brzoza70 30.08.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Mam w projekcie pion kanalizacyjny wewnątrz komina.Zakończony będzie wywiewką nad czapką komina.Czy z boków komina mam zostawić otwory osłoniete kratkami, tak jak przy przewodach wentylacyjnych ? Jakim środkiem zabezpieczyć cegłę klinkierową na kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22506-wywiewka-kanalizacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.08.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Mam w projekcie pion kanalizacyjny wewnątrz komina.Zakończony będzie wywiewką nad czapką komina.Czy z boków komina mam zostawić otwory osłoniete kratkami, tak jak przy przewodach wentylacyjnych ? tak Jakim środkiem zabezpieczyć cegłę klinkierową na kominie? oleistym - nazwy handlowe moga być rózne pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22506-wywiewka-kanalizacyjna/#findComment-395425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzoza70 03.09.2004 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 O rety. U mnie "majstry" były zdziwione, że mają robić otwory w pionie kanalizacyjnym. Może kotoś uzasadni, dlaczego maja byc lub nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22506-wywiewka-kanalizacyjna/#findComment-399100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 03.09.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Jeżeli puszczasz rurę wywiewną kanalizacji pionem w kominie to raczej na pewno nie może być w nim żadnych otworów. Ten kanał nie może służyć dodatkowo do wentylacji pomieszczeń. Chyba, że chodzi o kratki już powyżej dachu - ale po co ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22506-wywiewka-kanalizacyjna/#findComment-399691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 06.09.2004 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Ja mam zamiar zrobic tak:jeden przewód kominowy 14x14 (dodatkowy) przeznaczyłem na pion kanalizacyjny (żeby rura była zakryta). W tym szachcie pójdzie główny pion kanalizacyjny czyli rura tworzywowa fi 110 wyprowadzona ponad dach wywiewką i tyle. Jest to przewód komonowy dodatkowy i przeznaczony TYLKO na pion kanalizacyjny - wobec tego nad dachem chyba nie powinno być żadnych otworów z boku tylko otwór w czapie na wywiewkę - czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22506-wywiewka-kanalizacyjna/#findComment-400885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 06.09.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Zrobiłem tak samo i myślę, że tak musi być: rura zakończona gustownym kominkiem z PCV bez kratek po bokach. Tym kanałem wywiewana jest para wodna gazy powstające w czasie gnicia np. siarkowodór. To jest podobna sytuacja jak ze spalinowym nie ma kratek po bokach tylko jest wyprowadzony pionowo. Kolega miał zrobioną wywiewkę tradycyjnie tzn,. rura wprowadzona do komina ok. 50 cm, dziś ma komin do remontu i wstawił PCV do całego przewodu z dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22506-wywiewka-kanalizacyjna/#findComment-401182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
