  • Odpowiedzi 4,9k
Dobre pytanie. Może ktoś przedstawi swoje rozwiązanie. Na wjazd do garażu jest kontownik zabetonowany w fundamencie. Ciekawy jestem jak zrobić próg wejścia do domu i z tarasu.
Sciana zewnętrzna nie stoi na styropianie, tylko na płycie. Kształtka styropianowa jest na zewnątrz - między ścianą a schodami. Żeby nie wiem jak kombinować ze zlicowaniem drzwi, to próg na styropianie nie wypadnie :)
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1375737
Sunao: Oczywiście wiem o tym. Pytałem o coś innego, może się źle wyraziłem. Chodzi właśnie o to, że za progiem jest styropian, a potem załóżmy, że sobie zrobimy schodki, jak rozwiązaliście problem tego styropianu pomiędzy schodami, tarasem a progiem (posadzką) w domu, żeby po nim nie chodzić lub/i nie uszkodzić.
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1375756
Serce rośnie jak widzę powiększającą się grupę entuzjastów Legalettu.
Mam 2 pełne zimy za sobą. Oprócz dobrodziejstw legalettu również jestem zadowolony z mechanicznej instalacji wentylacyjenh z rekuperatorem. Sąsiedzi się dziwią znacznie niższymi kosztami ogrzewania przy podpbnej powierzchni domu (prównuję do pompy ciepła i gazu płynnego).
Legalett to jest to !
Powodzenia wszystkim legalettowiczom ! :)
PS. pewne statystyki z moich dwóch zim:
http://szalega.com/dom/realizacja/ogrzewanie.htm
http://szalega.com/dom/dom.html
Macieju,
rewelacja!
Dziękuję za Twój bardzo ciekawy list (wykresy na www bardzo cenne).
Legalett to jest to!
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1376045
Sławek
Styropian ma grubość 16cm i jest to FS20. Jeżeli położysz na tym wykończenie schodów (np. płytki klinkierowe) to widzisz w tym jakiś problem?
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1376459
Sunao każdy wie o co chodzi. Nie unikaj odpowiedzi :-)
Pytanie następne: jak uszczelnia się połączenie styropianu na ścianie ze styro gruntowym (wokół płyty)?
Nie rozumiem :-? I wcale nie unikam odpowiedzi :)
Masz na myśli uszczelnianie płyt, którymi okładasz ścianę z kształtkami styropianowymi wokół płyty, czy połączenie w.w. kształtek ze styropianem pod płytą?
W obu przypadkach styropian ma min. 16 cm obszar, gdzie zachodzi na siebie. Nie wiem co chcesz uszczelniać
:roll:
Pozdrawiam,
Sunao :
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1376467
Sunao:
Czyli jak położe płytki pomiędzy schodami, tarasem a podłogą w domu, które będą leżeć na tym styropianie to będzie ok? Nic się nie stanie styropianowi? A co jak nie chce mieć płytek tylko coś innego, większego co nie da się położyć na styropianie?
Jackowi K. chodzi o połączenie kształtek styropianowych wokół fundamentu ze styropianem, który będzie ocieplał ściany domu.
Slawek
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1377517
Sunao:
Slawek
OK. To poproszę o wskazanie tego miejsca:
http://img180.imageshack.us/img180/723/02lt5.th.jpg
Co większego chcesz poloożyć na kilkunastocentymetrowym pasku styropianu FS20? Postawić ściankę z silki? Możesz na tyym zrobić cienką zbrojoną wylewkę (to do wjazdu w garażu).
Pozdrawiam,
Sunao
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1378259
Sunao: Kolega pytał o miejsce pomiedzy kształtkami styropianowymi a styropianem ktory na nich stoi po ociepleniu ściany. Tam jest szczelina. Wydaje mi się, że o to pytał Jacek K.
Przecież nie mam zamiaru nic stawiać na styropianie, mówie o tym, że np. gdybym chciał mieć schody z kostek pozbrukowych to wtedy takimi kostkami nie podejde pod próg drzwi bo jest 16cm styropianu no i są grubsze od płytek zwykłych.
Slawek
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1378351
Slawek
Szczelina jest taka sama, jak pomiędzy innymi płytami, którymi okładasz ścianę. Jeżeli jakoś szczeliny na ścianie wypełniasz (pianka?) to możesz identycznie postąpić z "uszczelnieniem" tego miejsca. Schody z kostki można ułożyć usuwając część styropianu, wykonując na nim cienką zbrojoną siatką wylewkę i na tym można polożyć kostkę. Nie zalecam, bo według mnie powstanie na progu drzwi całkiem pokaźny mostek cieplny.
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1378389
No właśnie, problem z mostkiem cieplnym. Więc pozostaje tylko położenie płytki?
Na ścianach będe miał styropian frezowany, więc żadnych szczelin nie będe piankował, a pomiędzy właśnie styropianem z fundamentu a ściennym będzie szczelina. Rozumiem, że proponujesz pianke i to wystarczy?
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1378486
Wiesz, Tak naprawdę frez też pozostawia szczelinę, tylko "załamaną" Dokładnie dopasuj płytę na ścianie do kształtki, ewentualną szczelinke zamknij pianką i będzie super. Jak chcesz robić ciepły dom, to tego typu wynalazki, jak przylegająca do ściany 4cm kostka brukowa nie odizolowana cieplnie raczej nie wchodzi w grę. Z drugiej strony myślę, że nie ma co wpadać w przesadę. Chyba że mówimy o domu pasywnym ;)
Aha - zadbaj o zabezpieczenie tych fragmentów kształtek wokół płyty na etapie budowania ścian i później. Chodząc po nich robotnicy je zniszczą i trzeba będzie je potem "naprawiać" nowymi blokami styropianu.
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1378543
Powrócę do tematu instalacji, bo rozmawiałam dziś z biurem w Gdańsku.
Otrzymałam info, że robią tylko przepusty, natomiast cena nie obejmuje rozprowadzenia żadnej innej istalacji poza grzewczą.
Jak to było u was?
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1391058
mika31: Oczywiście w cenie fundamentu jest instalacja grzewcza, kanalizacja, doprowadzenie rury z powietrzem do kominka. Do prądu i wody robią przepusty, a rurę czy kabel do skrzynki trzeba samemu kupić robiąc te instalacje. Potem się tylko przekłada pod fundamentem. Można sobie zrobić np. instalację centralnego odkurzacza, ale rury już kupuje się samemu.
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1391428
Ponieważ wode potem jak będą podłączać do studzienki rure to tylko sie podkopią troszke i wsuną rurę do domu przez przepust. Ja nie robiłem tego więc zostawili przepust, żeby potem ktoś sobie rury nie pożyczył. A jak ktoś nie ma studzienki tylko juz gotowe przyłącze w ziemi to pewnie mu to przeprowadzą do domu.
Slawek
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/23/#findComment-1391834
