Garaż blaszak 3x5m. Wysokość około 2,2m.
Czy łącznie 4 kratki wentylacyjne o rozmiarach 15x15cm będą wystarczające do efektywnego wentylowania ?
Dwie kratki w bramie i dwie na przeciwko bramy. Auto stoi po środku więc kratki będą przy obu ścianach bocznych.
Kratki identyczne jak te ale nie okrągłe zakończenie tylko kwadratowe 13x13cm http://www.went-ar.nstrefa.pl/sklep/aukcje/kratki/vrs/VRS100zdj2.jpg
Czy to będzie skuteczna i wystarczająca wentylacja ?
https://forum.murator.pl/topic/225052-czy-to-wystarczaj%C4%85ca-wentylacja/
Ehhh mój głupi łeb ... Nie dodałem, że garaż jest cały hermetycznie ocieplony styropianem od wewnątrz i teraz przyszedł czas na wentylację.
Czy kratki wentylacyjne muszą być wycięte na przeciwko siebie czy może wystarczy w lewym dolnym rogów i po przekątnej w prawym górnym ?
No bo jak ma być super optymalnie to mogę zrobić tak jak pisałem czyli w bramie dwie i na przeciwko bramy dwie ale wolałbym osobiście dać większą po przekątnej.
https://forum.murator.pl/topic/225052-czy-to-wystarczaj%C4%85ca-wentylacja/#findComment-7246872
Styropian poszedł dlatego, że cały garaż się lał. Teraz ten problem zniknął i jest sucho.
Po drugie zrobiłem go hermetycznie aby łatwo można bo było nagrzać i faktycznie temp trzyma bardzo skutecznie i długo, a i nagrzewa się bardzo szybko.
Kratki są zamykane więc jak w zimę mam gdzieś jechać, a jest -20 to odcinam dopływ powietrza i sobie chwila moment grzeję, wsiadam i jadę.
Teraz potrzebna mi wentylacja, bo wszyscy w całym internecie mi trąbili, że bez wentylacji ani rusz no to robię. Chcę zrobić raz porządnie i wystarczająco.
Nie chcę narobić dziur. Chcę zrobić wentylację o odpowiedniej wydajności. Te kratki 15cm mają siatki i żaluzje więc nie sa wcale takie super wydajne.
Na koniec mam w planach całość okleić od środka folią paroizolacyjną aby pod styropian nie szła wilgoć ale jeszcze nie wiem czy to dobry pomysł. Do przemyślenia.
https://forum.murator.pl/topic/225052-czy-to-wystarczaj%C4%85ca-wentylacja/#findComment-7247242
Nie ma takiej potrzeby, blacha jest paroizolacją.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/225052-czy-to-wystarczaj%C4%85ca-wentylacja/#findComment-7247266
I dlatego chciałbym zapobiec w ten sposób zbieraniu się wody między styropianem, a blachą. Dodatkowo folia stanowiła by ochronę styropianu bo wiadomo, zawsze ktoś tam kopnie, zadrapie, odłamie itp. Dobrze kombinuję ?
https://forum.murator.pl/topic/225052-czy-to-wystarczaj%C4%85ca-wentylacja/#findComment-7247269
Witam. Nie wiem czy dobrze trafiłem jak nie to z góry sorry. A mianowicie
Mam straszny problem. Już sie tyle naczytałem i tyle prób i testów zrobiłem i nadal przegrywam walke z mokrymi ścianami i wychodzącą wilgocią w domu.
Nowy dom parterowy 120m2 ocieplony 15 styropian, elewacja tynk. strop drewniany 25 wełny sufit gk. Piec gazowy od listopada zacząłem grzać.Okna 3 szyby 6 komorowe. Wentylacja grawitacyjna w salonie który jest połaczony z kuchnią kratka wentylacyjna w ścianie. W kuchni okap i dodatkowo kratka w suficie. Garderoba bez okna kratka w suficie. 2 łazienki w jednej wiatrak w ścianie w drugiej wiatrak w suficie.Gospodarczy tam gdzie piec kratka w suficie.Wszystko podłączone do kominków wentylacyjnych na dachu za pomocą spiro ocieplonego wełną. W całym domu podłogówka zero grzejników. Temp 21 stopni. Wilgotność na poziomie 45-55. Czekam na drzwi wewnętrzne.W narożnikach domu na suficie cały czas pojawiają sie plamy wilgoci. Prawie w każdym z pokoi coś jest nie tak wszędzie jakieś plamy wilgoci wychodzą w garderobie i 2 pokojach czasem aż cieknie widać krople wody.W kuchni na ścianie jakiś tam beton dekoracyjny w narożniku cały czas mokro co chwile muszę to osuszac farelką a po gotowaniu tragedia. Dodam ze przy gotowaniu zawsze otwieram okno jak nie w kuchni to salonie zauwazyłem ze jak otworze w salonie to jakby lepiej ale i tak jest zle. Co chwile cos wychodzi co jakis czas musze gdzies akrylowac łączenia sufitu ze ścianą bo ciągle coś pęka. Nie wiem co mam robic. Nadmienie ze okna prawie caly czas mam otwarte na mikro. Wietrze kilka razy dziennie wszystkie pokoje. Juz nie wiem co mam robic. Cały czas coś gdzieś wychodzi jak nie wilgoc to peka akryl na laczeniach. Wentylacja sprawna sprawdzalem przy otwartych oknach jak i na mikro.Sam montowałem rury spiro ocieplane i ktos mi doradził zeby zrobic kolana zeby woda sie skraplala. Po jakims czasie wszedlem zobaczyc na strych ile tej wody sie skrapla.Katastrofa. Z kazdej spiro wylalem po pol wiadra wody. Cala welna byla mokra. Ponownie zalozylem ale już bez kolan. Niby wszystko jest teraz ok ale dalej ta wilgoc juz mnie dobija.Wszystkiego probowalem mocniej grzalem to jeszcze gorzej wietrzenie ale ile mozna w koncu w domu zimno. Sasiadka ma pietrowy dom ponad 200m2 i na parterze malutka kratke, nawet okap bez podłaczenia do kominu i wszystko jak ta lala. Cieplo fajnie okna pozamykane zero wilgoci wszystko fajnie. A ja od rana do wieczora musze chodzic i patrze co nowego i w ktorym miejscu. Nie mam juz sily moze ktos cos pomoze?Wszystko wychodzi przy suficie a najbardziej w naroznikach. nawet już pojawia sie grzyb i plesn. Nowy dom we wrzesniu wykonczony i juz pokoje praktycznie do malowania.POMOCY
https://forum.murator.pl/topic/225052-czy-to-wystarczaj%C4%85ca-wentylacja/#findComment-7248871
Z mojego doświadczenia wiem że takie kominki to o kant d..y rozbić.One to najwyżej do wentylowania rur kanalizacyjnych się nadają.Jak nie masz murowanych kominów wentylacyjnych to pozostaje tylko wentylacja mechaniczna najlepiej z odzyskiem.Ja bym jeszcze sprawdził te narożniki z grzybem takim prostym pirometrem czy tam przez jakieś błędy wykonawcze nie ma np.14°C i dlatego się woda wykrapla.
https://forum.murator.pl/topic/225052-czy-to-wystarczaj%C4%85ca-wentylacja/#findComment-7248914
