Czy dopuszczalne jest wyrównanie podłogi pod płytki gresowe klejem do układania gresu ?
Sytuacja wygląda tak, że na jastrychu łazienki (betonowa z miksokreta) z wodnym ogrzewaniem podłogowym po zagruntowaniu wkleiłem matę grzewczą (~ 0,5cm kleju elastycznego CM17 ceresitu).
Łazienka jest w trakcie układania płytek, glazurnik namierzył laserem różnicę poziomu na podłodze ok 1cm.
Czy można wyrównać podłogę klejem do kafelek by zniwelować ten 1cm różnicy, np atlasem plus który można nakładać w warstwie do 1cm grubości i na to ułożyć na tym samym kleju płytki ?
Grubość kleju - tego związanego z wklejonej maty, wyrównania i do przyklejenia gresu może wtedy łącznie wynieść ok 10-20mm.
Czy parametr maksymalnej grubości warstwy kleju podawany przez producentów kleju do płytek należy odczytywać tak, że warstwa świeżego kleju nie może przekraczać tej wartości np ze względu na skurcz podczas wiązania i schnięcia ? Czy są jakieś inne przeciwwskazania by łącznie jak w moim przypadku nie przekraczać tych zalecanych grubości ?
https://forum.murator.pl/topic/225056-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-pod-p%C5%82ytki/
