Witajcie!
Piotrze.Nowy
Na stronach Legalett nie znalazłem nowin na temat nowego rozwiazania połaczenia z kominkiem.
Na pozostale pytania nie znam odpowiedzi. Pytaj u źródła.
Duduś.
Jasne że mamy zdjęcia.
A czemu pytasz?
Czy chcesz otrzymać 5,10, 15,20, 25...?
Każde płatne 50 zł :)
Kupiliśmy do pokoju dzieci łożka i zajeły pół 1/4 podłogi. W naszej sypialni łoze małzeńskie podobnie. Nie byłoby w tym nic niepokojacego, gdyby nie fakt, że łożka nie maja nóżek i stoją całą powierzchnia bezposrednio na podłodze.
Rozumiecie co mam na mysli?
  • Odpowiedzi 4,9k
Legalett grzeje, na nocnej taryfie, dzienna za droga. Ustawiony na 25 w łazience, 24 w kuchni i salonie, 23 w pokoju
Niestety, agregat jest za słaby żeby pociągnąć na samym "nocnym:" prądzie i teraz gdy na zewnątrz jest -5 w nocy i +5 w dzień, nie daje rady. Zastanawiam się, jak podwyższyć moc grzałek... chodził mi po głowie pomysł z napięciem międzyfazowym, ale to za dużo - spalą się... Ewentualnie zdobyć "coś" i dołożyć do agregatu. A na razie jest też kominek, ubiegłej zimy, gdy legalett nie pracował, dogrzewał on dom do ponad 20 stopni. Więc będzie legalett+kominek.
Przy naszych cenach prądu proponuję jednak przyszłym "legalettowcom" żeby dawali agregaty o większej mocy. Bo to co Legalett obliczał, to jest na całodobowe grzanie. Na taryfę nocną... razy 2.2... Trzeba by mi 10 kW, a nie 4.
Robiłem test płyty w połowie września - ustawiłem termostaty na 30 stopni. Dogrzanie do tej temperatury trwało około dwie doby. Na zewnątrz było coś koło +10.
pik33,
u mnie przy powierzchni 150m2 utrzymanie temperatury 21C nawet nie zajmuje całej nocnej taryfy. Jak na razie maksymalne zużycie przez jedną noc to 10kWh, co u mnie oznacza niecałe 2 godziny (mam dwa agregaty każdy po 4kW).
Może to jest też zależne od wentylacji (ja mam z rekuperatorem) i dobrej izolacji ścian (mam ok 30cm).
Jak na razie od początku września utrzymując w domu temperaturę 20-21 C zapłaciłem za prąd do legalettu 15zł. (mam oddzielny licznik założony tylko na legalett więc wiem dokładnie ile "pali").
Korekta. 22.10.2004
Miałem złe odczyty z licznika. NIe jest tak super jak pisałem. Maksymalne zużycie przez jedną dobę to 100kWh. Średnie za wrzesień to 13/dobę a za październik jak dotąd 26kWh/dobę.
Finansowo za wrzesień 65zł a za pażdziernik do dzisiaj 160zł.
PIK33
Dzieki za ciekawe doswiadczenia. Zycze ciepłej zimy i małych rachunków.
Ja ustawiłem na poczatek termostaty na 20 st. C. i jest przy obecnych temp. na zewnatrz (-2 w nocy, ok. 10 w dzień) dobrze. W pokojach wieczorem temp. spada mi do 19-19,5 st.C To takze zaleta domu parterowego - mało ucieka w górę :)
Grzałki mam w sumie 7kW (wg wyliczeń Legalett) przy 100 m2 powierzchni.
Legalett w swoich obliczeniach nie przewiduje, ze grzac bedziemy tylko taryfą nocną. Moze warto im to zasugerować, bo w Szwecji prad jest pewnie tanszy, a przy ich zarobkach... - szkoda pisać :(
Piotr O.
pik33,
[...]Legalett w swoich obliczeniach nie przewiduje, ze grzac bedziemy tylko taryfą nocną. Moze warto im to zasugerować, bo w Szwecji prad jest pewnie tanszy, a przy ich zarobkach... - szkoda pisać :(
Piotr O.
Przepraszam, że się wtrącę ale nie mogłem się powstrzymać. Jestem zadziwiony tym, że Legalett nie przewiduje grzania tylko na nocnej taryfie. W Polskich realiach cenowych powinien to być jego obowiązek albo co najmniej dokładne poinformowanie o tym przyszłego użytkownika. Byłem przekonany, że skoro jest tak gruba warstwa styropianu i akumulacyjna płyta betonowa (co widziałem u Maco), to na pewno grzeje się ją TYLKO na nocnej taryfie. Dziwne, że jest inaczej.
Nie jestem użytkownikiem Legalettu ale nie wiadomo, kiedy przyjdzie do stawiania drugiego domu..
Ja nie mogę potwiedzić tego co pisze Piotr O.
U mnie była mowa od początku o nocnej taryfie i tak na razie jest. Nie używam dziennej, choć na razie nie jest też baaardzo zimno. Z drugiej strony agregat chodz zledwie 2-3 godziny w nocy więc jest zapas 3-5 krotny na chłodniejsze dni.
Czasem (może tak było w przyapdku pik) lekki nadmiar mocy potrzebny do akumulacji w płycie jest bardziej kosztowny i inwestor nie decyduje się na to...
A po trzecie to można też obliczyć. Podzieliłem sezonowe zapotrzebowanie na ciepło 8,7MWh przez ilość godzin w sezonie 5000 i to pomnożyłem przez 24. Wyszło mi 42kWh na dobę. Przy grzałkach 10kW mogę taką moc wytworzyć w niecałe 5 godzin. Czyli mogę dwukrotnie przekroczyć średnią co myślę daje gwarancję używania nocenj taryfy nawet w średnio zimne dni. (pewnie w baardzo zimne nie).
Hej,
ja wiem, ze wy tu o takich powaznych sprawach jak zuzycie, koszty itp, ale czy ja moge tak po babsku zapytac o ... kwiaty.
Przeprowadzamy sie niedlugo ( I niedlugo uruchamiamy legalett...)i tak sie zastanawim jak sie w domu ogrzewanym Legalettem czuja i czy mozna by ustawiac doniczki na podlodze (mam takie wielgachne roslinki i sie o nie martwie...)
:D :D :D :D
Kwiatkom to chyba nie zaszkodzi . W końcu temperatura podłogi nie jest taka wielka. Ale jesli chcesz się czuć bezpieczniej to można pod doniczki położyć coś co izoluje , np. płytkę korkową (nawet taką podkładkę pod tależe) czy drewienko jakoweś...
P.S.
Kolorowych snów dla córeczki :p
Hej,
Matizka,
A to akurat ciekawe zagadnienie. Podbobnie jak pies na legalecie. U nas pies na zewnatrz wic nie ma problemów ale podobno mówia, ze na ogrzewaniu podlogowym psy zle sie czuja, za cieplo im.
Kwiatkom moze byc podobnie. W koncu rozklad temperatur jest odwrotny niz w domu z grzejnikami czyli przy podlodze bedzie ze 20-25 a wyzej chlodniej. Moze ogolnie nie zaszkodzi ale moze trzeba bedzie troche wiec podlewac bo parowanie bedzie szybsze ?
U nas na razie nie ma kwiatkow na ziemii wiec nie mamy doswiadczen zyciowych :))
Kwiatom na podłodze nic się złego nie dzieje. Rosną ;)
Apropos nocnej taryfy... no cóż, u mnie wg obliczeń dom miał mieć zapotrzebowanie 7 kW. Na parterze dali 4 kW agregat... to było liczone na całą dobę, a ja przegapiłem sprawę. Po prostu, jak ktoś decyduje się na legalett, trzeba od razu mówić im, żeby projektowali z zapasem na akumulację.
pik33,
Twoje 7kW to rozumiem, że chwilowe. Czyli dla -20 na zewnątrz. No to tak zimno często nie będzie. Jeśli jest około 0C to powinno być dobrze.
Ale masz rację, żeby o tym wspominać w czasie rozmów wstępnych.
Zgadza się, dla -20... w związku z czym wszystko pięknie chodzi do około zera. Jak były te październikowe spadki temperatury do -5, system przestał wyrabiać na nocnej taryfie. Dobrze policzone ;) Co i prawda, jest niedokończone poddasze i stamtąd potrafi spłynąć zimne powietrze.. zobaczymy jak będzie się toto wyrabiać przy wykończonym poddaszu
Witam wszystkich!
Za oknem taka piękna jesień, cieplutko, a my tu o grzaniu w naszych domach. Widzę, że grupa się powiększa. Może z czasem będzie nas tu jeszcze więcej i wtedy wymiana doświadczeń będzie jeszcze bardziej ciekawa.
Zacznę od Dudusia, który mój żart z odpłatnością za zdjęcia wziął na poważnie i "włóczy się" pewnie bidak teraz gdzieś na Allegro. Podaj mi swoje namiary, a podeślę Ci kilka zdjęć.
Mati, skarbie i rodzynku nasz drogi - kwiatki u nas rosną, a w koło kwitnie życie... rosną bez kłopotu i jest miło spojrzeć na trochę zieleni w domu.
A teraz do ckwadrat, który pisze:
"Przepraszam, że się wtrącę ale nie mogłem się powstrzymać. Jestem zadziwiony tym, że Legalett nie przewiduje grzania tylko na nocnej taryfie. W Polskich realiach cenowych powinien to być jego obowiązek albo co najmniej dokładne poinformowanie o tym przyszłego użytkownika. Byłem przekonany, że skoro jest tak gruba warstwa styropianu i akumulacyjna płyta betonowa (co widziałem u Maco), to na pewno grzeje się ją TYLKO na nocnej taryfie. Dziwne, że jest inaczej."
Fajnie, że napisałeś. Witomy Ciebie w naszym gronie. :D
Kto pyta nie błądzi, więc... "Dziwne, że jest inaczej."
Ja się nie dziwię, bo co w tym dziwnego.
Podczas zimy mamy różne temperatury. Są dni kiedy mrozy są niewielkie (np. -5 do -15), a są takie kiedy przyciśnie mocniej (powyżej -20) i wtedy może się zdarzyć, że nie wystarczy grzanie tylko nocną taryfą. Czy jest w tym cos nienormalnego? Czy przy innym ogrzewaniu domu nie zdarza się, że trzeba palić znacznie mocniej niż w przeciętne zimowe dni i wtedy zużycie opału jest większe?
Com napisał, to potwierdzam i wyjaśniam dodatkowo: Legalett w swoich obliczeniach nie przewiduje, że grzać będziemy tylko taryfą nocną... Nie oznacza to jednak, że Legalett przewiduje częste grzanie taryfą dzienną. Generalnie zakłada się, że bedzie to taryfa nocna czyli tańsza, ale w przypadkach takich jak wyżej opisany istnieje naturalnie możliwość grzania taryfą dzienną.
U mnie poprzedniej, pierwszej zimy nie używałem wcale taryfy dziennej i czasem temperatura w niektórych pokojach spadała do np. 18 st.C. I to nam wystarczało.
Pisząc żartobliwie - oczywiście zdarzają sie takie wyjątkowe osobistości jak PIK33, które lubią mieć 30 st. w domu i wtedy muszą często korzystać z taryfy dziennej (jeśli dobrze zrozumiałem spora część tego ciepła zmyka sobie do góry na niedokończone, otwarte poddasze, a z góry na dół spływa sobie...). :lol:
Mam nadzieję, że to rozwinięcie mojej myśli wyjaśniło sprawę. Poza tym proszę nie traktować mnie zbyt poważnie :) - tzn. ja nie jestem fachowcem od Legalett. Z tego, co mi wiadomo Legalett w swoich wyliczeniach zakłada nadmiar kW (zapas mocy) dla danej powierzchni domu.
W sprawach wątpliwych odsyłam do Legalett Polska.
Miejta się ciepło, zdrowo i pogodnie.
Do ponownego...
Piotr
Ja mam takie zdanie w projekcie "Należy podkreślić, że przy dobrze wyregulowanym systemie, co można uzyskać za pomocą termostatów dostarczonych przez Legalett, system korzysta w normalnych warunkach tylko z energii elektrycznej w drugiej taryfie, przyczyniając się do dalszego zmniejszenia kosztów ogrzewania."
nie widzę postów od ludzi majacych agregaty podłączone do CO.
U mnie tak jest - mam na parterze 2 agregaty z wymiennikami ciepła podłączonymi do instalacji CO( piec gazowy Vaillant) Całość jest jeszcze wspomagana kominkiem - i tu mam problem , agregaty są b. dobrze wyciszone ale słyszę szum powietrza w obudowie kominka - może obroty wentylatorów są za szybkie ?
