016 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 ...rozum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2016 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Witam jestem nowy także proszę o wyrozumiałość .Kupiłem okna do mieszkania ,metraż mieszkania 35 m 2 a wysokość około 4m .W mieszkaniu nikt nie mieszka ,a na szybie od strony wewnętrznej zauważyłem troszkę pary ,temperat w pomieszcz z 13'- 15'C na dworze - 4 'C zamieszczam zdjęcia .[ATTACH=CONFIG]375775[/ATTACH] tyćko pary .. przecież to norma .. w takich oknach ..jak wilgotność skoczy choć ciut ponad miarę .. a na zewnątrz ..jest ciut zimniej .. darował bym sobie .. ten problem .. ten ty tak ma. okna dwuszybowe- ramka między szybowa zapewne alu .. i jesteśmy w domu .. jak tęgie mrozy były - to u teściów się sople pojawiały ..cóż ..ten typ tak ma .. to coś jak rower typu singiel speed tj bez "przerzutek".. taki już jest i trzeba pokochać .. drugiego razu nie będzie, ale będziesz wiedział co to ciepła ramka .. między szybowa.. takie małe coś .. co przy 2 szybach robi całe 0,1 W/mK .. razy ile niech by 6,5 m obwodu szyby ..12 wat .. na jednym oknie, 2 okna .. podarował byś ciągle się palącą żarówkę 25 wat .. bo tak Ci ktoś kazał ? może to mizerna strata. Nie mniej wyobraź sobie - że z czystego kaprysu świecisz żarówkę 150 wat na całym domu .. tylko temu że komuś nie chciało się dać innego materiału niż alu, lub głębiej osadzić szybę .. plus jeszcze montaż .. kolejne 2x tyle .. i tak się zbiera w całym domu oj tam nawiewniki .. da na mikrouchył i też będzie lub wytnie 10cm uszczelki jedno dziadostwo - czy się wyharace w ramie, czy w uszczelce .. jedne i drugi sposób godny pożałowania.. bo kupił se ja .. plastyki i muszę haratać perforację pod nawiewnika no coś podobnego ! następny inwestor zakuma .. zrobię sobie wentylację mechaniczną.. wywale kumin, wywalę perforację w oknach .. Edytowane 13 Grudnia 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 13.12.2016 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Nie rozumiem tej gmatwaniny prostego problemu. Normy przepisy a gdzie zdrowy rozsądek i komfort. Skroplona woda na oknach to słabe ogrzewanie i brak wentylacji jak ktoś wcześniej wspomniał. (Mieszkanie jak zamknięta torba foliowa). Szczelne okna to nie wada, szczególnie przy wentylacji mechanicznej z reku. Ktoś buduje szczelny dom a i tak musi go podziurawić jeżeli chce mieć wentylację. To samo ze szczelnymi oknami. Albo się dziurawi okno albo ściany obok okna albo wcale się nie dziurawi tych rzeczy. Wszystko zależy od rodzaju wentylacji. Bariera psychologiczna i ubytki w wiedzy tworzy takie problemy ale dobrze że są pomocne osoby na forach. A ja myślałem że w plastikach nie będzie pary:( Para jest "na" a nie "w". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225018-okna-paruj%C4%85ce-od-wewn%C4%85trz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7245524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
