  • Odpowiedzi 4,9k
Zresztą nie o to chodzi ,skoro w technologii tradycyjnej porównywalny standard robią za 2 tys to po co płacic 2850?
Ja tylko dodam, że robiłem jakiś czas temu wycenę 2 projektów (oba około 110 m2) u tego samego wykonawcy i mi wyszło około 2660zł/m2. Więc, wydaje mi się, że nie można generalizować, że cena tam jest 2850zł/m2.
Oczywiście znajdą się projekty wycenione niżej i wyżej, dużo zależy od kształtu domu, dachu, itd.
Na razie Tomku tak jak Ty i pewnie dużo osób, ja również szukam niedrogiego i solidnego wykonawcy. Na szczęście jeszcze mam dużo czasu, bo nie zamierzam się budować w tym roku ani w następnym.
Więć proszę doczytaj i to co wymagasz od innch zastosuj do siebie...
Może zróbmy tak.
Porównaj mój dom wykonany w różnych technologiach wtedy porozmawiamy.
Dane masz tutaj:
http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/index.php?s=33&sid=5
Sprawdzimy jaki masz poziom wiedzy i jak się ma to do prawdziwych kosztów budowy.
Ja mam kalkulację w technologi szkieletowej, prefabrykatu z keramzytu i budowa tradycyjna przez jedną firmę ,wiec będzie do czego porównać...
Witam :-)
Dawno tutaj nie zaglądałam... zreszta jeden z forumowiczów mnie stąd kiedys wykurzył...
Mam pytanie do osób już użytkujących Legalett - jak wygląda wydajność Legalettu, tzn. jaką temperaturę jesteście w stanie osiągnąć grzejąc się prądem tylko na nocnej taryfie?
Bo u nas, prawdę mówiąc to jest zimno. Sprawdzaliśmy w zeszła zimę kamerą termowizyjną i nie mamy poważnych mostków termicznych, a dom budowany jest dwa lata temu i ocieplony 15 cm styropianu.
Mamy jeden narożny pokój, owszem północno-wschodni + dwa okna, ale w nim własnie dzisiaj spadła mi temperatura do 18 stopni (L. ustawiony na 21 stopni na nocnej taryfie). A prąd żre jak głupi...
Co Wy na to?
Co Ty na to Browar?
Pozdrawiam,
Popisałem z kilkoma osobami i tu na ogólnym i na priv. Ale przyznam się że zrobiłem to zbyt spontanicznie i troszkę niezamierzenie zbyt hurrrra optymistycznie. Powinienem był raczej przeczytać od A do Z caluśki wątek co też niniejszym czynię. Jestem w trakcie bo już na 20 stronie i mam nadzieję skończyć jutro. Piszę to tylko dlatego że (może się mylę :wink: ) zostałem wywołany przez tomek131
Pozdrawiam Was WSZYSTKICH i życzcie mi miłej lektury :D :D :D
Co my na to Essa?Nie wiem , kicha chyba.Zapytaj Piotra tylko on wie jak miec ciepło przy Legalett za 250zł miesięcznie tylko w drugiej taryfie.Nikt inny tego chyba nie potrafi.
Powinnieneś miec policzone,ile energii potrzebuje dom i jaką moc agregatów do tego dobrac.Może za słabe agregaty a moze masz za duze oczekiwania po lekturze tego wątku ,w którym to udowadniano ,że Legalett tańszy od węgla.
I właśnie dlatego przeciw temu protestowałem
Surowym otwartym ,bo oczywiście i tu może być dużo mozliwości i tego nie doprecyzowałam..
To weź pod uwagę że nie można porównywać SSO w technologi tradycyjnej i prefabrykowanej + L, bo w obu przypadkach masz różne prace do wykonania w następnych etapach budowy ! Przy L nie robisz już wylewek i ocieplenia podłogi i CO, przy prefabrykacie nie robisz tradycyjnych tynków, itp...
tomku131 - czy jestes użytkownikiem Legalettu?
Dla mnie najbardziej miarodajne będą wypowiedzi osób, które już z Legalettu korzystają i najlepiej przez więcej niż jeden sezon. I nie pieją peanów na jego temat tu na forum.
Opisałam swój problem, mam zrobiony projekt i wykonastwo przez L. Gdańsk, powinno być ok.
I nie chodzi mi w tej chwili o pieniądze - załóżmy, że Legalett chodzi 24h/24h; nie sądzę jednak, żeby temperatura w feralnym pomieszczeniu osiągnęła więcej niż 21 stopni. Próbowałam w łazience nastawiać w nocy na 24 st., rano było i tak 21.
Pytam więc czy ktoś z forumowiczów ma lub miał podobne problemy?
Jak z tego wybrnąć?
Oj robisz wylewki, robisz... tylko jest Ci trudniej ;-)
Zakładając wariant optymistyczny, L. ma dopuszczalną nierówność płyty rzędu 5 mm. Deska barlinecka wymaga podłogi o nierówności do max 2 mm.
PS. Zaczęłam się ostatnio mocno ślinić jak zobaczyłam idealnie równe wylewki tradycyjne u koleżanki.
Nie nie jestem użytkownikiem.
Widziałem natomiast dom modelowy na L i tam kominkiem dawali non-stop.Mimo ,że ledwie kilka stopni na minusie było.Byłem kilka razy i zawsze tak było.Na maksa kominek.Po co ??????Skoro to tak bezobsługowy i tak tani system
Czy tym w ogóle da się osiągnąc np 25 stopni bo tak lubię?
Czy to u was dotyczy tylko tej częsci domu czy całości?Jaki mógłby być rachunek za prąd gdybyście chcieli mieć 22-23 stopnie??Jaki duży dom macie i ile teraz płacicie
U mnie na razie położone płytki w 2 pomieszczeniach. Wg wykonawcy podłoże bardzo równe. Oczywiście w tym przypadku wszelkie nierówności można uzupełnić klejem.
W przypadku paneli klejonych i nie klejonych do podłoża jest trudniej. U siebie planuję panele 3-warstwowe w sypialni (17m2) i garderobie (9m2). Zobaczę co powie fachowiec. Na razie sprawdzałem sam i nierówności nie przekraczają 1-2mm.
Panele prawdopodobnie będą przyklejone do podłoża. O klejeniu było tu wcześniej trochę postów. Temat jeszcze do rozważenia.
Oczywiście płyta nie wytrzymuje porównania z wylewką na poddaszu. Jednakże jestem prawie pewien, że żadne masy wyrównujące nie będa potrzebne. Zobaczymy. Zdam relację.
Co do wariantów to L. dopuszcza w najgorszym przypadku 5mm. U mnie jest znacznie lepiej. Kontrolowałem wszystkie pomiary do protokołu.
Oczywiście nie znaczy to, że u kogoś innego może zdarzyć się gorzej wykonana płyta. U mnie pan P. mocno się postarał. A było co robić. Płyty jest ponad 250m2. Ledwo się wyrobił, bo było ciepło i beton szybko wiązał. Ciężka robota.
MCB
Być może ten modelowy dom nie był prawidłowo wykonany. Może źle wyliczono L.
Co do kominka to niekoniecznie jest to dowód. U mnie jest kominek. Będę miał sporo drewna w dobrej cenie. Prąd jest drogi więc jeżeli można zaoszczędzić to czemu nie. Lubię palić w kominku. Jak będę miał siłę i chęci to będę palił na maxa :)
W tym wątku były relacje z "okresu wielkich mrozów". L. nie wyrabiał w 2-giej taryfie. Ja liczyłem się z tym od samego początku. Przez kilka-kilkanaście dni w roku będę miał do wyboru: grzać droższym prądem czy kominkiem.
Co do łazienki to wydaje mi się, że osiągnięcie wysokiej temperatury samym L. jest trudne tym bardziej, że L. z założenia ma nieco niższe temperatury niż "tradycyjna" podłogówka. Z drugiej strony w łazienkach z "tradycyjną" podłogówką zaleca się instalację dodatkowych grzejników (np. drabinek) zasilanych z obiegu podłogówki lub na prąd. Liczyłem się z tym od samego początku i w łazience jest miejsce na grzejnik drabinkowy i na dmuchawę. Drabinka będzie do suszenia ręczników. Dmuchawa ma na celu szybkie zwiększenie temp. na okres kąpieli.
MCB
_________________
---------------[ lakusz ]---------------
Co do wylewek ESSA wyprostowała niejasności - robi się ...
Odnośnie tynków większość robi ! w prefabrykacie ,a itp.- doprecyzuj...
No to może najlepszym porównaniem będzie porównanie :
1 Fundamentu Lega i płyty fundamentowej + podłogówki
2 praefy i m2 ściany murowanej w różnych technologiach + średnej ceny m2 instalacji elektr.
Co wyprostowała? Jakie niejasności?
To, że u niej była robiona wylewka nie oznacza, że to norma.
Nie sądzę też, żeby to była wylewka. Co najwyżej masa wyrównująca.
Ciekaw jestem jakiej grubości jest ta "wylewka"?
Czy możesz podać:
1. wyliczone zapotrzebowanie na ciepło dla tego pomieszczenia.
2. łączną moc obwodów L. ogrzewających to pomieszczenie.
3. rodzaj wentylacji
4. czas grzania L.
MCB
