Jakiś czas temu to forum pomogło mi zdecydować o budowie domu na Legallecie. Nie czytałem wpisów z ostatnich 2 lat ale wiem, że często pojawiały się pytania o koszty utrzymania. Ponieważ właśnie zamknąłem pierwszy pełny rok użytkowania Legalletu mogę się podzielić informacją o kosztach za ten okres.
Podstawowe informacje:
- dom parterowy, bez poddasza użytkowego
- powierzchnia ogrzewana 160mkw.
- agregaty elektryczne 3 x 4kW
- utrzymywana temperatura ~21st.C
W celu dokładnych analiz w tabeli zestawiłem sobie informacje z rachunków za prąd (czyli za legalet + wszystko inne na prąd jak to w domu) za okres od 15 stycznia 2008 do 13 stycznia 2009. Mam nadzieję, że tabela będzie się poniżej prawidłowo wyświetlać:
http://www.bopol.pl/allegro/Legalettabelka.jpg
Pierwsze dwa rachunki zawyżyło mi grzanie wody w dzień czyli na droższej taryfie.
Uwagi do dwóch ostatnich rachunków:
*1) wyłączony boiler i legallett, tylko kominkiem ogrzewane (wypalone ~4m3 drewna), chciałem sprawdzić jaki jest udział innych urządzeń elektrycznych w wysokości rachunków za prąd
*2) dla sprawdzenia kosztów w całości ogrzewanie i CWU elektrycznie (z wyj. 3 dni kiedy mróz dochodził do -20st.C, wtedy po kilka godzin palone w kominku)
A więc różnica między średnim kosztem miesięcznym z ostatniego okresu a średnią z poprzedniego okresu (czyli 514zł) to mniej więcej miesięczny koszt podgrzewania wody i ogrzewania Legallettem w zimie (udział grzania wody w tej kwocie szacuję na conajmniej 80-100zł).
Garść dodatkowych informacji:
- ściany N, E i W - Ytong 36,5cm, (na razie jeszcze nie otynkowany z zew. i bez dodatkowej izolacji)
- ściana południowa to prawie w całości przeszklenie w ramie aluminiowej (okna łącznie ~31mkw)
- grzanie w całości tylko na tańszej taryfie tzw. "nocnej"
- najniższa temperatura w pochmurne, mroźne dni, przy wygaszonym kominku w salonie z największymi przeszkleniami, wyniosła 18,5st.C (kominek lub słońce podnoszą temp. do 23-24st.)
Podane wyżej rachunki za prąd może i nie są małe ale to nie tylko Legallett. Niemal wszystko w domu mamy na prąd. Na podane zużycie składają się:
- Legallett
- ogrzewanie wody użytkowej (bojler)
- wentylacja mechaniczna (z rekuperacją)
- hydrofor
- stałe napowietrzanie oczyszczalni przydomowej
- inne typowe zastosowania domowe (komputery, czajnik el., mikrofala, piekarnik, pralka itd.)
Tylko kuchenkę mamy elektryczno-gazową na gaz z butli no i kominek na drewno.
Na ten rok planuję instalację kolektorów i być może docieplenie styropianem. To powinno zauważalnie zmniejszyć zużycie prądu choć pewnie rachunki o wiele się nie zmniejszą ze względu na podwyżki cen energii.
Pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 4,9k
Witajcie,
(...)W projekcie mamy wentylację mechaniczną z rekuperatorem ( a tu pytanie czy ktoś z Was ma centralę Dospela Economic Water 300 - jak się sprawdza?).
Dospel ma centrale Economic w dwóch wersjach: 120 i 300. Wg mojej wiedzy liczby te oznaczają orientacyjne powierzchnie w m kw. do których są przeznaczone. A więc do Twoich 126mkw niemal idealnie pasuje ta mniejsza.
Ja przy swoich 160mkw powierzchni mam "Dospel Economic Water 120 II". "Fachowcy" doradzali większą ale zdecydowałem się na nią ponieważ wersja 300 ma sporo większy pobór prądu no i wyższą cenę zakupu.
Okazało się, że 120 wystarcza spokojnie. Normalnie ustawione mam na 75% mocy wentylatorów.
Oczywiście ważny jest też układ, grubość i długość instalacji rozprowadzającej. Jeśli będzie skomplikowana to będą duże straty na wydajności. Ja mam większość przewodów 150mm i instalację ułożoną łagodnie (bez ostrych kolanek) na nieużytkowym poddaszu.
Sprawność tych rekuperatorów nie zachwyca. Przy temperaturze 0 st.C na dworze i 21 st.C w domu, świeże powietrze wpadające do pokoi ma "jedynie" 14 st.C co daje sprawność ok 67%.
Pozdrawiam,
czy np. przy formalnie wyliczonym przez projektanta naszego domu zapotrzebowaniu na energie potrzebną do ogrzania domu na poziomie 4,3 kW jest sens montowania 2 agregatów do legalettu? w końcu każdy z nich ma ok. 4 kW,
Jeżeli chcesz grzać tylko w II taryfie to potrzebujesz 2xwięcej mocy ponieważ nie grzejesz 24h tylko ok. 10h.
MCB
3.Bezwładność-nagle robi się zimno, co w tej chwili jest normą i co marznę??(kominka wolałbym nie mieć , kto tam będzie palił i kiedy)
Jak nagle na zewnątrz zrobi się zimno to dzięki tej bezwładności tego nie odczujesz. Pojemność płyty + całej masywnej konstrukcji domu stabilizuje temperaturę wnętrz.
MCB
Witam wszystkich
Pomału zaczynam myśleć o budowie.Plan jest żeby wszystko wymyślić, a potem z gotową koncepcją szybko wybudować.
Widziałem dom modelowy pref-budu z Mysłowic (legalett +praefa) sporo ludzi (oddających ciepło) a tam kominek daje aż miło - legalett nie wyrabia? :wink:
Poważnie mówiąc taki system bardzo by mi pasował z uwagi na szybkość i mniejszą problemowość budowy (choć pewnie by się śmiali sąsiedzi co za dom dla biedaków z elementów gość składa - pewnie kupił wynalazek za grosze)
Natomiast mam pewne obawy.
1.Styropian pod płytą na gruncie nie zabezpieczony od dołu niczym-przecież robactwo to zetnie w pył w ciągu kilku lat.Jak znajdę czas zamieszcze foto takiego styropianu który został ,bedąc zabudowany w drzwiach (jako ocieplenie) w budynku hodowlanym ścięty na pyłek przez robaki.Podczas zdejmowania blachy z drzwi wysypał się po prostu a zostało go może połowę
2.Wiadomo bezspornie ,że ogrzewanie prądem jest (i pewnie będzie)najdroższe stąd jakoś nie wierze w koszty ogrzewania domu 120m na poziomie 300zł na miesiąc.Bo niby jak legalett powoduje duże oszczędności?A jak zmieni się sposób rozliczeń i zniknie II taryfa
4.Cena-rozumiem że ktoś to wymyślił i musi zarobić ,ale wydaję mi się ,że po prostu marża jest za wysoka.Przecież to tania rzecz generalnie
5.Taki system legalett +praefa nie ma żadnych dominujących zalet w stosunku do tradycyjnie budowanego domu.Jak każdy system ma wady i zalety.Dodatkowo jest rzadko u nas spotykanym wynalazkiem i nie wiadomo jak ciężko potem będzie (jeśli zaszłaby taka potrzeba)sprzedać taki dom i za ile.Stąd (brak dominujących zalet w stosunku to tradycji)powinien on w znacznym stopniu konkurować ceną.Minimum minus 25%.A tak nie jest.
6.Czy ktoś może liczył co byłoby cenowo gdyby powiedzmy 10h dziennie w nocy grzał gazem a co prądem?
7.Dom 120m parterowy - legalett i praefa.Legalett elektryczny plus pewnie kominek z rozprowadzeniem na pokoje bo innego wyjscia pewnie nie ma(nie polaczony z legaletem) i solary na dach lub legalett zasilany gazem (bez kominka moze bo na gazie moge dawac obojetne o ktorej godzinie) i bez solarow.Co lepiej?Czy i w ktorej opcji dac rekuperator i kiedy on sie zwroci?
Generalnie bardzo kusi mnie system jako całość ,ale mam wątpliwości jak wyżej.Czy ktos moglby pomoc?Bez papki marketingowej, ktora wyczuwam na mile
Watek przeoralem od poczatku.Bardzo bede wdzieczny
Jakis wirus pozamienial litery i zlikwidowal polskie wiec przepraszam za pisownie.
Troche to dlugie ale gdyby kazdy wtracil po pare zdan to by mi pewnie duzo pomoglo.
Jeszcze raz dzieki z gory[/code]
Może ktoś jeszcze coś doradzi?Choćby w odniesieniu do któregokolwiek z punktów?Szczególnie punktu 6
Możesz podać więcej szczegółów jakie to robaki zjadły połowę styropianu, a resztę rozdobniły ?
Ogrzewanie prądem nie musi być najdroższe, jeżeli wykorzystuje się II taryfę. Praktycznie można założyć 80 - 90 % ogrzewania w II taryfie.
Nie marzniesz, ciepło zakumulowane w fundamencie grzewczym (nawet gdy nie będziesz grzał, będzie on miał temperaturę zbliżoną do pokojowej), powoduje, że temperatura w domu będzie spadała bardzo wolno, resztę załatwia system grzewczy z termostatami.
Jak już tu wielokrotnie pisano, nikt Cię nie skazuje na ten system. Jeżeli jesteś w stanie sam zaprojektować i wykonać takie ogrzewanie, to masz wolną drogę - mozesz wtedy udowodnić, że da sie to zrobić taniej. Jak chciałbyś to robić dla innych, to już jesteś w konflikcie z prawem patentowym.
Istotna jest cena jednostkowa energii (obecnie gaz ok. 16 gr/kWh, prad w II taryfie ok 26gr/kWh - oczywiscie zależy też od rejonu kraju) i sprawność urządzenia grzewczego (w przypadku nagrzewnicy elektrycznej siega ona 100%, przy urzadzeniach gazowych jest niższa)
To już musisz sobie sam przekalkulować :(.
Dzięki bardzo za odpowiedz.
Ten robak to coś zbliżonego do chrząszcza ściółkowego.Występuje w hodowli ściółkowej.
Jeśli zmieni się coś kiedyś i nie będzie II taryfy to koniec zupełny systemu opartego o prąd.Gorzej jak ktoś go będzie miał i nie będzie mógł podłączyć gazu.
Wiem ,że nikt mnie nie zmusza ,mówię tylko że powinni przemyśleć ceny bo jest to tańsze w wykonaniu pewnie ze 30% (mowię legalett +praefa)
Wynika z tego że prąd jest o jakieś 60% droższy od gazu (16gr gaz 26 gr prąd) i to jeśli porównać gaz do II taryfy prądu!!!Czyli jeśli nawet sprawność urządzenia opartego o gaz będzie niższa o 30% to i tak zostaje nam 30%, dodatkowo można grzać bez względu na porę dnia
Czyli Legalett na gaz bez kominka i bez solarów?
To i ja pozwolę zabrac sobie głos - mam domek ok 105 użytkowej z poddaszem, L + 30cm styro, temperatura w domu przy samym L ~20^C, po "włączeniu" kominka >22 ^C
Czy planujesz w okolicach domu hodowlę sciółkową?
Jak nie chcesz to nie musisz wierzyć, ja mam podlicznik na L, miesięcznie nie zużywam, więcej niż 500-600kWh, L włącza mi się na 4-5h/dobę, więc spokojnie dawałbym rade na taryfie nocnej - choć narazie jeszcze nie mam, ale te 300zł za ogrzewanie jest do zaakceptowania przy takim komforcie!!!
Zimno to się robi jak wyłączy sie na dobę L a następnego dnia temp. spada do -12. Chciałem zrobić taki test i wyłączyłem L na 24, a pogoda mnie zaskoczyła i o godzinie 17 było już -10, no to w domu temperatura spadła do 18 stopni, co prawda sam L, szybko tej temperatury by nie podniósł, ale kto każe robić Ci takie testy? Ja mam kominek, w ciągu 1godziny miałem w domu ok 22 stopie i ciagle rosło :)
Płacisz za pomysł, wykonanie, i bezawaryjność! Piec gazowy musisz przeglądać, to kosztuje, komin musisz też przeglądać też kosztuje, serwis pogwarancyjny też kosztuje, a jak się coś zepsuje to kosztuje duuuużo.
Zaleta to czas budowy i minimalna ilość kłopotów z wykonawcami, jak się wybudujesz tradycyjnie to zrozumiesz ile to jest warte - życzę Ci jak najlepiej, ale budowa bywa brutalna.
A utrata wartości tak dobrego domu to bzdura! Co w tym domu jest gorsze od murowanego? Ściany z betonu wytrzymalszego niż każda cegła, o ytongu sie nie wypowiadam, bo w tym materiale dziurę można zrobić długopisem :D
A czemu chcesz grzać 10h ? Oczywiście w moim przypadku grzanie gazem było by odpowiednio tańsze, ale to tylko dodatkowy argument za tym że gaz nie był by dobrym rozwiązaniem, czas zwrotu tej inwestycji w tańsze medium byłby zbyt długi! Tak na szybko: 6 miesięcy grzewczych po 120zł oszczędności (przy jednej taryfie, docelowo będzie druga!) to 720zł/rocznie, do tego przynajmniej 2 razy do roku przegląd kominiarski (wiem że mało kto je robi!)...
Rekuperator zawsze się zwróci! W słabiej ocieplonym domu szybciej, w moim z uwzględnieniem kosztów jego pracy to jakies 5-6 lat!
L sprzężony z kominiem podobno hałasuje, dlatego ztego zrezygnowałe,
Kominek mam bez rozprowadzenia ciepła, to zapewnia mi reku. Dla mnie kominek to nie źródło ciepła, tylko fajny klimacik wieczorem :)
L na gaz nie jest złym rozwiązaniem, ale gaz, to piec, komin, idt....
EDIT:Legalett na gaz plus jednak kominek (zawsze to dodatkowe zródło jak by coś) bez solarów i bez wentylacji z odzyskiem ciepła (no chyba że to tak szczelne legalett+praefa że musi być mechaniczna)
Opłacalność ekonomiczna solarów i wentylacji z odzyskiem ciepła zależy od koszty jednostkowego ciepła. To co przy gazie może być nieopłacalne przy prądzie może się już opłacać.
Trzeba jeszcze uwzględnić koszty inwestycyjne instalacji na prąd i na gaz.
Zaletą system fundamentu i stropu grzewczego Legalet jest jego akumulacyjność, która pozwala na wykorzystywać okresy, kiedy energia jest tańsza (II taryfa, kominek). Przy gazie ta zaleta nie jest w pełni wykorzystywana (najlepszym do gazu systemem grzewczym jest instalacja grzejnikowa).
Jeszcze raz dzięki za udział w tej dyskusji i pomoc
Nie planuje hodowli sciółkowej w okolicy domu (chociaż kto wie) ,ale wszelkiej maści robactwo w ziemi zetnie ten styropian na wiór-to uważam za pewnik.Nie wiem czy mysz da rade się podkopać ale jeśli tak to już dziękujemy całkowicie.
Jakoś nie kumam na czym polega oszczędność Legalettu, tylko na akumulacyjności?
Gaz jak wynika jest 60% tańszy więc powinien się szybko zwrócić-koszty wyższe o piec i przyłącz.Gdyby nie dać reku to na jedno chyba wyjdzie (o reku nie mam pojęcia ale gdzieś mi się rzucił w oczy koszt 15tys.To jak on się zwróci za 5-6lat?
No chyba że koszty ogrzewania Legalett elektryczny +reku bedą takie same jak Legalett gazowy bez reku bo tyle potrafi zaoszczędzić reku?Ale jeszcze woda i gotowanie obiadków.
Noi przy gazie komfort że płyta może chodzić i w dzień.Stąd myślałem gaz i bez kominka (kto w nim będzie palił) chyba,że znowu L nie da rady zagrzać chałupy w -25?
Najtaniej w użytkowaniu i najbezpieczniej to L na gaz +reku i kominek ale znowu jak to się ma do inwestycji w taki zestaw
Tomek co do robali, jak się ich boisz, to daj folię kubełkową, albo poszukaj na w necie osób które mają wiele lat Legalet i czy coś słyszeli o robalach...
Co do reku, to wbij sobie w głowę że w nowoczesnym domu reku jest niezbędny, nawet najgorszy, zwykły ręcznie sterowany, ale być musi, zawsze będzie 100000000 razy lepszy niż grawitacja. Co do jego zwrotu to jak się zainteresujesz certyfikatami ( a skoro nie masz jeszcze PnB to już powinieneś) to zrób sobie lub poproś kogoś żeby Ci zrobił symulacje z jedną i drugą wentylacją i popatrz na parametr energia końcowa!
Nie wiem czy L jest oszczędny sam w sobie, raczej wątpię, chodzi raczej o niezły magazyn energi, zupełny brak mostków termicznych fundamentowych, które bardzo ciężko zlikwidować przy ławach...
a co do gazu to zapomniałem jeszcze o niezłym koszcie przyłącza, nie wszyscy mają takie szczęscie że gaz biegnie po tej samej lub drugiej stronie ulicy... znam takich "oszołomów" co ciągną gaz po 100m za grubą kase, jak by to spokojnie policzyli to ogrzewanie elektryczne mieliby za to na przynajmniej 15 lat :(
Niezbędny, to przesada.
W domu konieczna jest sprawna wentylacja z możliwością jej regulacji.
Są też inne sposoby na wykonanie wentylacji spełniającej te warunki.
Panuje tak powszechne przekonanie, że ogrzewanie elektryczne jest najdroższe, że nie dziwią obawy z tym związane. Sam początkowo nie chciałem o takim grzaniu słyszeć i wałkowałem temat pomp ciepła i pieców na eko-groszek (gazu z sieci nie mam). Gaz niby jest tańszy o 60% (o ile Putin nie wyskoczy z kolejną podwyżką) ale podobnie jak przy innych piecach trzeba jeszcze uwzględnić sprawność pieca i straty ciepła przy przesyle z kotłowni do wymienników oraz koszty napraw i konserwacji. Mnie z wyliczeń wyszło, że nie dożyję dnia kiedy zwróci się inwestycja w takie rozwiązanie (o ile się zwróci).
Po co płyta miałaby grzać i w dzień skoro po kilku godzinach nagrzewania w nocy będzie oddawała ciepło co najmniej dobę? W łazience po 21 możemy spokojnie boso chodzić. Różnice temperatur podłogi w ciągu doby są niewyczuwalne.
Co do rekuperatorów: dla domu ~120m2 da się zrobić za 5-8tys. całość.
Mnie przy 160m2 ogrzewanie bez udziału kominka wyszło poniżej 450zł a jeszcze planuję ocieplenie ścian (na razie jest goły Ytong).
To by oznaczało ~2,80zł/m2 czyli dla domu 120m2 byłoby poniżej 336zł a z dodatkową izolacją jeszcze mniej.
Z dzisiejszy aktualności : Za "uwolniony" prąd zapłacimy znacznie drożej
http://biznes.onet.pl/2,1531658,prasa.html
Urząd Regulacji Energetyki może zgodzić się na częściowe uwolnienie cen prądu dla gospodarstw domowych, donosi "Parkiet".
Wniosek do URE o częściowe urynkowienie cen prądu złożyła gdańska Energia, która proponuje, by gospodarstwa domowe zużywające do 1,5 tys. kWh prądu rocznie płaciły cenę wyznaczoną przez Urząd, czyli taką, jaka obowiązuje teraz. Każdy kilowat ponadto liczony byłby po cenach rynkowych czyli o 10-15 proc. wyższych od stawek regulatora. Pomysł ten, poza konkurencją popiera także Skarb Państwa.
Takie rozwiązanie oznaczałoby precedens w polskiej energetyce.
Przeciętne zużycie prądu przypadające na rodzinę wynosi 1,9 tys. kWh prądu rocznie.
Według wiceministra skarbu Jana Burego, dzięki tej zmianie przedsiębiorstwa energetyczne nie notowałyby strat ze sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych i mogłyby obniżyć jego cenę przedsiębiorcom.
Dziś w Warszawie maja się odbyć rozmowy przedstawicieli koncernów.
Kolejny "nóż w plecy" dla ekologicznych rozwiązań z pompami ciepła.
1500kWh rocznie, to dziennie trochę ponad 4kWh. Tyle na pewno nie wystarczy na instalację z pompą ciepła, o ogrzewaniu elektrycznym nie wspominając.
Inwestycja w gaz może się więc zacząć opłacać.
Dawno tu nie zaglądałem i na początek mam jeszcze raz gorącą prośbę, aby pisać na temat Legalettu, jeśli już nie o doświadczeniach w jego użytkowaniu, bo taki jest temat główny. Pisze o tym głównie z uwagi na tych, którzy zaglądają tu pierwszy raz i "coś" trafia ich, gdy muszą czytać wątki poboczne (czasem piszą o tym). Uszanujmy to, a w innych tematach stwórzmy nowy wątek - pod warunkiem, że już go wcześniej ktoś nie stworzył.
Paulkate dziękuję za bardzo bogaty i obrazowy opis Twoich praktycznych doświadczeń w użytkowaniu Legalett. Potwierdzają to co pisali tu o Legalett inni użytkownicy. Podany przez Ciebie koszt ok. ~2,80zł/m2 potwierdzam. U mnie, jak już pisałem tu kilka razy wcześniej, przy ok. 100 m2 opłata jest średnio ok. 280 zł/miesiąc.
Po ociepleniu będziesz miał niższe opłaty.
Uśmiałem się dobrze bo ten temat był już wielokrotnie poruszany i nikt nie potwierdził tych wyssanych z palca informacji. W Legalett stosuje się specjalny styropian, od dołu jest pod nim zagęszczony piasek i żwir, a od góry przygniata go duża masa zazbrojonego betonu. Mieszkam od 5 lat w łąkach. Myszy, kretów, ślimaków i innych robali jest wokół mnóstwo, ale nie stwierdziłem żadnych uszkodzeń styropianu. Jedynie mrówki go lubią i wczesną wiosną wychodzą. To mi akurat nie przeszkadza - stworzonka Boże :). U sąsiadów w tradycyjnym budownictwie też są.
Heńku, opłaty energii elektr. prędzej czy później pójdą w górę. Innych źródeł także. Cóż poradzić. Przymierzam się do kolektorów słonecznych, bo... sprawiliśmy sobie... zmywarkę "na prund". :D
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Przy grzaniu (i gotowaniu) prądem odpada inwestycja w przyłącze gazowe, opłaty stałe i opłaty konserwacyjne (piec, komin itp.).
2.
Zastosowanie płyty L. powoduje brak mostków. W przypadku innych technologii inwestorzy próbują zaradzić temu stosując np. szkło piankowe. Więcej informacji na ten temat jest na forum.
3.
Proszę nie mylić rekuperacji z wentylacją mechaniczną (WM). Przeznaczenie i koszt tych urządzeń jest całkowicie różny.
Więcej informacji w wątkach o rekuperacji także na tym forum.
MCB
Może nie do końca w temacie jestem, ale czy to jakiś twój prywatny wątek Piotrze że o jedno apelujesz , za opisanie doświadczeń dziękujesz itp.Pytam bo takie odniosłem wrażenie , a b.krótko tu jestem to może nie wszystko wiem.
Temat twoich zdaniem wyssanych z palca obaw o styropian nie był w/g tego co pamiętam w żaden sposób głeboko analizowany na tym przynajmniej wątku.
Jeśli chcesz zapraszam,pokaże ci jak wygląda styropian zjedzony przez robaki,o myszach nawet nie mówię bo to wiadomo ,że po myszach ze styropianu nic nie zostaje.Nie wydaje mi się to zupełnie irracjonalną obawą.Może coś powinno być podłożone pod ten styropian,coś specjalnego.
Wydaje mi się,że wobec tego Legalett na gaz (bo w granicy) + kominek.A reku to nie wiem.
Potrafi ktoś powiedzieć jaka to będzie mniej więcej różnica inwestycyjna L na prąd + kominek bez rozprowadzenia+reku oraz L na gaz + kominek z rozprowadzeniem bez reku.Chyba na jedno wyjdzie jeśli gaz w granicy.
