Ktoś napisał takie dość czytelne porównanie:
Zadaj sobie jeszcze bardzo ważne pytanie:
- czy wolisz płacić za ogrzewanie gazem z butli rocznie 6 100 zł i mieć "bombę" na działce zamiast 2 500 zł (w obu przypadkach jest to koszt wytworzenia 20 000 kWh energii cieplnej) za ogrzewanie ekogroszkiem i składować oraz dorzucać węgiel/wyrzucać popiół ?
Jesli odpowiedź brzmi NIE to idź w nowoczesny piec na ekogroszek.
Jeśli chcesz jeszcze taniej a masz miejsce na składowanie opału luzem i nie boisz się dorzucania wiaderkiem to idź w tłokowy piec miałowy ze sterownikiem PID 2 - koszt wytworzenia 20 000 kWh to około 950 zł !!!
Dla porównania wytworzenie tej jednostki ciepła prądem w nocnej taryfie (100% nocnej - grzejniki akumulacyjne) kosztuje 5 230 zł i nie ma żadnych "bomb", składowisk węgla itp. (do tego już teraz można prąd wytworzyć w przydomowym wiatraku i ogniwie słonecznym na dachu - a instalacje te będą powszechnieć i tanieć - patrz nowe ogniwa oraz turbiny Magleva).
Do kompletu podaję jeszcze koszt wytworzenia 20 000 kWh przy użyciu gazu sieciowego GZ50 - 3 500 zł.
  • Odpowiedzi 4,9k
lakusz ma rację. Przy domu ok.150 m2 , dobrze ocieplonym , roczna różnica kosztów ogrzewania gazem z butli a piecem na ekogroszek nie będzie wynosić 3500 zł a ok. 1000 -1500 zł . To jest kwota za którą nie koniecznie opłaca się pracować na etacie palacza. :wink:
PS.:
Tekst o 'bombie" jest co najmniej nie na miejscu. :-?
No lakusz koszty inwestycyjne Legalett do niskich to nie należą......a o Legalett w porównaniu do innych opcji tu mówimy
dobra jak mi przedstawisz rzetelne porównanie dwóch kosztorysów, obejmujących ten sam zakres "efektu" końcowego, wykonanego przez profesjonalną ekipę, na umowę z gwarancją, i fakturą i podaniem terminu wykonania obu wariantów to możemy pogadać !
Znam cene L, ale
tu w 4 dni mam stan "0", ocieplenie podłogi, wylewki, instalację CO, i "piec", przy dobrej pogodzie po 14 dniach można zacząć stawiać ściany
kontra
normalne ławy to jakieś 2 tygodnie (i to nie jest super według sztuki!), instalacja pewnie kolejne 2 tygodnie, wylewki 2-3 dni, i później 1-2 miesiące i to w momencie kiedy najczęściej już, już chciało by się mieszkać...
To wszystko wiemy bo było sto razy.Koszt wyprodukowania tych 20000kwh (niech będzie 10000) jest po prostu wysoki dla prądu w porównaniu z innymi nośnikami i tyle.Nic tego nie zmieni.Koszty inwestycyjne L przyjmuje już za takie same jak systemu z piecem na węgiel czy gaz.W tym wątku próbuje się wmówić ,że Legalett na prąd jako sam w sobie zmienia koszt wytworzenia 1kwh z prądu.
a kto takich głupot Ci nagadał? podaj cytat i autora !
wiesz ja 10000kWh nie zużywam ROCZNIE całego prądu, na wszystko, a ty chcesz porównywać, koszty takiej mega ilości energii na samo ogrzewanie ???
zrób takie zestawienie dla domu 100m2, dobrze ocieplonego, dajmy na to taki 5 litrowy domek, i zobacz jakie w tedy wychodzą "oszczędności"
dla ułatwienia dodam że taki domek będzie wymagał 5000kWh !
Czy ktoś wie jak musi być minimalna temperatura zasilania wody/płynu w wymienniku wodnym ?
Przepraszam, ze dopiero teraz odpowidam.
Z danych Legalett Canada wynika, ze parametry sa nastepujace:
Typowy piec z zasobnikiem zasilanie / powrot --> 60 / 50 degC
Pompa ciepla (plus zapasowy piec) zasilanie / powrot --> 43 / 36 (60 / 50) degC
Dodatkowo:
dla ukladow z rurami spiro fi-100 wydajnosc 5kW przy temperaturze 55 degC i przeplyw okolo 900 m3/h
dla ukladow z rurami PE fi-50 wydajnosc 5kW przy temperaturze 60 degC i przeplyw okolo 750 m3/h
Temperatura powietrza cyrkulujacego w kanalach waha sie w granicach 30 - 55 degC
Jesli temperatura wody na zasialniu wszystkich stref spadnie ponizej 27 degC to wentylator sie wylaczy. Jesli wzrosnie w jednej z nich powyzej 30 degC to sie ponownie zalaczy.
Tyle mowi Legalett Canada w dokumencie tehcnicznym 0536.pdf
Oczywiscie jest tez zapis, ze kazdy uklad jest dobierany indywidualnie i trzeba sie kierowac jego wytycznymi, wiec telefon do Gdanska jest jak najbardziej wskazany jesli chcesz zweryfikowac te dane.
Pozdrowienia
Pawel Durys
Dalej 5 razy drożej niż tłokowy piec miałowy ze sterownikiem PiD2 :D
Ta jasne, chcesz mi i innym wmówić że za tradycyjny fundament i tradycyjny system ogrzewania w moim domu mógł kosztować 7,2 tyś ???
Jeżeli tak to ja chętnie zacznę budowę drugiego domu, jeżeli masz jeszcze tak tanie ekipy które postawią mi ściany i dostarczą tak tanie materiały na dom!
(sam beton na ławy w moim domu kosztowałby prawie 2 tysiące !)
Poza tym widziałeś piec o tak małej mocy, żeby był wstanie dawać tylko 20kWh na dobę ?
Dodatkowo:
Pozdrowienia
Pawel Durys
dzięki , to ciekawe, bo tu na forum wile osób pisało że PCi nie nadają się do L bo dają za niską temperaturę....
No i podają wydajność dla 60st, co jest nie osiągalne dla PCi, ciekawe jaka jest dla temp 43st i tym samym przepływie...
Przeciez temperatura podlogi nie powinna byc wyzsza niz 27 degC co odpowiada okolo 25 degC w pomieszczeniu.
Jesli bedziemy "zasilac" plyte powietrzem o temperaturze 30 - 40 degC to czas potrzebny do uzyskania zadanej temperatury bedzie oczywiscie dluzszy niz gdybysmy podgrzewali ja powietrzem o temperaturze 50 - 60 degC (lub wyzszej)
Z innej strony nie zapominaj tez o tym co napisalem w nawiasie (plus zapasowy piec). Zawsze sa okresy kiedy temperatura wody uzyskiwana z PC nie jest wystarczajaca. Jesli uzytkownikowi nie bedzie przeszkadzala jeszcze wolniejsza reakcja na takie wahania temperatury to i PC bedzie wystarczajace, ale jak znam sie na "ukladach rodzinnych" to dodatkowe zrodlo ciepla np. wymiennik powietrze / powietrze w obudowie kominka sie przyda.
Pozdrowienia
Pawel Durys
Widziałeś piec o mocy 20000kWh (dla ułatwienia dodam że to jest 20MWh) ?
20 000 kWh to jest np. piec o mocy 20 kW pracujacy przez 1000 h, czyli inaczej w przyblizeniu okolo 2h40 dziennie.
Nie jest to duzo ale tez nie jest to malo.
A swoja droga to pieca o mocy 20MW to nie widzialem, chociaz bralem udzial w montazu kilku piecow o mocy 2.5 MW
Pozdrowienia
Pawel Durys
WIdzę że wątek powoli umiera :-? Widocznie te rozważania na temt mocy pieców mu nie służą... A co się stało z Pietią ? Bana dostał wreszcie zasłużonego razem z Martina niepkorną? :lol:
No to ja z pytaniem do uzytkowników L. - jak tam po zimie? Więcej rozczarowań czy może entuzjazm rośnie? :roll:
Ja powiem tak - u mnie nie ma różnicy (już na pewno nie w oszeczędnościach) jeżeli chodzi o L i tradycyjne grzejniki. Jedyny plus jaki widze na dzień dzisiejszy to to że nie mam szpecacych kaloryferów pod oknami... (oczywiście nie licząc wszelikich zalet płyty w porównaniu z tradycyjnymi fundamenami). W domu mam ciepło a to najważniejsze...
Czekam na wasze opinie - zadowoleni czy nie? :roll:
Browar
Browar, kopa miesięcy. Pojawiłeś się i znów dziś -15 za oknem. :)
Tomek z Łukaszem wątek przejęli i się nerwują, to co mum się produkować. :D
U nas cieplutko, grzejemy bez ograniczeń i zaczynamy liczyć... wyszło nam na przykład, że mamy 200 kWh więcej na I taryfie niż w poprzednich latach.
Czemu? Zegar przy liczniku kiepsko chodzi i przełącza taryfy 10 minut później niż przez nas ustawione termostaty. "Stówka w plecy" - z naszej winy.
Ktoś tu pytał o L i pompie ciepła. To połączenie chociaż ciągle jeszcze drogie przy wykonawstwie sprawdza się od lat. W 2003 roku oglądaliśmy taki dom pod Warszawą. U nas na Podkarpaciu jest taki dom z podddaszem użytkowym - w użyciu bardziej ekonomiczny niż na przykład mój parterowy L. prądowy. :o
Pozdrawiam serdecznie życząc dobrego tygodnia,
"byle do wiosny"
