CZEŚĆ,
Jeżeli miałbyś płacić te 300zł to przy twojej powierzchni i mocy agregatów, to musiały by się włączać tylko na 3 godziny dziennie, lub inaczej, dziennie zużywać 36kWh energii, co jest równoznaczne z tym iż twój dom musiałby być ok. 4litrowy, co jest nie możliwe przy tylko 15cm ocieplenia :(
Mój przy 30cm wychodzi ok. 3,5 litrowy :)
pozdrawiam
30 cm + mur to prawie 60cm. Jak Ci sie mieszka z tak grubym murem. Jak ze światłem słonecznym w domu?
  • Odpowiedzi 4,9k
Witajcie wszyscy!Marcelek80 coś czuje że będziesz miał z tymi opłatami za prąd mały problemik,jesteś dobrym przykładem moich najczarniejszych wizji systemu legallet-koszty eksploatacyjne.Prąd nie będzie raczej taniał tylko będzie szedł i to znacząco w góre,jak zresztą wszystkie inne nośniki energi.myśle że koszty eksploatacji systemu nie spadną ci zbyt wiela jak piszesz optymistycznie do 200-300 zł miesięcznie,może to być raczej kwota 200zł mniej niż w tej chwili płacisz a i za ciepło w domu to też nie masz.Dlatego jak już pisałem wcześniej zdecydowałem się na inny system płyty grzewczej który działać będzie na tej samej zasadzie tylko będę zużywał 4 kw na 300m2, a ty zużywasz 12kw na 152m2-to jest straszne.Pozdrawiam
Tu masz przykład ściany o podobnej grubości :
http://images39.fotosik.pl/54/521bdecfc34f8a9d.jpg
Jeżeli zadba się o odpowiedniej wielkości otwory okienne nie ma z tym problemu :).
Mam reku
o do grubości ścian, to poco budować z tak grubej ceramiki? Wystarczy 24, a to 6 cm mniej, a ja mam zamiast tego 15cm betonu i scianę mam 45cm !!! czyli dokładnie taka sama jak przy 30cm ceramiki i 15cm styro :)
A dotego jak pisze HenoK mam "mało" ale dużych okien.
A i pytanie do amigo nie ważna jest moc sumaryczna "grzałek" tylko iloczyn tej mocy przez czas potrzebny do ogrzania całego domu.
nie wątpię że wystarczy "grzałka" 4kW tylko pytanie jak długo ona będzie musiała grzać żeby nagrzać te twoje 300 m2 ? Chyba że planujesz PCi ale wtedy moc grzewcza twojego systmu będzie właśnie pewnie ok 12-16kWh.
Podam Ci tylko na szybko takie obliczenia,ze jeżeli nie będzie to pompa ciepła, to przy domu pasywnym taka jedna grzała 4kW musiałaby dziennie grzać przez ponad 6 godzin!, a jak twój dom byłby 3L to też czas wynosiłby już 13h ! a przy dobrze ocieplonym (tak pirazydrzwi 20cm styro) to już tego czasu brakie przy tej mocy!
No widzisz lakusz taki tu ostatnio słaby rych był że normalnie już zapomniałem że jesteś jednym z tych "OSZOŁOMÓW" co mają dom ze styropianu i ściana ma u Ciebie 45cm czyli 25 cm grubości warstwa izolacyjna zewętrzna no nie licze 5 cm wewnątrz.Przypominam sobie że pisałeś mi jak by mnie coś interesowało dotyczącego systemu to mam pisać na priva no i pisałem ale ty się jeszcze nie odezwałeś!Pisałem też że planuje w płycie fundamentowej zwykłą podłogówke i pompe właśnie ciepła o mocy 4 kwh mocy elektrycznej co daje nam 16 kw mocy cieplnej więc te dane mi przelicz ile będę zużywał prądu.Licze trochę ponad wymiar te moc4 kw sprężarka no ale pewnie będzie też grzać C.W.U.Mam nadzieje że mi za bardzo głowy nie zmyjesz swoim wyliczeniem.Pamiętaj że ja też jestem tym "OSZOŁOMEM"i ściana będzie jak twoja no wiadomo pod płytą min.20cm styro a dach min.30cm styro.no i okna MS super thermo od południa masa szkła oczywiście dom zgodnie z kierunkami świata i tak jak ty reku z G.W.C.Myśle że jednak wyjdzie eksploatacja mojego domu dużo,dużo taniej! Pozdrawiam
Ja mam w standardzie ścianę 28 cm + 15 styropian i chcę zwiększyć do 20 no może do 25 cm ten styropian.
Myślisz, że powinienem pomyśleć o zwiększeniu otworów okiennych?
Drogi amigo, ale żadnej prywatnej wiadomości od Ciebie nie mam, kiedy pisałeś? Może coś przegapiłem ale raczej nie kasuje wiadomości :(
No to domek będzie "podobny" do naszego, tylko pod mamy 30, a na dachu 30 ale super maty :) Co do tych 5 wew to tak nie odpuszczaj tego w obliczeniach bo nie jest to bez znaczenia, w normalnym systemie jak nagrzewasz pomieszczenie to musisz też od razu nagrzewać ściany, a tu masz pewne opóźnienie w nagrzewaniu ścian, dzieki temu jak odpalisz klika szczapek w kominku to zaraz robi się w domu ciepło, kominek mam centralnie w domu i cały parter jest jednym pomieszczeniem + gabinet i malutka łazienka :) A jak odpali się reku na wyższy bieg to szybciej ciepłe powietrze dociera również do gabinetu :)
Jakie GWC planujesz? Ja na razie zrobiłem tylko przepust pod domem i wpakowałem tam rure 200 :) Z jednej strony bardzo do mnie przemawia bełkot marketingowy Rehaua, na temat zdrowotności ich systemu, ale koszty mnie powalają, sam materiał wychodzi chyba jakieś 4 razy tyle co zwykła kanaliza!
Tak im dłużej mieszkam tym częściej się zastanawiam, czy w takim domu nie lepszym rozwiązaniem byłby system ogrzewania naduchowego taki reku z grzałeczką, albo może klima z funkcją grzania, czyli pompa ciepła powietrze-powietrze - ma ktoś wiedzie/doświadczenie w tym względzie?
Tego ciepła z podłogi nie czuć tak bardzo odczuwalnie, ale nie wiem czy jak by je całkiem wyłączył to czy będzie odczuwalne zimno ? Jak wrócą mrozy może zaryzykuje i wyłączę L na tydzień i będę grzał kominkiem? hmm najgorsze jest to że mam za duży kominek (10kW) a w moim domy wystarczył by z 5-6kW, ale takich małych nie ma :( są tylko kozy, ale one nie podobały się mojej żonie :( i teraz żeby kominek dobrze się palił musi być ciepły, a jak już jest odpowiednio ciepły to jest za gorąco :(
Przed budową zastanawiałem się nad podobnym rozwiązaniem firmy Dankin, kompleksowe rozwiązanie właśnie z pompą ciepła pow-pow, ale ogrzewaniem podłogowym - niestety mimo "dobrych" cen od znajomego, cena była powalająca :(
Przy grubych ścianach pojawia się efekt "okienka strzelniczego". Zależy on od stosunku szerokości otworu do grubości ściany. W skrajnym przypadku, gdy grubość ściany jest równa szerokości otworu okiennego, przy padaniu światłą pod kątem mniejszym niż 45 st. do wnętrza nie dociera już bezpośrednio. Stąd wniosek, że im grubsza ściana, tym szersze powinny być otwory okienne.
Można zrobić pewien zabieg, stosowany od wieków np. w kościołach - ościeża wykończyć pod kątem lub je sfazować . Nie pogarsza to mocno izolacyjności ściany, a pozwala na dotarcie do wnętrza dużo większej ilości światła.
http://republika.pl/hanko2005/foto/okno.jpg
Podobny zabieg można też zrobić od strony wnętrza.
Witam!Lakusz pisałem do ciebie gdzieś 17,18 styczeń.Też chciałem dawać pod płyte 30 cm ale czytałem nie dawno w muratorze że 20 cm na podłodze jest na granicy opłacalności i dlatego zaczołem się zastanawiać ale w sumie my styropianowcy powinniśmy być cieplejsi niż inni to chyba jednak ostatecznie 30cm.G.W.C firmy rehau liczyłem na swój dom jakieś 100m grubości 250mm to jak zobaczyłem nie pamiętam ale chyba jakieś 150zł mb prostej rury już nie liczyłem reszty,kształtek trójników,robocizny itd.to już wiesz co mi wyszło !!!!!!!PORAŻKA.Inna rura nie może wchodzić w gre ponieważ będziesz miał stęchlizne w całym domu i nie będziesz takiego G.W.C używał tak Ci pisze bo byłem w takim domu u mojego kuzyna TRAGEDIA!!!!mieszkam na wsi i takie już jej uroki że czasami mamy tu różne ciekawe zapachy więc stwierdziłem ostatnio że będę miał je również natychmiast w domu i będzie problem.Więc mam dla ciebie pewną propozycje GWC bez rury rehau a na zasadzie dolnego źródła tak jak w pompie ciepła czyli brak jakichkolwiek zapachów z zewnątrz.Powietrze przepływa przez wymiennik ciepła(Chłodnica)latem się chłodzi ,zimą nagrzewa.koszt około 10000 cały taki zestaw,nie wiem dokładnie na jaką to jest powierzchnie domu.nie wiem też jaki u Ciebie byłby koszt rehau.Lakusz jeszcze się dzisiaj odezwe i Ci napisze coś o tym grzaniu powietrza jak niechcesZ tutaj to pisz na priv.Boruta1 no i kurde chorwaci wygrali!
naprawdę nic nie dostałęm :(
a co do gwc? jak chcesz mieć świeże powietrze to jak byś go nie pobierał to zapach zawsze będzie w domu! ja mam czerpnie w szczycie domu od północy i jest ok.
A jak ma działać twój system ? skąd bierze świeże?
Muszę wrócić do tematu podłóg na legaletcie, bo nie znalazłam info, więc proszę o helpunek
W części chałupy zaplanowaliśmy ceramikę, w salonie parkiet warstwowy 11mm (nie odpuszczę drewna) i pozostają sypialnie
opcje są takie:
- ceramika odpada (małe dzieci i mi się nie podoba)
-może być parkiet warstwowy
-panele laminowane 7-9mm
-wykłądzina dywanowa na jucie
parkiet może być przydrogawy, więc waham się mdzy wykładziną a panelami laminowanym
i co lepiej?
jak wypada wykładzina w przewodzeniu ciepła? (mi się widzi, że niexle, mimo, że wełna/sztuczne włokno izolują ale są szpary i ciepło może przenikać, nie mówiąc o tym, że nie jest grubsze niż 10mm raczej)
panel laminowany ma 2 minusy - laminat to plastik, więc dodatkowo izoluje, poza tym się go nie klei, więc mniejsze przewodnictwo cieplne
Mądrzy ludzie, wypowiedzcie się bitte
Dzięki za odzew, ale chyba, kurtka, ślepa jestem, bo przeryłam wątek i nie widzę:/
Będę szperać, a jakże, ale jakby ktoś się zlitował i łopatologicznie blondynce mi tę wykłądzinę na legaletcie wyjasnił w + i - byłabym wdzięczna
z panelami mniejszy problem, bo sporo opiniii jest in plus, na początku wątku ktoś nawet dał korek pod spód, co wydaje mi się dość ryzykowne
CZEŚĆ,
jestem posiadaczem nowego domu parter + poddasze użytkowe razem 152 mkw. Całość jest ogrzewana trzema agregatami elektrycznymi legallet po 4kW.
Budowa całości była wykonywana przez solidną firmę deweloperską i ukończona latem 2008.
Od tamtego czasu agregaty pracują przy nastawach termostatów po 19 st na parterze i 18 st na poddaszu - grzanie tylko poczas drugiej taryfy. W domu jeszcze w zasadzie nie mieszkamy bo stopniowo prowadzimy wykończniówkę.
Martwią mnie w tym wszystkim rachunki z zakładu energetycznego bo od października 2008 wychodzi miesięcznie po 800-900 pln (mam założona taryfę g12w) - wydaje mi się to dość wysoko i raczej nie widać w tym ekonomiczności legalletu. Budowniczy i wykonawca fundamentu i stropu grzewczego zapewnia, że tak jest tylko przez pierwszy sezon gdy budynek jeszcze sie "osusza".... potem rachunki spadną do 250-300 misięcznie.
Materiał na budowę to porotherm 30 p+w i styropian 15 na ocieplenie.
Dajcie znać jakie były Wasze doświadczenia podczas pierwszych miesięcy z legalletem.
POZDRAWIAM
Marcelek80 jesli mozesz napisz mi czy Ty moze mieszkasz w Gdansku a w swoim domu uzywasz bojlera elektrycznego 3fazowego?
sorki maja to było w innym wątku tu masz linka : http://forum.muratordom.pl/post3033404.htm#3033404 do mojej wypowiedzi :)
Witam wszystkich
Pomału zaczynam myśleć o budowie.Plan jest żeby wszystko wymyślić, a potem z gotową koncepcją szybko wybudować.
Widziałem dom modelowy pref-budu z Mysłowic (legalett +praefa) sporo ludzi (oddających ciepło) a tam kominek daje aż miło - legalett nie wyrabia? :wink:
Poważnie mówiąc taki system bardzo by mi pasował z uwagi na szybkość i mniejszą problemowość budowy (choć pewnie by się śmiali sąsiedzi co za dom dla biedaków z elementów gość składa - pewnie kupił wynalazek za grosze)
Natomiast mam pewne obawy.
1.Styropian pod płytą na gruncie nie zabezpieczony od dołu niczym-przecież robactwo to zetnie w pył w ciągu kilku lat.Jak znajdę czas zamieszcze foto takiego styropianu który został ,bedąc zabudowany w drzwiach (jako ocieplenie) w budynku hodowlanym ścięty na pyłek przez robaki.Podczas zdejmowania blachy z drzwi wysypał się po prostu a zostało go może połowę
2.Wiadomo bezspornie ,że ogrzewanie prądem jest (i pewnie będzie)najdroższe stąd jakoś nie wierze w koszty ogrzewania domu 120m na poziomie 300zł na miesiąc.Bo niby jak legalett powoduje duże oszczędności?A jak zmieni się sposób rozliczeń i zniknie II taryfa
3.Bezwładność-nagle robi się zimno, co w tej chwili jest normą i co marznę??(kominka wolałbym nie mieć , kto tam będzie palił i kiedy)
4.Cena-rozumiem że ktoś to wymyślił i musi zarobić ,ale wydaję mi się ,że po prostu marża jest za wysoka.Przecież to tania rzecz generalnie
5.Taki system legalett +praefa nie ma żadnych dominujących zalet w stosunku do tradycyjnie budowanego domu.Jak każdy system ma wady i zalety.Dodatkowo jest rzadko u nas spotykanym wynalazkiem i nie wiadomo jak ciężko potem będzie (jeśli zaszłaby taka potrzeba)sprzedać taki dom i za ile.Stąd (brak dominujących zalet w stosunku to tradycji)powinien on w znacznym stopniu konkurować ceną.Minimum minus 25%.A tak nie jest.
6.Czy ktoś może liczył co byłoby cenowo gdyby powiedzmy 10h dziennie w nocy grzał gazem a co prądem?
7.Dom 120m parterowy - legalett i praefa.Legalett elektryczny plus pewnie kominek z rozprowadzeniem na pokoje bo innego wyjscia pewnie nie ma(nie polaczony z legaletem) i solary na dach lub legalett zasilany gazem (bez kominka moze bo na gazie moge dawac obojetne o ktorej godzinie) i bez solarow.Co lepiej?Czy i w ktorej opcji dac rekuperator i kiedy on sie zwroci?
Generalnie bardzo kusi mnie system jako całość ,ale mam wątpliwości jak wyżej.Czy ktos moglby pomoc?Bez papki marketingowej, ktora wyczuwam na mile
Watek przeoralem od poczatku.Bardzo bede wdzieczny
Jakis wirus pozamienial litery i zlikwidowal polskie wiec przepraszam za pisownie.
Troche to dlugie ale gdyby kazdy wtracil po pare zdan to by mi pewnie duzo pomoglo.
Jeszcze raz dzieki z gory[/code]
Witajcie,
potrzebuję porady doświadczonych użytkowników. Dostaliśmy wycenę z Legalettu, na początku był szok, a potem zaczęłam rozglądać się za ewentualnymi oszczędnościami, czy np. przy formalnie wyliczonym przez projektanta naszego domu zapotrzebowaniu na energie potrzebną do ogrzania domu na poziomie 4,3 kW jest sens montowania 2 agregatów do legalettu? w końcu każdy z nich ma ok. 4 kW, (zaznaczam, że u nas będzie tradycyjna kotłownia z piecem na węgiel i drzewo + kominek + kuchnia kaflowa - jakby prądu zabrakło :lol: ). Domek ma powierzchni użytkowej 126 m, oczywiście zabudowy dużo więcej - ściana 25 cm pustak ceramiczny + 20 cm styropianu - w sumie wychodzi ok 167 m2. W projekcie mamy wentylację mechaniczną z rekuperatorem ( a tu pytanie czy ktoś z Was ma centralę Dospela Economic Water 300 - jak się sprawdza?).
Ale namieszałam - w każdym razie czekam na opinie :) Pozdarwiam
