  • Odpowiedzi 4,9k
Henok napisał:
Nie wiem jak to wygląda cenowo. Podejrzewanm, że system pp jest tańszy. Nie powinno z nim być problemów w dobrze zaizolowanych domach. Dopiero w systuacji, gdy dom ma duże zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji pojawia się problem niedogrzania odleglejszych pomieszczeń.
Witaj Heńku.
fakt rury pp są tańsze, ale ze względu, że jest ich więcej to cena się zrównuje.
Mnie zastanawia to, czy przy spiro ze względu na dużą wolną przestrzeń pomiędzy rurami czy jest równomierne nagrzanie podłogi. A miałam nic nie sugerować.
Pozdrawiam,
Anna
Odpowiedź jest taka sama jak wyżej. W dobrze ocieplonym domu, najlepiej w wentylacją z odzyskiem ciepła bez problemu będzie działał zarówno jeden jak i drugi system.
Zapomniałam dodać, że fajnie by było, gdyby podzieliły się swoimi doświadczeniami również osoby posiadające w swoim domku legalett ze spiro lub z pp.
Takie doświadczenie da Ci bardzo niewiele, no chyba, że trafisz na osobę, która miała okazję użytkować dom zarówno z jednym jak i z drugim systemem ;).
Wg mnie system pp daje bardziej równomierne rozłożenie temperatur. Całość instalacji jest niżej i gęściej.
Zdaje się, że w tym wątku ktoś pisał, że czuć różnicę temp. zwłaszcza na załamaniach rur - instalacja spiro.
MCB
Anno, moim zdaniem najprościej jest na ten temat zasięgnąć informację u tych, którzy ten system testują, sprawdzają, modyfikują, zbieraja opinię mieszkańców... czyli w firmie Legalett.
Użytkuję system na rurach spiro. Zgodnie z Twoimi przypuszczeniami nie jest to równomierne rozłożenie ciepła podłogi. Tam gdzie przebiegają rury można odczuć cieplejsze np. płytki, a w innych miejscach nie (to nie jest podłogówka).
Agregaty mamy w centrum domu, więc trudno jest mówić o odleglejszych pomieszczeniach. Odczuwamy małą różnice temp. w pokojach od strony północnej. Może to wynikać z kilku przyczyn, niekoniecznie grzania.
Tak jak napisał MCB, przy rurach pp gęściej ułożonych, może być bardziej równomierne rozłożenie temp. w różnych miejscach pomieszczenia.
Pozdrawiam serdecznie w mikołajową niedzielę :)
ja również życzę powrotu do zdrowia.
Dziękuję Wszystkim za informację. Zasięgałam już informacji w legalett w Gdańsku. Oni polecają rury pp, chociaż nadal robią też spiro.
Natomiast mój wykonawca mi pp odradzał, ale teraz po Waszych wpisach jestem bardziej za pp. Czekam na drugi projekt z legalett, pierwszy był do niczego.
I jak pogoda dopisze to niedługo zaczynam. I teraz dopiero się zacznie.
Proszę o informację, na co powinnam szczególnie zwrócić uwagę podczas robienia płyty fundamentowej.
Pozdrawiam,
Anna
Witaj Anno
A kiedy zaczynasz? Trzymaj się tego co napisał Kabyrm Mariusz.
Dokumentacja plus kierownik budowy (o ile jest zorientowany w temacie, a nie tylko na zarobek). Najważniejsze jest zagęszczenie pospółki warstwami.
Jak masz aparat cyfrowy (bardzo wskazany), to spokojnie rób zdjęcia krok po kroku. Możesz je wrzucić tu lub napisz na priw.
Jeśli dasz radę i zechcesz, to każdego dnia wieczorem zdaj nam "raport" z postępów prac.
Jak mawiał Bob budowniczy: dasz radę! To nie jest skomplikowane.
Powodzenia, wspieramy Ciebie na odległość. :)
Powracając do rzeczowej dyskusji w poruszonym przez Tomocool temacie:
ciekawe czy oferują już u nas te bloki styropianowe z okładziną jak w Szwecji
Tak oferują - tylko w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w polskim standardzie te szwedzkie są... 3-4 razy droższe. Parametry mają podobne.
Jaka konkretnie (rząd wielkości) może byc różnica dla płyty 100m z zastosowaniem tych bloków i bez?
Jak coś w tym Legalecie będzie jeszcze droższe niż jest to chyba faktycznie już nikt tego nie kupi
Szybka odpowiedź: zwykła Pianka Polietylenowa - na przykład taka jak tu:
http://panelowy.com.pl/Podklady_pod_panele_podlogowe-k145-0--default.html
lub podobna z nacięciami przeznaczona dla ogrzewania podłogowego.
Powodzenia, pozdrawiam serdecznie
Klej zmniejszy opór cieplny... ale producenci podłóg plywających nie dadzą na takie rozwiązanie gwarancji. A zastosowanie parkietu czy innej podłogi klejonej to juz 2-4 mm wiecej niz dobre panele w klasie AC4-8mm i podkład 2mm
