  • Odpowiedzi 4,9k
Wczoraj po raz pierwszy od czasu montazu w Sierpniu otworzylem pokrywy agregatow.
Kilka niespodzianek:
1. Duzo wilgoci w srodku
2. Az trzy pokrywy, z czego chyba jedna jest tylko zabezpieczeniem dla dwoch pozostalych.
Wynajalem z Legalettu agregat budowlany, do przegonienia powietrza przez system i odebrania ciepla z wymiennika kominkowego.
Mysle, ze za dwa trzy dni temperatura w domu sie wyraznie podniesie.
Mam w fundamencie dwie obudowy ale tylko jeden agregat, wiec bede "wentylowal" system na zmiane jednego dnia jeden obwod drugiego drugi.
Sciany sa juz ocieplone, ale dach jeszcze nie do konca, dlatego duzo ciepla ucieka szparami. Ale i tak jest zdecydowanie cieplej niz na zewnatrz.
Pawgar, z niecierpliwoscia czekam na relacje z uruchomienia agregatow u Ciebie.
U mnie L. był wykonany w maju. Zadaszenie dopiero w grudniu. W styczniu otworzyłem klapy. Jeden agregat był suchy, w drugim trochę wody, w trzecim pełno wody.
Klapy musiałem rozmrażać. Wodę wybrałem. Odkurzaczem przedmuchałem rury i peszle. Agregat budowlany zamówiłem dopiero po kilku miesiącach.
Woda w rurach pochodzi z wylewania płyty i stropu i opadów jeśli nie zabezpieczymy dobrze skrzynek. Skrzynki są ocynkowane, ale wodę najlepiej wybrać jak najszybciej i wysuszyć instalację.
U mnie były chyba tylko dwie klapy i wzmocnienie skrzynek - usuwane przed montażem agregatu.
Aaa, wzmocnienie w formie dwoch polaczonych nitem skrzyzowanych ksztaltownikow. Wystarczylo rozwiercic ten nit i praktycznie samo bez wysilku wyszlo.
Nie susze ani nie przedmuchuje kanalow - chce to zostawic samemu agregatowi budowlanemu do zrobienia.
Ja bym CI radził najpierw "przedmuchać te rury np odkurzaczem... Może się okazaćże masz tam sporo wody i jak uruchomisz agregat to ta woda z rur go poprostu zaleje i będzie problem bo on nie jest wodoszczelny. U mnie w rurach było tyle wody że z jednej skrzynki wyniosłem po przedmuchaniu pełne wiaderko a z drugiej to nawet było ich kilka.
Browar
Ja bym CI radził najpierw "przedmuchać te rury np odkurzaczem... Może się okazać że masz tam sporo wody i jak uruchomisz agregat to ta woda z rur go poprostu zaleje i będzie problem bo on nie jest wodoszczelny.
Dziekuje za rade. W tej pierwszej skrzynce nie ma zbyt duzo wody, tylko kondensat. Poczekam jak samo odparuje za pomoca agregatu budowlanego. Pan Wojtek z Legalettu odpisal mi, ze agregat powinine wytrzymac takie skropliny. Zreszta na wentylatorze jest napisane, ze jest odporny na wilgoc. Nie pamietam czy jest jakies IP, ale o wilgoci jest napisane wprost.
Wentylator jest Made in Germany wiec chyba nie sciemniaja.
Jutro zobacze jaka jest sytuacja w drugiej skrzynce.
Z tego co pamiętam Pan z L. najpierw przedmuchał odkurzaczem i wybrał wodę ze skrzynek.
Temperatura powietrza w obiegu nie jest duża i przy sporej ilości wody to tak szybko nie odparuje.
Odkurzaczem też sprawdzał drożność obwodów.
Acha, agregat budowlany działa chyba tylko na 2 obwody jednocześnie. Trzeba go obrócić o 90st. aby ogrzać pozostałe.
OK, sprawdze zatem rano jaka jest sytuacja na froncie wilgoci.
Agregat budowlany, jak otrzymalem dziala na wszystkie czetery strony jednoczesnie. Trzeba go jednak "przykryc" skrzynka, ktora spowoduje, ze powietrze nie bedzie wyrzucane na zewnatrz ale zawracane do ukladu.
Ja zrobilem taka z kilku desek i plyt OSB. Dziala fajnie i jak na razie rozprowadza cieplo z kominka na polowe fundamentu. Poniewaz caly fundament jest teraz chlodny, to nie czuc zbyt duzo ciepla, ale mysle, ze za pare dni to juz bedzie w domu calkiem, calkiem. Teraz jest okolo +10 degC w srodku przy -2 degC na zewnatrz. Na poddaszu jest troche chlodniej bo nie ma jeszcze ocieplenia dachu i nie ma tez rozprowadzonego Legalettu
Myślę że wiem skąd wziął sie ten zgnieciony styropian pod płytami Legalett opisywany przez PiotraO.
Cytat ze strony Legalett Polska:
"...Obliczenia wykonywane przy pomocy programu komputerowego Robot Millenium firmy RoboBAT, bazującego na Metodzie Elementów Skończonych (MES)..."
Otóż ten program nie daje mozliwości analizy deformacji podłoża. Zakłada się jakąś jego nośność i to wszystko. Ta wartość dla styropianu popularnie określanego jako EPS - 100, wg p. Naruckiego (piszę to za PiotremO) to 100 kPa/m2. Biorąc pod uwagę efekt pełzania powinno to być 20 - 30 kPa! No i mamy babola.
Jeżeli się pomyliłem to niech mnie ktoś poprawi.
Mam jeszcze kilka uwag ale tak jak prosilem, poniewaz nie dotycza Legalettu, to prosze zaloz osobny watek i tam o tym porozmawiamy.
Nie proponuje przejscia na priv, bo moze ktos inny skorzysta z moich uwag do tego przykladowego projektu
oto link do wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169897-porady-przed-budowa-p%C5%82yty-grzewczej-sanitaria-woda-kanalizacja-itp
Cytat z ostatniego miesięcznika "Ładny Dom"
"Szwedzi mają od zawsze tani prąd z elektrowni wodnych.Stąd 80% nowych domów jest ogrzewanych elektrycznymi pompami ciepła ,z czego ponad 60% wykorzystuje ciepło z gruntu"
I wszystko jasne
P.S Ta sama gazeta,dom stawiany przez Polski Dom 2000 i pod płytą polistyren ekstrudowany....Taka mała firma co zaczyna szkieletowce stawiać
"Szwedzi mają od zawsze tani prąd z elektrowni wodnych.Stąd 80% nowych domów jest ogrzewanych elektrycznymi pompami ciepła.
I wszystko jasne
Co jest jasne? Czy możesz napisać mniej błyskotliwym niż ty użytkownikom forum co miałeś na myśli.
W 2006 roku ten tani prąd kosztował ok 1 korony za KWh.
http://www.poloniainfo.se/forum/temat.php?temat=8020
Kurs korony zarówno w 2006 jak i teraz stoi podobnie, więc 1KWh - 0,43gr. Czyli porównywalnie z nami.
Argument ceny prądu odpadł. Zasadność stosowania PC jest niezależna od ceny prądu a może wręcz proporcjonalna. Tzn im cena większa tym szybciej zwróci się PC. Tam jest wg. ciebie "tani" prąd więc ten argument też odpada.
Co jest w takim razie takie jasne?
Czy to jest zaczepka czy też znalazłeś sposób na rozwiązanie twoich wątpliwości i się tym chwalisz?
Jak zaczepka to ja się z niej wypisuję, ale jak rozwiązanie to gratuluję, buduj z Polski Dom 2000, zamieść też dziennik budowy ze zdjęciami na forum muratora. Chętnie zapoznam się z technologia w jakiej buduje Polski Dom 2000.
Powodzenia
Edytowane przez pawgar
dopisałem o cenie prądu w szwecji
Tyle samo co u nas powiadasz ,a zarobki Szwedów znasz????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tak więc argument ceny prądu nie odpadł i jest tym dlaczego Legalett może znależsć zastosowanie w Szwecji a do nas jest na siłę przeszczepiony ,bo wszystko już jest i każdy szuka jakiejś niszy by z tego budowlanego tortu uszczknąć jak najwięcej dla siebie
Panie Tomaszu ale waćpan raczył poruszyć temat w kontekście taniego prądu a nie relacji zarobków do prądu.
A jeżeli porównujemy stosunek zarobków do cen produktów to na tle Europy to jest totalna żenada i to na wszystkich polach :(
I to się nie tyczy tylko ceny prądu i nie tylko Szwecji.
Samochody, domy, jedzenie .... Pomyśl tylko jakie są zarobki za naszą zachodnią granicą i że taki Helmut może wybudować dom za 25 swoich pensji.
A prąd?
Dla Helmuta w przeliczeniu taki prąd jest 3x tańszy jak u nas. Tzn. Za swoją pensję może kupić 3x więciej prądu niż my za swoją pensję.
Co mamy porównywać?
Drążąc temat dojdziemy do wniosku, że nie opłaca się mieszkać w Polsce. Nie opłaca się jesć, budować, kupować samochodu.
Wydaje mi się że taniość jakiegoś produktu to właśnie relacja dochodów do jego ceny.
Ale z tą nieopłacalnościa mieszkania w Polsce to nie przesadzaj.
Wiesz ile kosztuje piwo w Szwecji o alkoholu wysokoprocentowym nie wspominając?:)
A Polak do piwka lubi przeważnie jeszcze zapalić, co w Szwecji też tanio nie wychodzi :)
Takie porównania są trochę bez sensu, bo właściwie jedyne co można powiedzieć to:
- "że po drugiej stronie płotu trawa zawsze jest zieleńsza". :)
pdurys Pawełku. Czy dobrze kombinuję, że do ciebie z agregatami przyjeżdząją w tym tygodniu?
Zadzwonili do mnie z biura L. , że będą zakładać agregaty w tym tygodniu w Łodzi i Piotrkowie i skoro są w Łodzi, to czy ja bym nie chciał przy tej okazji tez u siebie agregatów włożyć. Więc tak kombinuję i myślę czy u ciebie też będą.
U mnie mają być jutro.
Witam, jestem posiadaczem ogrzewania Legalett zasilanego gazem. Mam pytanie, gdyz posiadam 2 agregaty ogrzewanie właczone jest 24h na dobe termostay na 22 stopnie i czy to jest normalne, że wentylatory chodzą caly czas od miesiaca ( wyłączaja sie moze w ciagu doby na kilka minut i znów kręcą) ? Boję sie ,że zuzycie gazu i prądu ( jeden wentylator ma moc 165W) będzie spore. U rodziców jest podłogówka tradycyjna na prąd - zasilana tylko w II taryfie grzeje w nocy w dzien oddaje ciepło i to mi sie wydaje sensowne.
Temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz 22degC i dom jest szczelny
Wentylatory moim zdaniem powinny sie krecic dopiero kiedy temperatura wody zasilajacej agregat przekroczy 30 degC.
Jesli zawory w agregacie sie zamkna, i temperatura wody zasilajacej spadnie ponizej 27 degC to wentylatory powinny sie wylaczyc.
Ich praca jest niezalezna od regulacji poszczeolnych stref.
Inna sprawa jest z wymiennikiem ciepla. Zawory powinny odcinac przeplyw wody jesli temperatura w strefie bedzie wyzsza niz zadana. To ma bezposredni wplyw na zuzycie gazu.
To powinno dzialac podobnie jak pompa cyrkulacyjna w instalacji wodnej. Dziala caly czas niezaleznie od tego czy grzeje czy tylko tloczy wode.
Edytowane przez pdurys
Doczytalem jak dziala wymiennik 4000W-24
