Powietrze na pewno się miesza między strefami. Ja jeszcze nie mam uruchomionego kominka z legalettem więc nie wiem na ile kominek może ogrzać pomieszczenia (bądź zredukować koszty prądu).
Natomiat widzę, że nie bardzo daje się utrzymać duże różnice w pomieszczeniach/strefach grzanych przez jeden agregat. System dąży do wyrównania temperatur w pomieszczeniach. U mnie w sypialnich jest 20C mimo, że w naszej chciałbym mieć 18. czyli grzałka w tej strefie nie jest włączana przez termostat ale ponieważ inne strefy grzeją a jest jeden wentylator dla wszystkich stref to system "grzeje wszędzie".
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1485762
  • Odpowiedzi 4,9k
Maco: Nie pomyślalem, że wymiennik kominkowy jest "na powrocie". Musze sprawdzić czy tak jest rzeczywiście. Oznaczałoby to, że ciepło z kominka dodaje się do ciepła wytwarzanego przez agregat z prądu i o to chodzi. Nie zmienia to faktu,że jeżeli nie grzejesz w kominku, to działanie wymiennika jest niekorzystne (chłodzi, bo czopuch nie jset najcieplejszym miejscem.
MCB: jak wyżej - wymiennik kominkowy nie jest dodatkowym obwodem (przynajmniej u mnie). Gdyby był i dodatkowo posiadał regulowaną przepustnicę (otwieraną przez termostat w kominku), to rozwiązanie byłoby dobre. Nie wiem, czy Legalett tak tego nie projektuje, czy u mnie poszli po najmniejszej linii oporu.
Mój kominek owszem wyłączy grzałki i załączy wentylator, ale powietrze z jednego agregatu ZAWSZE przepuszczane jest przez wymiennik.
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1486634
[quote name="Maco"
Suano,
1. Czy to jest oficjalny wymiennik Legalettu czy ktoś inny pomyślał i produkuje ?
2. Gdzie można takie coś bliżej obejrzeć i ewentualnie kupić ?[/quote]
Dostałem od Legalettu. Czy jest produkowany w polsce, czy też jest "oficjalny" w firmie Legalett tego nie wiem. Cena mnie zabiła (chciałem dodać drugi ogrzewający poddasze. Teraz chyba nie będę wykorzystywał zadnego a tego, który mam bez dewastowania obudowy nie wyciągnę :(
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1486644
Pozdrawiam,
Sunao
U mnie tak właśnie jest, że ZAWSZE. I tutaj znowu ja nie pomyślałem, że w dni które nie palę w komiku (zdecydowana większość) to legalettem ogrzewam czopuch i kominek... Raczej nieefektywne rozwiązanie.
Są na pewno przepustnice a nawet trójniki, które mogłyby na skutek sygnału z termostatu kominkowego sterować obwodami. Pytanie, czy przez to instalacja nie robi się bardziej skomplikowana.
No i te przepustnice musiałyby być odporne na wyższe temperatury (przecież za kominkiem to i ponad 100C może być ?).
A używasz tego wmiennika kominkowego ? Czy widzisz zyski wtegy gdy palisz w kominku ?
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1486718
Jeżeli wymiennik jest na powrocie to specjalnie nie ma czym już grzać. Powietrze wracające jest już chłodniejsze. W każdym bądź razie ciepło nie zmarnuje się.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1487156
MCB
Z tym się nie zgodzę. Obniża temperaturę na wlocie agregatu, czyli przy danej mocy grzałki temperatura na wylocie agregatu też jest niższa. Jakbyś nie kombinował, to cieplejsze powietrze powrotne z kanału przechodząc przez wymiennik oddaje ciepło do zimniejszego (u mnie znacznie, bo taką mam konstrukcję kominka) czopucha. I to jest strata o której mówię. Inna sprawa, że różnica temperatur przy grzaniu jest znacznie wyższa niż przy wygaszonym kominku. Wynika z tego że zyski z wymiennika są większe niż straty ale jeżeli pali się sporadycznie - tak jak u mnie, to chyba skórka nie warta wyprawki...
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1487327
A czy w przypadku braku prądu kominek z wymiennikiem może się palić?
Można przy takim kominku jeszcze dgp poprowadzić?
Kominek może działać niezależnie od funkconowania Legalett. DGP jak najbardziej można dołożyć - nic nie będzie się nawzajem zakłócać. trzeba tylko pamietać o wielkości czopucha kominka - wszystko sie tam musi jakoś zmieścić.
Proponuje rozważyć Legalett na parterze (bez integracji z kominkiem) i standardowe DGP na poddaszu. W przypadku wymiennika kominkowego Legalett trzebaby zaprojektować tłumiki szumu który powstaje w rurach spiro (odcinek przewodu elastycznego tak jak to proponuje Legalett nie wystarcza). Wszystko to musi być odpowiednio zaizolowane akustycznie (np. obłożone odpowiedniej grubości wełną mineralną) i zakryte przesłoną (np. z płyty kominkowej lub gipsokartonowej). Jeżeli nie zależy Ci na cichym działaniu wymiennika to można całość wykonać zgodnie z projektem Legalett.
Przy sporadycznym paleniu w kominku inwestycja według mnie jest nieopłacalna.
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1505300
Ja mam wszędzie terakotę. W większości imitującą deski drewnianie.
Jestem zadowolony.
Dziekuję za odpowiedź. Zaglądam tu codziennie i nie spodziewałem się, że niemal po tygodniu będę mieć tylko jedną odpowiedź! :oops:
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1518357
Ja jeszcze nie mam podłogi wykończonej, ale fachowcy z Legalett'u mówili, że można położyć większość materiałów. Terakote, panele, wykładzine (tą cienką na podłogę ogrzewaną). Nie ma takiego kłopotu jak na ogrzewanie wodne czy matą elektryczną, ponieważ nie występują tu takie temperatury i nie ma się co przegrzać. Temperatury są rzędu 22-26 stopni.
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1521569
Sławek
A ogrzewanie masz elektryczne, czy z wymienników?
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1521903
Potwierdzam.
Pierwszej zimy to nawet trochę byłem zawiedzion dlaczego ta podłoga taka zimna...
Ale wystarcza i ponieważ podłoga nie jest taka ciepła jak czasem można spotkać w niektórych łazienkach ogrzewanych matą elektryczną - to wydaje się, że położenia drewa nie powinno być problemem.
Z innej zupełnie strony niedawno odwiedzałem kuzynów, którzy mają bardzo drogie i egzotyczne drewno na podłodze. I nie ma siły takie drewno też pracuje, a jak pracuje to się robią szpary, które dla mnie są nieestetyczne zupełnie.
Myśmy położyli płytki które są podobne do deseczek drewnianych i :
1. Wygląda "ciepł" bo drewnianie
2. Goście są mocno zdziwieni jak się dowiadują, że to terakota
3. Jest ciepła bo podłoga ciepła - w lecie znowu jet chłodna co ma też swoje zalety
4. Jest taka jak nowa. Nie ma pęknięć, rozsechnięc, rys i nie widać zniszczenia tak jak na drewnie.
Dodatkowo, można w miarę łatwo wykuć jedną płytkę i wymienić - co w przypadku parkietu, paneli czy innych desek jest bardzo bardzo trudne z uwagi na system wpustów którymi łączy się drewno.
No i nie mam udziałów w żadnej firmie produkującej czy układającej terakotę... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/22505-legalett-do%C5%9Bwiaczenia-mieszka%C5%84c%C3%B3w/page/28/#findComment-1522546
