witam!
przeglądałem kilka wątków dotyczących oświetlenia schodów, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
sytuacja wygląda tak, że elektryk 'na oko' wstawił puszki pod oczka na schodach. tynkarze to 'na oko' wyrównali do jednej linii i było ok, dopóki nie przyszedł stolarz montować schody. okazało się, że puszki są na styk listew, a dwie nawet pod nimi. i teraz muszę przesunąć te puszki. niby żaden problem, bo zapas kabla jest, wystarczy otwornica i po problemie. same schody będą jeszcze malowane, więc też nie martwię się o ich uszkodzenie.
ale mam pytanie na jakiej wysokości od stopnia zrobić nowe puszki czy robić je bezpośrednio nad stopniem czy na rancie żeby każde oczko oświetlało dwa stopnie? czy środek puszki 15 od stopnia wystarczy? będę wdzięczny za wszelkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/225041-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-od-stopnia/
Ja zrobiłem oczko na stopień, Co drugi oświetlony. Jeśli chodzi o wysokość, to ze stopnia i podtopienia wyznaczyłem kwadrat i po środku wstawiłem oczko, żeby było symetrycznie.
dzięki za szybką odpowiedź.
kable mam wypuszczone co drugi stopień i właśnie myślę czy dać centralnie nad co drugim trepem czy może na rancie - wtedy światło będzie padało również na stopień niżej, który nie ma własnego oczka.
jak wysoko od trepa wyszły oczka? możesz dać jakieś zdjęcie?
Mam co drugi stopień, umieszczone na środku nad trepem jakieś 15-16 oś puszki od góry stopnia. Nie ma problemu z chodzeniem po zmroku widać wszystkie schody.
Jakoś faktycznie podła,ja bynajmniej nic nie widzę:no:
Pozwolę sobie wrzucić parę swoich realizacji
............ przyszedł stolarz montować schody. okazało się, że puszki są na styk listew, a dwie nawet pod nimi. i teraz muszę przesunąć te puszki. niby żaden problem, bo zapas kabla jest, wystarczy otwornica i po problemie. same schody będą jeszcze malowane, więc też nie martwię się o ich uszkodzenie.
Stolarz nie zaproponował rozwiązania?
Edytowane przez LasekD
[ATTACH=CONFIG]375859[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375860[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375861[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375863[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375864[/ATTACH]
Super zdjęcia, mój telefon nie podołał :) Teraz kolega ma wszystko jak na dłoni
A po cholerę oświetlać co drugi schodek z osobna?
A nie lepiej tak?
[ATTACH=CONFIG]375865[/ATTACH]
Poręcz, a pod poręczą taśma ledowa?
Nie, ja bym się nie zdecydował, bo po pierwsze oświetloną masz tylko jedną ścianę i akurat przy schodach najsłabiej, po drugie taśmy są zawodne, po trzecie wygląda to gorzej niż podświetlone schody, po czwarte jak na ścianie jest jakaś niedoróbka to będzie ją widać na maksa
co prawda zdjęć scrabie nie widzę, ale na podstawie reszty będę wiedział gdzie porobić dziury. tylko będę musiał się trochę nagimnastykować żeby nie trafić żadnego kabla, bo trochę ich w ścianie mam...
dzięki za pomoc.
