  • Odpowiedzi 4,9k
Ten legallet to sam sobie wymyśliłeś czy ktoś ci podpowiedział? Domek mały, płyta cholernie droga, nośnik energii czyli powietrze mało wydajny, izolacji poziomej brak, czyli jak dla mnie wszystko na nie (jak doczytasz uważnie wątek o płycie legalett do zauważysz, ze brak izolacji poziomej skutkuje zawilgoceniem i występowaniem grzyba, szczególnie uwidocznia się to latem, gdy fundament jest nieogrzewany). Przemyśl to jeszcze raz. Liczę te świadectwa, zaprawdę powiadam Ci, że normalne ławy fundamentowe i dobrze ocieplona podłoga na gruncie (nie szyp się daj 20 cm styropianu) będzie kilkakrotnie tańsza, a za zaoszczędzone pieniądze każ sobie wybudować GWC i kup wydajniejszą centralę wentylacyjną. Starczy Ci jeszcze pieniędzy na porządne kafelki i meble. Słuchaj co Ci piszą inni, nie ocieplaj poddasza nieużytkowego tylko dociepl rekuperator i przewody wentylacyjne. Ściany też postaw w technologii murowanej, po taniości, żeby zmniejszyć mostek obwodowy pierwszą warstwę wymuruj z BK 400 lub jego odpowiednika (niech Ci projektant podpowie), dalej leć silikatami, bo dobrze tłumią hałasy i mają dużą pojemność cieplną, stać Cię będzie na położenie nawet 25 cm styropianu na ściany, kup jeszcze lepsze okna Uw=0,8, zaaplikuj sobie kominek z DGP i dodatkowo piec gazowy i wyjdzie ci budynek energooszczędny na 100% i znacznie tańszy niż legalett + preaefa.
Co powiecie
Nareszcie kolega tomek131 napisał jak będzie budował.
pawgar możesz napisać w jaki sposób mocuje są tłumiki wymiennika kominkowego do podłogi ?
Sorry, ze sie wtracam ale przerabialem to kilka miesiecy temu.
Z tym jest pewien problem.
U mnie wyjscie kanalow z plyty zostaly wykonane zbyt blisko siebie, i nie dalo sie postawic tlumikow na posadzce. Srodkowa scianka, rozdzielajaca dwie komory nie dala sie wcisnac miedzy kanaly. Mam dwa obiegi podlaczone do kominka.
Normalnie wedlug Legalettu, wystarczy je postawic na posadzce uzywajac zaprawy, albo innego lepiszcza odpornego na temperature.
Pamietaj, tez ze pozniej przez kominek musi przewiewac powietrze do jego chlodzenia i przekazywania ogrzanego powietrza do pomieszczen (-ia) dlatego jesli - tak jak w moim przypadku - zablokowalyby doplyw powietrza z boku kominka, musialbym zrobic kratke na samym froncie. Okropnie to by wygladalo.
Dlatego tez zrobilem dwa w jednym. Z kilku katownikow i blachy zrobilem cos na ksztalt taboretu na ktorym postawilem oba tlumiki po lewej i prawej stronie kominka.
Dzieki temu moglem tez zrobic kratke z lewej strony kominka, bo dzieki "taboretowi" podnioslem tlumik o jakis 15 - 20 cm powyzej posadzki.
Wydaje mi sie tez, ze musisz popracowac nad izolacja dzwiekowa calego ukladu w okolicy kominka.
To co inni pisali o wiekszym halasie to niestety prawda.
Jesli bym nie zrobil tego wymiennika a tylko rozprowadzil powietrze po calym domu osobnymi kanalami to byloby ciszej (chociaz i tak to jest prawie nieslyszalne, ale jednak)
Podnoszac tlumiki nie zaizolowalem dzwiekowo kanalow pod nimi. Teraz tego nie moge naprawic bez rozbierania calego kominka.
Sugerowalbym najpierw zrobic test ale na pewno zastosowalbym kanaly spiro w izolacji z welny mineralnej.
W naszym domu będzie kominek w obudowie ciepłej, szamotowej a więc bez kratek na konwekcję ogrzanego powietrza. Ponieważ obudowa jest szczelna nie wyobrażam sobie by jakimiś nieszczelnościami w instalacji wymiennika, powietrze z legalettu przenikało do wnętrza obudowy szamotowej. Z racji tego, że nie będzie kratek przez, które przechodzi też akustyka zastanawiałem się nad likwidacją tłumików i pociągnięciem spiro w otulinie z wełny termoodpornej ( takiej jak w izolacji wkładów ceramicznych schiedel'a) bezpośrednio od podłogi do wymiennika.
Tłumiki w swej konstrukcji wewnętrznej wyścielone są otuliną z wełny ( izolacja akustyczna) oraz przy górnych króćcach zamocowany mają rozgałęźnik (pewnie dla wyhamowania wtłaczanego powietrza). Wg. mnie wełna z biegiem czasu może się odrywać od ścianek wewnętrznych tłumika (bezpośrednie działanie prądu powietrza, temperatura), pytanie czy rozgałęźniki spełniają jakąś ważną funkcję niż w/w.
Pudrys dzięki za poradę. W tej chwili fundament się suszy dlatego agregat jest otwarty i hałasuje. Jak tylko zaizoluję agregat, osłucham wymiennik z tłumikami oraz bez tłumików.
To nie chodzi o "przecieki" powietrza ale o halas dochodzacy z wentylatora poprzez instalacje grzewcza.
W skrajnym przypadku kiedy nie byly dobrze zaizolowane (czytaj bez wypelnienia pianka) peszle od kabli to nawet w rozdzielni elektrycznej bylo slychac szum pracujacych wentylatorow.
Jeszcze jedna uwaga. Dla przypomnienia mam agregaty wodne. Wydaje mi sie, ze wymiennik Legalettu na dwa obwody grzewcze nie ma separacji. To znaczy, ze jesli nawet bedzie pracowal jeden z agregtow to mozliwe jest tloczenie cieplego powietrza do drugiego agregatu i nawet jego uruchomienie, poniewaz termostat jest nastawiony na okolo 30 degC. Na to nic nie mozemy poradzic poza informacja do Legalettu aby przyszli inwestorzy mieli lepsze uklady.
Jesli chcesz pominac oryginalne tlumiki, to zrob nowe rozprowadzenie tak wyciszone jak tylko mozesz. Nie zaluj izolacji nawet kosztem przestrzeni wokol kominka.
Ja dzieki wymiennikom na wode mam ten komfort, ze nie potrzebuje "grzania" w nocy - kiedy jest najciszej w domu i kazdy szum doskonale slyszalny. Jak juz sie wprowadze to ustawie parametry grzania tylko w dzien oraz w srodku nocy, wiec raczej nie powinno to mnie denerwowac wieczorem po powrocie z pracy albo przed zasypianiem.
Hej. Nie montowałem jeszcze tłumików.
Nie mam jeszcze kominka więc i tłumiki leżą sobie na razie na strychu. Mam jedynie podłączone rury wloty z wylotami.
Myślałem, żeby założyć tłumiki ale co do hałasu to te rury bez tłumika słychać tak jak pracującą lodówkę więc na razie sobie darowałem. Z drugiego pokoju ich nie słychać.
Jedynie czego się bałem, to że ter rurska będą gorące i dzieciaki się poparzą, ale ich temperatura jest o kilka stopni wyższa od temperatury pokojowej.
Co do szczelności to bez rur, powietrze tam bardzo niemrawo sobie przepływa. W zasadzie zwykła nałożona rura bez uszczelniania starczy. Ja co prawda uszczelniłem ale po tym jak mi dziecko trzeci raz rozmonowało tę rurę i przyniosło ją do łóżka.
Też planuję ciepłą obudowę ale zastanawiam się nad innym problemem. Wewnątrz niegrzanego kominka będzie zimą chłodno, więc gdy nie będziesz palił, paradoksalnie przez wymiennik ciepła może ci się wychładzać układ. Ja myślę nad bypasem wewnątrz obudowy kominka takim aby, gdy się w nim nie pali przełączyć wajchę aby powietrze nie przebiegało przez wymiennik.
Nadal nie rozumiem ,zapłaciliście za ten wynalazek tyle kasy i zastanawiacie się nad takimi rzeczami?Przecież to systemowo powinno być tak zrobione,że taki temat w ogóle nie powinien istnieć,a nie - "dobrze że mogę grzać w dzień ,bo hałas nie będzie mi przeszkadzał w zasypianiu"
A czemu nie, nigdy nie jest tak dobrze że nie mogło by być lepiej.
Standardowo rozwiązanie wymiennika jest wymyślone dla wkładów z konwekcją ogrzanego powietrza z obudów tzw. otwartych, które dominują w naszym kraju . Dlatego pdurys nie musi się przejmować wychłodzeniem legalettu przez kominek gdy ten nie jest palony gdyż ma obudowę kominka otwartą jak mniemam, natomiast ja i pawgar jesteśmy "nieszablonowi" :) i będziemy mieć obudowy zamknięte, które nie są popularne, jeszcze.
Hałas to dźwięki które nam przeszkadzają i kojarzą się z dużym natężeniem dźwięku. W przypadku legalett hałas to skrót, który nijak ma się do jego definicji. Nie mieszkając jeszcze, wchodzimy do pustego budynku i słyszymy dźwięki, które nie występują w dotychczasowej siedzibie. Dlatego kombinujemy nieco na wyrost aby zabezpieczyć się jak już zamieszkamy. Po zamieszkaniu dźwięki i wibracje jeśli będą odczuwalne spowszednieją tak jak szum wentylatora na suficie.
Dokladnie tak jest.
Dom jeszcze jest pusty. Echo niesie sie jak w gorach. Dlatego kazdy szum slychac wyraznie.
Szum wentylatorow mozna uslyszec tylko wtedy kiedy w domu nic sie nie dzieje. Multimedia sa wylaczone, lodowka nie pracuje, okna pazamykane, nie laduje samolot, nie przejezdza pociag (tak mieszkam w poblizu lotniska i torow kolejowych)
Niemniej jednak gdybym mial Legalett na prad to chcac wykorzystac 2 taryfe musialbym grzac tylko w nocy czyli wtedy kiedy z definicji jest najmniej szumu otoczenia i szum wentylatorow bylby wyraznie slyszalny.
Zobaczymy jak to bede odczuwal kiedy sie wprowadzimy z cala rodzina.
Zapomniałem dopytać się instalatora legalettu czy jak temperatura w pomieszczeniach grzanych osiągnie wartość zadaną na termostacie wentylator centralki się wyłącza, mimo że czujnik kominkowy odbiera sygnał >80 oC w obudowie kominka?
Gość ela_marek_luszowice
Do QBelka:
nie, nie wyłącza się.
Jeżeli masz w pokoju daną temperaturę i L. nie działa, a kominek tak rozkręcisz, że przekroczy 80 st. to wentylatorek się włączy.
Chodzi o to, aby odebrac cieplo z wymiennika kominek / Legalett.
W ten sposob bedziesz mogl dystrybuowac cieplo do wszystkich stref niezaleznie od ich temperatur.
Chyba wczesniej pisalem o moim przypadku z wymiennikiem na dwa obwody.
Jesli nie znajdzicie to napiszcie do mnie to odpowiem w szczegolach co i jak.
Nie Browar ,to tylko obsesyjna nienawiść do forumowych naganiaczy mną kieruje haha
Nie widzę żeby ela_marek_luszowice w swoim poście do czegoś "naganiali". Odpowiedzili merytorycznie na pytanie - też mógłbyś gdybyś w ogóle kumał o co chodzi...
A jak masz "obsesyjną nienawiść" to walnij sobie parę razy baranka z przytupem o ścianę to może CI przejdzie :yes:
Browar
Ta obsesyjna nienawiść to oczywiście pewnego rodzaju przenośnia,to raz.Dwa ,nie chodziło o ten post.Trzy,przecież tylko grzecznie zapytałem czy nie wiedzą co tam w Pref-budzie słychać ,bo było na tym forum ostatnio wiele negatywnych opinii o nich.To o co chodzi Edytowane przez tomek131
dodanie słowa "ostatnio"
