Jak już jesteśmy przy kosztach. Przyszedł rachunek z energetyki. 688 kWh za pierwszy m-c grzania (luty) w budynku z poddaszem użytkowym z nieocieplonym ostatnim stropem, popuszczonymi oknami i niezasklepionymi otworami po między dachem a ścianami szczytowymi dla lepszego przewietrzenia. Temperatura zapodana na termostacie 6,00oC przez 12 h. Prąd w taryfie budowlanej (G11).
  • Odpowiedzi 4,9k
Nawiasem mówiąc te kilka osób wymieniające się ładnie doświadczeniami jest zadowolonych z Lelgalett i broni go jak niepodległośći ,a co pojawi się normalny użytkownik (czasem w innym wątku lub na innych forach )to albo płaci dużo ,albo mu nie dogrzewa,albo mu zle zrobili i będzie się sądzil.Dziwne
Tomku ja myslałem że na taryfie wyjdzie więcej zważywszy na to że to pierwszy rozruch zimnego fundamentu, a i temperatury tej zimy na zewnątrz były ekstremalne. Jak tylko niebo się przejaśniało zyski cieplne na promieniowaniu słonecznym przez okna powodowały podniesienie temperatury wewnatrz o 2-4oC.
A więc pawgar, konsole które zostały wykonane zgodnie z projektem dla mocowania podwaliny w domu szkieletowym nie wpłynęły na zmniejszenie izolacyjności strefy brzegowej fundamentu?
No to mam teraz coś dla Perma. Przy tych cokołach na styku podwaliny z fundamentem widać małą różnicę temperatur.
Patrząc na dom jako całość, trudno to dostrzec bo dużo większa różnica temperatur jest przy oknach i drzwiach.
Natomiast jak się zamknie okiennice to tą różnicę temperatur można zauważyć. Przy -6 na zewnątrz, przy wypustach było ok ok (-5, -4) stopni. Najlepiej będzie jak wrzucę później jakieś zdjęcia to będzie lepiej widać.
Większy bajer jest przy drzwiach wejściowych. W zasadzie jeden z wypustów fundamentu jest zrobiony akurat po środku progu drzwi. Próg jest dużo węższy niż ściana i jak to progi mają w zwyczaju i nie jest od spodu izolowany, w efekcie czego w zasadzie kawałek wypustu jakieś 1 cm żywcem wystaje poza obrys progu.
Skutkiem tego tam jest spora ucieczka ciepła. Będę musiał podkuć beton pod progiem i zaizolować go.
Pozdrawiam legalletowiczów. Nie zaglądałem tutaj ostatnio ale jak widzę wątek cosik umiera więćgo podciągam :rolleyes: Panowie co to zmęczenie wiosenne was ogarnęło. U mnie małe postępy wybrałem już architekta który się obecnie męczy nad zmianami w projekcie i zagospodarowaniem działki. Obecnie zaczynam walkę z dostawcami mediów mam nadzieję że to nie będzie walka. Pozdrawiam ciepło.
Alternatywa - dowolny kociol podgrzewajacy wode do temperatury 55 degC
Kominek.
Wedlug mnie jesli mozesz to pomysl o DGP zamiast podlaczania tego do Legalettu. Chca wykorzystywac kominek jako jedyne zrodlo ciepla bedziesz musial CALY czas w nim palic. Piszac caly czas mam na mysli codziennie po kilka godzin.
Niemniej jednak musisz przemyslec sprawe jak bedziesz wytwarza CWU. Wiec raczej bez jakiegos pieca sie nie obejdzie.
DGP - Dystrybucja Goracego Powietrza
CWU - Ciepla Woda Uzytkowa
Kupiliśmy działkę gdzie przydział prądu jest tylko 8 kw. Ktoś poradził nam kominek , czy ktoś tak ma zrobione ? Jak w tym systemie jest alternatywa dla prądu ?
To może zwróć wzrok w kierunku PCi.
Dla niej mocy przyłączeniowej na pewno starczy. Do wszystkiego ;)
tomek131 długo wałkował temat współpracy Legalettu z pompą ciepła.
Nieskromnie przyznam że między innymi ja :) już jakiś czas temu sugerowałem że system może współpracować z PCI ZIRIUS M2.
Pompa ta dzięki bezpośredniemu skraplaniu jest wstanie osiągać wyższe temperatury GZ z w miarę przyzwoitą sprawnością COP.
Miło więc przeczytać, że firma wreszcie poszła po rozum do głowy i zaproponowała to rozwiązanie oficjalnie.
http://budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_topowe/id,5143/Itemid,210/
Szkoda tylko że znowu wdarł się bełkot marketingowy, sugerujący jakoby w każdych warunkach wystarczała powierzchnia 150m2 dla DZ.
150m2 jest to minimalna powierzchnia wymagana dla najsłabszej jednostki o mocy 5kW.
Ale najważniejsze że tomek131 wsadzając kij w mrowisko :) wywołał zmiany w podejściu do problemu zarządu.
Good job Tomku ;)
Nadal uważam, że jest to tylko proteza, a nie efektywne rozwiązanie.
Na stronie : http://www.legalett.ca/Schematics_Water_Supply_Boiler_HeatPump.pdf można znaleźć wymagane dla takiego rozwiązania temperatury GZ pompy ciepła. To właśnie wysokie temperatury potrzebne w tym rozwiązaniu stawiają jego sensowność ekonomiczną pod znakiem zapytania.
O dziwo w innych krajach nie obawiają się innych sposobów ogrzewania w płycie Legalett :
http://www.legalett.fi/legalett/Ty%C3%B6vaiheet/
http://www.legalett.fi/files/pictures/legalett_lammitysvaihtoehdot.jpg
Pamiętam, że już jakiś czas temu wspominałeś że Legalett gdzie indziej stosuje równiez inne rozwiązania grzania płyty, ale jakoś przeszło to bez echa ;)
Podejrzewam, że chcą na razie wykorzystać ochronę patentową stosowanego przez siebie rozwiązania (skończy się ona na początku 2014 roku).
Jak taki system podłogowy czy tez fundamentowy można ogrzać kominkiem ? Kupiliśmy działkę gdzie przydział prądu jest tylko 8 kw. Ktoś poradził nam kominek , czy ktoś tak ma zrobione ? Jak w tym systemie jest alternatywa dla prądu ?
A może jednak przemyśleć jeszcze raz grzanie prądem.
8kWh to będzie za mało. Moje agregaty ciągną 8KWh (2 agregaty po 4 KWh) i Legalet mi wyliczył zapotrzebowanie na energię 24kWh. I takie przyłącze zrobiłem.
Dla pocieszenia jednak napiszę, że elektryk widząc moc przyłącza mówiąc delikatnie wyśmiał mnie. Stwierdził, że przepłaciłem bo spokojnie by 16KWh wystarczyło a na upartego nawet i 10KWh.
Chodzi o to że 24KWh to maksymalna moc jaką zużywają wszystkie odbiorniki razem włączone, łącznie z ogrzewaniem, włączonymi światłami, żelazkiem, piekarnikiem, suszarką do włosów grzałką dla rybek i wszystkim innym czym się da. Niemniej praktycznie wykorzystuję góra połowę z tego. Tzn w nocy z reguły śpię więc pracuje mi tylko ogrzewanie, lodówka i zmywarka. Czyli góra 10KWh, w dzień włączam więcej urządzeń ale nie chodzi mi energożerne ogrzewanie czyli znów góra 10KWh. Koniec końców w zasadzie 10KWh by wystarczyło i nawet w jednej z rozmów taka sugestia ze strony elektryka padła aby podciągnąć 10KWh a do tego przekaźnik priorytetowy. Taki przekaźnik czuwa aby w układzie nie przekroczyć maksymalnej mocy a w przypadku jej przekroczenia odłącza jeden obwód. Inaczej mówiąc włączasz ogrzewanie elektryczne (dla Legaletu 2x4KWh to tak naprawdę 8,23KWh a nie 8,00KWh!) a jak ci się zachce w nocy włączyć piekarnik to na czas pracy piekarnika ogrzewanie samo wyłączy się. Jak skończysz wypieki i wyłączysz piekarnik, automatycznie uruchomi ci się ponownie ogrzewanie.
Podsumowując. Jak masz 8KWh zapomnij o jakimkolwiek kompleksowym ogrzewaniu elektrycznym. Natomiast, jak dasz radę przekonać ZE na przyłącze 10KWh, sprawa grzania prądem jest do rozważenia.
Mam pytanie dotyczące wykonania połączenia izolacji ze styropianu elementów brzegowych płyty o grubości 16 cm i styropianu będącego izolacją elewacji o grubości 20 cm - w jaki sposób macie zabezpieczony styk tych dwóch izolacji? Mój wykonawca chce połączyć oba elementy na tzw. "zamek" tzn. płyty styropianowe do ocieplenia elewacji będą podcięte na głębokość 5 cm tak, aby te 5 cm styropianu nachodziło na elementy brzegowe styropianu z płyty. Nie będą stosować żadnych dodatkowych uszczelnień w postaci pianki. Czy to wystarczy?
Szkic połączenia https://picasaweb.google.com/darek.cwik/DomekAbakon2009WStarymBielsku#5586491004575568434
Edytowane przez Dareckyy
Mnie sie takie polaczenie podoba.
U mnie kiedy ocieplalem welna musialem zrobic listwy startowe, ktore teraz uszczelniam pianka na styku welna / styropian fundamentu.
Nie wiem tylko co zrobic z wejsciem do domu.
Mysle o przyklejeniu na styropianie plytek mrozodpornych i dalej kostka chodnika, ale jeszcze sie zastanawiam.
