  • Odpowiedzi 4,9k
ach, no to już totalny mętlik w głowie mam... po wypowiedzi ostatniej jkrzyz, chyba poczekam aż kupię projekt a przed dokonaniem adatacji na podstawie projektu pościągam wyceny, kosztorysy itp i wtedy będę wybierać opcję optymalną - kompromis między kosztami a marzeniami :) Ale, czy mogę prosić o odpowiedź na pytanie takie: gdybyście mieli zaraz obok działki gaz to robilibyście legalet na gaz czy na prąd i dlaczego???
Muszę cię zmartwić. Żeby uczciwie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wziąść pod uwagę tyle różnych czynników, że chyba się nie da.
Taka decyzja prawie zawsze składa się z szeregu małych plusików i minusików i dopiero na końcu wychodzi jakiś konkretny efekt.
Pierwsza rada jaką mogę dać, to sprawdź cenę przyłącza gazu, bo z tym bywa bardzo różnie. Pamiętaj, że wszystkie prace przy gazie musi robić człowiek z uprawnieniami. Jeśli przyłącze jest tanie i gaz też, to niewiele ryzykujesz wybierając tą opcję.
Zobacz też, jak takie rozwiązanie pasuje do projektu twojego domu, ile kosztuje piec a nawet cała kotłownia, która zapewni ci taki komfort, jakiego oczekujesz. Policz powierzchnię, którą na to musisz poświęcić i przemóż przez cenę metra. Zobacz, jak zmieni sie funkcjonalność pomieszczeń z i bez kotłowni (pieca).
Sprawdz, jakie teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło ma twój przyszły domek i jakie bedą koszty ogrzewania gazem i prądem.
Koniecznie dodaj do tego różnicę w kosztach c.w.u
Zobacz, jakie masz opcje w przypadku konieczności zmiany ogrzewania na jakieś inne, to znaczy jak strasznie trzeba rozgrzebać dom, żeby postawić na przykład piec na drewno.
Przemyśl jeszcze to wszystko, o czym zapomniełaem tu napisać i wtedy, jak masz szczęście, decyzja będzie oczywista.
Pozdrawiam.
Bardzo wam dziękuję za rady i podpowiedzi. Wczoraj sporo poczytałam o podłogówce - właściwie nie brałam jej pod uwagę, głównie z tego względu, że żyłam w przeświadczeniu, że podłogówka oznacza kafle na podłodze - w holu i w łazienkach owszem niech sobie będą ale w salonie nie ma mowy. No ale z tego co czytam nie jest to problem takiej skali w jakiej go widziałam. Na pewno udałoby się znaleźć podłogę odpowiadającą nam estetycznie a wystarczająco przewodzącą by leżała na podłogówce. Zrobię tak jak mówi jkrzyz - czyli w czwartek odbieram WZIZ i w tym tygodniu też mapę na cele projektowe. Na tej podstawie będę wiedzieć czy wybrany przez nas wstępnie projekt http://www.mgprojekt.com.pl/domki/natalia/elewacje.php spełnia WZiZ, jeśli tak kupujemy go i szukamy dobrego architekta projektanta który nie tylko zrobi adaptację, ale który pomoże w dobraniu optymalnego do warunków domu i warunków lokalnych systemu grzewczego, przeprwadzeniu tych wszystkich kalkulacji itp, itd. Jeśli ktoś prezypadkiem zna kogoś takiego ze Śląska to proszę o info na prva. Jeszcze raz dzięki za pewne rozjaśnienie umysłu.
O nie !
Pisałem przez 20 minut i szlag trafił wypociny !!! :evil:
No to w wielkim skrócie.
Chciałoby się więcej użytkowników legalettu na tym wątku...
Sam złożyłem swój legalett, tylko firma zalała betonem. Mam te pręty poziomujące ale to nie przeszkadza. Liczyłem wpływ i wydaje się pomijalny.
Na podłodze płytki które łudząco są podobne do drewna - większość gości się myli... Cieplnie to dobrze. Podłoga wcale nie jest ciepła (dla bosej stopy) - ale to może efekt parterowego domu szkieletowego, 30cm izolacji w ścianch i suficie, wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Przewaga legalettu nad wodną lub elektryczną podłogówką to fakt, że jak wwiercisz się w rurę lub kabel to dramat (albo jak sie przepali lub rura pęknie) a tu można po prostu zatkać kanał powietrzny.
Dodaktowo radiesteta nie przychylnie się wypowiadał o promieniowaniu elektromagnetcznym podłogówki i wodnym oddziaływaniu rurek. A powietrze w połodze to jak w Malborku :lol:
Ja zasilam prądem z II taryfy. Działa. Dom 150m2, temperatura od 22-23 w łazienlkach do 18 w wiatrołapie...
Poniżej doświadczenia w ostatnich dwóch lat:
Zużycie w kWh:
http://www.szalega.com\dom\realizacja\ogrzewanie_files\image002.gif
I koszt w złotówkach:
http://www.szalega.com\dom\realizacja\ogrzewanie_files\image004.gif
Niestety maaaaało mam czasu na Forum więc niech się nikt nie obrazi jak będę milczał jakiś czas znowu...
witam
czytałem na forum, że użytkownicy, którzy mają połączony Legalett z kominkiem szczególnie narzekają na głośną pracę systemu
od firmy współpracującej z Legalett na Górnym Śląsku dowiedziałem, że zostały poczynione modyfikacje w połączeniu systemu z kominkiem i obecnie problem głośnego szumu już nie występuje
czy ktoś z forumowiczów ma połączony kominek z Legalettem i jest zadowolony z tego rozwiązania (brak szumu, efektywność/wymierne oszczędności odprowadzania ciepła z kominka do płyty fundamentowej)
dziękuję za informacje i pozdrawiam
witam
Mam wymiennik Legalett w kominku nowego typu. Połączony jest on elastycznymi przewodami z kanałami spiro w płycie fundamentowej. Po uruchomieniu i przemyśleniu uważam to za kiepskie rozwiązanie:
1. Mimo wszystko szumi i to mocno
2. Wymiennik przy wyłączonym kominku CHŁODZI powietrze w kanale Legalett, czyli innymi słowy podrzewa czopuch kominka. czyste marnotrawstwo. Trzeba by zaprojektować odpowiednie przepustnice przekierowujące strumień powietrza w zależności od tego czy kominek grzeje czy nie.
3. Zintegrowana z kominkiem jest tylko niewielka część płyty fundamentowej.
4. Wymiennik Legalett do kominka jest kosztowny
Dla mnie strata pieniędzy.
Pozdrawiam,
Sunao
Pozdrawiam,
Sunao
Sunao. A jaki masz kominek?
Może za mała moc?
Chodziło mi o pkt 3.
Dlaczego tylko część płyty?
Ale powiedz jaki masz kominek proszę. Pytam w tym wątku już kolejny raz:)
Chciałabym wiedzieć czy legalett wymaga jakiegoś specjalnego wkładu, jaka moc jest potrzebna?
Tarnawa 16kW. Część płyty, bo tylko te kanały przechodzą przez wymiennik w kominku. Gdybym chciał przepuścic wiecej, to straciłbym możliwość podziału ogrzewania na strefy (byłaby jedna temperatura w kilku pomieszczeniach).
Jeżeli chodzi o moc, to raczej martwiłbym sie sprwnością odbioru ciepła przez wymiennik. Ten oferowany przez Legalett raczej zbyt wiele ciepła nie odbierze.
Pozdrawiam,
Sunao
Mnie nawet na wielu strefach nie zalezy. Właściwie tylk 2: sypialnie i reszta.
Na czym polega taki wymiennik? Kanały muszą przechodzić przy kominku?
P.S. Mrowiska gm. Halinów?
Niestety nie zrobiłem zdjęć. To jest taki dosyć rozbudowany radiator, który umieszcza się w czopuchu (w obudowie nad kominkiem). Powietrze przepływając przez wymiennik ogrzewa sie dodatkowo i dalej przepływa przez kanały legalett. Opisowo to taki blok z wlotem i wylotem skierowanym ku dołowi po bokach (chyba fi 125) Między nimi ok 12 rurek jakieś fi 20 z aluminium o rozbudowanej powierzchni, osłoniętych stalową siatką. Wymiary jakieś 60x30x40cm Cena ok 800 PLN (sic!). Po obu stronach kominka wyprowadzone sa z płyty fundamentowej kanały spiro (wlot i wylot), które łączy sie później z wymiennikiem przewodami elastycznymi (typu np. sonoduct). To dodatkowy problem, bo nie mogą one przebiegać zbyt blisko wkladu - inaczej się stopią.
Sunao
PS. tak Halinów.
mika31, możesz wejść na stronę legalettu i ściągnąć sobie ich prezentację, w której jest zdjęcie takiego wymiennika. Co prawda nie wiem czy jest to zdjęcie aktualnej wersji jaką wykorzystują ale będziesz miała jakiś pogląd. Kiedyś legallet oferował 2 rodzaje wymienników kominkowych na 1 i 2 pętle.
Pzdr
Pozdrawiam,
Znalazłem coś takiego:
"System grzewczy Legalett można zintegrować z kominkiem, który nie stanowi wówczas podstawowego źródła ciepła, lecz działa jako źródło dodatkowe.
W czopie, nad wkładem kominkowym, należy wówczas zainstalować wymiennik ciepła wraz z czujką temperatury. W momencie rozpalenia w kominku, termostat rozłącza elementy grzejne systemu Legalett i uruchamia wentylator wymuszający obieg powietrza poprzez wymiennik znajdujący się nad wkładem kominkowym. Ogrzane powietrze z wymiennika wędruje do skrzyni rozdzielczej w płycie fundamentowej i rozprowadzane jest po całym systemie."
To jest nieco sprzeczne z Twoimi uwagami. Czy ktoś to może wyjaśnic?
Czy obwód do kominka może byc/jest niezależnym obwodem, który działa tylko w momencie rozpalenia w kominku, i który dostarcza ciepła do pozostałych "właściwych" obwodów agregatu?
mcb
U mnie jest tak, że na jednym z 4 obwodów agregatu rura na odciunku "powrotnym" wychodzi z fundamentu i przechodzi obok kominka gdzie ma szanse się nagrzać od kominka i doprowadzić ciepło do agregatu.
W jaki sposób realizowane jest grzanie strefowe? Na stronie L. piszą, że włączane/wyłączane są grzałki przyporządkowane danym strefom.
Czy odcinany jest także przepływ powietrza? Chyba nie.
Jeżeli nie to pewnie jest tak, że powietrze powracające ze strefy jest "zimne".
Teraz miesza się z powrotnym z pozostałych stref w agregacie. Jeżeli grzałka nie grzeje to wraca do strefy bez dodatkowego podgrzewania.
Gdy na powrocie jest kominek, to powietrze powrotne jest ciepłe i trafia z agregatu do wszystkich stref.
Czy takie działanie wystarczy do ogrzania strefy z kominkiem? Jej grzałka jest wyłączona a ciepło z kominka trafi do wielu stref. Czy nie będzie tak, że strefa z kominkiem będzie jednak niedogrzana?
mcb
