  • Odpowiedzi 4,9k
Witajcie
Od dwóch lat jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami Legalettu. Ogrzewamy tym systemem parter (około 100 metrów), a na piętrze mamy tradycyjne rozwiązanie grzewcze czyli grzejniki. Wodę do wymienników i grzejników ogrzewa nam piec gazowy. Sterownik do pieca został zamontowany na parterze tak aby był kompatybilny z Legalettem. I tutaj pojawia się problem. Ze względu na inną wydajność grzejników i Legalettu, chociażby przez niewykorzystanie pełnej mocy kaloryferów przez niższą temperaturę wody wychodzącej z pieca mamy pewną dysproporcję w temperaturach na dole i na górze. I tak na dole jest komfortowe 22 stopnie a na górze 18-19, a czasem i niżej. Wcześniej nie zwracaliśmy na to uwagi, ale pojawił się potomek, który wymaga trochę wyższych temperatur. Obecnie żeby dogrzać górę musimy kombinować przy sterowniku:(( Może znacie jakieś rozwiązanie? W Vaillancie poradzili, aby założyć na piec jakąś pompę, która rozdzieli transport wody na wodę do Legalettu i na grzejniki. Niezależne systemy o różnej temperaturze wody. Trochę zabiła mnie cena (bez gwarancji powodzenia). Co o tym myślicie??
Nusia
Witajcie
Nusia
Proponuję Ci czasowe rozwiązanie. Jak zrobisz cos na stałe to za jakiś czas jak potomek podrośnie może będziesz chciała zmienic temperatury. Wtedy może byc problem. Przypuszczam, że dogrzac trzeba jedynie jedno pomieszczenie a nie całe piętro. Może jakiś piec akumulacyjny na jakis czas? Jak masz dwie taryfy to może nawet nie wyjdzie bardzo drogo.
  • 4 weeks później...
Niusia niestety jest to wada tego systemu, którs zawsze wystepuje gdy legalett jest w domu z poddszem, a w stropie nie zamontujemy także legaletu. Nie jesteś pierwsza. O swoim przypadku napisałem Ci na pw. Firma legalett nie opracowała żadnego systemu rozwiązującego tego problem i go przemilcza. Problem ten bowiem pojawia się dopiero po zamieszkaniu, gdy za system już dawno zapłaciłaś. Niestety na Firmę Legalett nie ma co liczyc bo nie pomogą. Stąd należy się zastanowić nad zasadnością instalowania tego systemu, gdy dom nie jest parterowy bez użytkowego poddasza. Szkoda,że nie wiedxziałem o tym decydująć się na zakup tego sytemu.
Nusia , takie systemy rozdzielenia występują i są dosyć często stosowane przy tradycyjnym wodnym ogrzewaniu podłogowym i grzejnikowym jednocześnie. Tam też woda do podłogówki jest sporo chłodniejsza niż ta do kaloryferów. Nie jestem fachowcem ale każdy dobry instalator powie Ci jak rozwiązać problem :wink:
Innym sposobem byłaby zmiana samych grzejników na takie o większej mocy. Dwu- , trzypłytowe albo po prostu większe niż te które masz.
Prawdopodobnie projekt ogrzewania poddasza zakładał zasilanie wodą o wyższej temperaturze. Przy zimniejszej wodzie trzeba zwiekszyć powierzchnię grzejników. Może będzie taniej niż przebudowa cełego układu. :roll:
Piotrze takie systemy istnieją, jednak nikt nie łączył ich z Legalettem i jak Nusia napisała żaden instalator nie da gwarancji, że to zadziała. Zresztą każdy proponuje co innego niektórzy łącznie z przebudową sterowania agregatów. Wtedy jednak można stracić gwarancję na legalett.
Sterowanie dla systemu legalett i grzejników powinen opracować systemowo Legalett tak, aby jego klienci nie eksperymentowali i mieli dobry całościowy system.
Piotrze temperatura wody dostarczana do nagrzewnic legalettu i kaloryferów może być taka sama. Zakres temperatury przy których pracuja nagrzewnice na wodę legalettu to 55-75 stopni, a więc takie jak w kaloryferach. Problem tkwi w sterowaniu poszczególnmi układami i ich współpracą. Kaloryfery na poddaszu bowiem szybko sie nagrzewają i oddają ciepło krótko, a więc co dozasady szybciej nagrzewaja pomieszczenie. Gdy tam umieścimi czujnik sterowania piecem to piec po nagrzaniu tych pomieszczeń wyłączy się a legalett nie nagrzeje jeszcze fundamentu i na dole będzie zimno. Gdy na dole umieścimy czujnik temperatury sterujący piecem to będzie tak, że piec będzie pracował długo aż się dół od legalettu nagrzeje i na górze będzir bardzo gorąco. Częściowo problem mogą rozwiązać głowoce termostatyczne na kaloryferach, ale to nie zmienia faktu że legalett nie przewidział systemu sterowania poszczególnymi układami - współdziałania, a niewątpliwie taki by się przydał i ułatwił życie legalettowcom.
Nie wiem czy NIKT nie łączył legalett'u z kaloryferami. Jeśli ktoś z forumowiczów tak robił to niech się pochwali. Instalatorzy nie dają gwarancji , bo mało wiedzą o legalett. Nie sądzę jadnak aby był jakikolwiek problem ze zrobieniem odpowiednich obliczeń i zaprojektowaniem sprawnej i funkcjonalnej instalacji.
Wg mnie najprościej "pomajstrować" z doborem odpowiednich grzejników. Wiadomo: niższa temperatura wody- większy grzejnik. Tylko nie na oko a po sprawdzeniu i policzeniu wszystkiego jak trzeba.
Zgadzam się w 100%, że ze względu na specyfikę systemu , legalett powinien się trochę wykazać i robić projekt całego ogrzewania domu a nie tylko płyty.
Co więcej byłem przekonany , że własnie tak jest...
Mimo wszystko jeśli Nusia nie jest w stanie ogrzać odpowiednio poddasza to znaczy , że jej instalację źle zaprojektowano. Niezależnie kto to zrobił ( bo ktoś przecież robił projekt instalacji grzewczej domu!) , popełnił jakiś błąd. :cry:
A-ha. :o
Czyli rozwiązaniem mógłby być drugi czujnik dla poddasza i coś w rodzaju zaworu trójdrożnego, który odcinałby dopływ wody do legalett a pozwalał jej płynąć "na górę" w sytuacji gdy poddasze wymaga dogrzania.
Coś takiego jak przy łączeniu kominka z płaszczem wodnym z instalacją z piecem CO : gdy grzeje kominek piec nie chodzi , gdy kominek jest zimny - załącza się piec CO. :roll:
Właśnie Piotrze czy za tą cenę jaką bierze Legalett nie można oczekiwać chociaż schematu instalacji centralnego ogrzewania i sterowania nim współdziałającego z legalettem. Zrobienie takiego systemu dla ogrzewania centralnego i połączenie go z legalettem samemu jest niewątpliwie bardzo czasochłonne i kosztowne, nawet jeżeli znajdzie się instalator gotów podjąć się takiego wyzwania. Najgorsze jest zaś to, że żaden nie da gwarancji na poprawność działania całego systemu.
witam,
chcialbym sie dowiedziec jakie korzysci plyna z posiadania legalettu w stosunku do podlogowki akumulacyjnej np z kabla?
chodzi mi glownie o grzanie pradem, czyli jaka jest przewaga grzalek nad kablem.
pomijam pola elektromagnetyczne i takie tam podobno niezdrowe bzdury ;)
prosze o porownanie kosztow i komfortu uzytkowania.
jeden plus na korzysc legalettu to mozliwosc wpiecia kominka, co mi sie bardzo podoba, ale cena jest troszke chyba przesadzona.
jaka jest roznica w kosztach pomiedzy:
1. lawy fundamentowe + podloga na gruncie + podlogowka z kabla
2. legalett
(osoby majace legalett mialy na pewno wyceny obu wersji, no moze bez kabla)
z gory dzieki :D
Tak na szybko:
1. W L. można zmienić w razie potrzeby agregaty elektryczne na wodne.
2. Instalacja w płycie (rury) jest odporna na uszkodzenia.
3. Instalacja w płycie (rury) jest praktycznie wieczna.
Co do tej wymiany agregatów czy ktoś to praktykował i jaki jest koszt tej wymiany?
Właśnie kupiłem projekt i czytając to całe forum chyba zdecyduję się na L.
Proszę o dalsze spostrzeżenia zwłaszcza rozwiązania ogrzewania poddasza (tylko fundament w Legalecie)
Może ktoś budował na L. dom z antresolą, ciekaw jestem jak wtedy Legalett utrzymuje ciepło.
I jaka jest temperatura samej podłogi, nie lubię jak mi nogi marzną a w zwłykłym ogrzewaniu mam 21-22 C bo więcej na konwektorach to nie ma czym oddychać to w nogi jest zimno.
Chyba muszę przelecieć cały wątek jeszcze raz, żeby nauczyć się obsługi legalettu. Grzeje mi ta płyta cała noc a temperatura się nie podnosi. Tyle co kominek nagrzeje w ciagu dnia, tyle płyta utrzyma :( . Kurcze co jest?
Nastawioną mam płytę w taryfie nocnej na 21st. O 22.00 temperatura jest juz 19-20stopni i tyle zostaje do rana lub nawet czasami spada.
uffff, właśnie przeczytałam cały wątek, mam wypieki i lekki obłęd w oczach :o ... ale coraz bardziej jestem przekonana do legalettu.
Myślałam o zasilaniu legalettu prądem (zachwyca mnie "prostota" i wygoda tego rozwiązania) i kominkiem - niestety wyczytałam dość negatywne opinie na temat zasilania legalettu kominkiem - przy wymienniku powietrze/powietrze.
A czy przy zastosowaniu kominka z płaczczem wodnym i wymiennika woda/powietrze efekt będzie lepszy? Czy można takie rozwiązanie zastosować? Nikt o tym nie pisze i zastanawiam się dlaczego! Ale nawet przy takim rozwiązaniu płyta się będzie wolno nagrzewała i przy nagłym spadku temperatury bedzie przez 2-3 doby zimno?! :-?
Acha - zapomniała bym czy są tutaj dobre duszyczki z bliższch lub dalszych okolic łodzi które pokazałyby swój domek z tym rozwiązaniem? :oops:
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie!
Ola (szczęśliwa że was znalazła!)
Hej
Ja mam "wodny" legalett. Jestem b.zadowolony. Korzystam już od roku. Dlaczego to ma być droższe rozwiązanie? Chyba dlatego, że trzeba zainwestować w piec, komin itd. Możliwe że same wymienniki wodne są nieco droższe od elektrycznych ale różnica w cenie jest raczej pomijalna z punktu widzenia inwestycji w dom.
W razie pytań, służę rachunkami :)
Arek
Czy ktoś posiada Legalett z ogrzewaniem wodnym?
Czytałem że jest to droższe rozwiązanie. Zastanawiam się dla czego?
Przecież nie stosuje się tu żadnych agregatów.
http://legalett.rakentaja.fi/index.asp?s=/artikkelit/idea.htm
