  • Odpowiedzi 4,9k
Witam po chwilowej niebytności
Otrzymałem w końcu ofertę wyceny z Pref- Domu z Mysłowic na 125kPLN ale zaszaleli:sick:
Nie skorzystam z ich usług jeszcze nie zwariowałem. Pozdrawiam wszystkich Legalletowiczów oczywiście tych korzystających a nie naganiajacych. :bye:
Abacon nadal mnie olewa więc ja też z wzajemnością. Pozdrowienia. Ta zima mogłaby się już skończyć.
Pdurys - co z twoim dziennikiem czyzbyś o nim zapomniał.
Nie zapomnialem, ale teraz jest nudne wykanczanie domu bez widocznych codziennych efektow. Dlatego kamera zostala wylaczona, bo tak naprawde nic sie nie dzieje.
Moze sie zbiore w sobie i uzupelnie braki.
Planujemy zlozyc dokumenty do PINBu w marcu albo na poczatku kwietnia.
a kiedy stosuje się stalowe a kiedy pp (pcv )
To jest Twoja decyzja.
Zasadnioczo z tego co pamietam to system 50 jest troche tanszy bo pozwala wykonac troche "ciensza" plyte fundamentowa.
Z drugiej strony rurek fi=50 jest prawie dwa razy wiecej - ukladane sa gesciej niz metalowe a tym samym, wedlug mnie, lepiej rozprowadzaja cieplo w mniejszych pomieszczeniach.
dzięki, a jaki jest rozstaw między rurami?
U mnie w projekcie rurki PP fi=50 sa rozstawione okolo 24 - 26 cm (w roznych miejscach inaczej chociaz najwiecej jest ich co 24 cm.)
Rury stalowe fi-100 z dokumentacji Legalett Canada:
"2” pipe layout is 250mm-600mm (10”-24”) spacing or 300mm-1,000mm (12”-40”) spacing for 4” pipe."
Poczatek kazdej sciezki grzewczej jest zaizolowany, aby doprowadzic cieplo do najdalszych fragmentow fundamentu.
Za co te 125kPLN?Abakon jest totalnie nieprofesjonalny w kontaktach z klientami.NIe wiem jak z budową,ale jak ktoś tak postępuje już na początku ,to osobiście nie chcę sobie wyobrażać co może dziać się potem.Pref-bud w kontaktach dużo lepszy ,ale podobno odwalają kichę straszną,było o tym na tym forum i innych
Mammut,
rozstaw rur jest projektowany przez Legalett, ja mam o ok. 50 cm https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5571353058016516994
Jeśli chodzi o kontakt mailowy z Abakonem, to faktycznie jest on "nieco" utrudniony. Trzeba się przypominać, mają ponoć dużo pracy. Najlepiej zadzwonić i podjechać osobiście. Mogę też dać namiary na konkretnego człowieka, który będzie się opiekował klientem.
A propos rodzaju styropianu - info dla Tomka - u mnie jest pod płytą zastosowany EPS 100 lambda 0,038 firmy STYROPAK, dałem warstwę 30 cm.
a jak rozstaw rur wygląda w łazience?
U mnie PP50 sa tak samo jak wszedzie indziej czyli co 24 - 25 cm.
Wedlug opisu w projekcie pomieszczenia o powierzchnii ponizej 10 m2 powinny byc dodatkowo dogrzewane aby osiagnac zadana temperature.
W zeszlym tygodniu rozmawialem z kolega z pracy, ktory ma wodna podlogowke.
Zwrocil moja uwage na oczywista sprawe, o ktorej wczesniej nie myslalem. U mnie cala powierzchnia podlogi w lazience bedzie wylozona kafelkami inie bedzie niczym zakryta. U niego jest po pierwsze brodzik podwyzszony na takiej specjalnej styropianowej ksztaltce - pod nia nie robili ogrzewania - w Legalett bedzie z definicji. Po drugie ma wanne - nie jakas ogromna ale znowu bez ogrzewania pod nia - w Legalett patrz wyzej.
Wniosek jest taki, ze u niego powierzchnia grzewcza jest o jakies 30 - 40% mniejsza od powierzchnii lazienki. U nas w podobnej sytuacji te 30 - 40 % powierzchnii byloby "stracone" dla emisji ciepla.
Ja osobiscie bede mial w lazienkach dodatkowe drabinki zasilane z CO bo chce na czyms suszyc reczniki i szlafroki. Dodatkowo pozwoli mi to zgodnie z opisem w projekcie uzyskac wyzsza temperature niz w pozostalych strefach.
Mam ustawiona jednakowa temperature we wszystkich pomieszczeniach, ale zobaczylem dzisiaj bardzo wyraznie co znaczy "zakrycie" czesci podlogi jakims izolatorem na temperature w pomieszczeniu.
Na poddaszu w drugiej lazience mam teraz zlozone kilka paczek welny. Oryginalnie zapakowane zajmujace jakies 50% powierzchni podlogi. Kamera termowizyjna sprawdzalem temperature podlogi. Zaskoczylo mnie jak duza byla roznica w temperaturze powierzchni podlogi pod paczkami welny i tymi odslonietymi. Dochodzilo to nawet do 3 degC
Po odsunieciu welny temepratura sie wyrownala po jakiejs godzinie i "oczywiscie" temperatura w pomieszczeniu rowniez poszybowala w gore.
pdurys, a to dziwne co piszesz.
Temperatura podłogi pod wełną powinna być taka sama (bo co niby ma blokować dopływ ciepła do tej części podłogi) jak w reszcie pomieszczenia, a nawet większa bo nie występuje odbiór ciepła przez powierzchnię podłogi do pomieszczenia.
Paczki wełny zablokowały tylko przekazywanie tego ciepła do pomieszczenia co obniżyło w nim temperaturę.
Według tego co piszesz temperatura podłogi (mniejsza o system ) pod dywanem będzie niższa, a to wierutna bzdura.
Dywan jest tylko izolatorem blokującym przepływ ciepła do pomieszczenia.
Chyba że u Ciebie zachodzą inne zjawiska :D
