Killer1984 15.12.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Witam, Nowo wybudowany budynek z porothermu ocieplony w zeszłym roku. Co zima (jak są temperatury w granicach zera) pojawiają się plamy na elewacji... (tylko na tej jednej ścianie...) Na parterze jest kotłownia, na piętrze od prawej łazienka i pokój. Strop betonowy... Co może być przyczyną? masakra, ciągle jakieś problemy wychodzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 15.12.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Obstawiam nieszczelność okien ew. komina i woda leci po membranie aż zatrzymuje się na izolacji i schodzi w dół. Ewentualnie tynki wew. były robione po ociepleniu i w ściane siedzi dużo wody (może ściana zacieniona i nie odparowało jeszcze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7246753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer1984 15.12.2016 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Tynki były robione przed ociepleniem, tynki koło czerwca, a ocieplenie koło września... Kurde faktycznie może być coś nie tak z tymi oknami, od wewnątrz przy dużych mrozach są tak mokre szyby, że aż płynie po ścianie i w tym rowku na wodę stoi normalnie lód... Ech, kolejne koszta i rozwalanie pewnie ścian żeby zweryfikować co się dzieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7246761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morus666 15.12.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Mieszkasz już tam? Ogrzewane? Wentylowane prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7246891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer1984 15.12.2016 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Mieszkasz już tam? Ogrzewane? Wentylowane prawidłowo? Tak, mieszkamy od zeszłego listopada, ogrzewanie tylko podłogowe + drabiny w łazienkach, kominiarz był i nie mówił nic o błędach w wentylacji budynku, wilgotność na poziomie 40%. Ściana jest od zachodniej strony więc zacieniona, mam nadzieję, że żaden grzyb czy inny syf pod styropianem się nie rozwinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7246961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 15.12.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Tynki były robione przed ociepleniem, tynki koło czerwca, a ocieplenie koło września... Kurde faktycznie może być coś nie tak z tymi oknami, od wewnątrz przy dużych mrozach są tak mokre szyby, że aż płynie po ścianie i w tym rowku na wodę stoi normalnie lód... Ech, kolejne koszta i rozwalanie pewnie ścian żeby zweryfikować co się dzieje... Chłopie wentylacji brak, woda się leje po oknach to pierwszy znak. Ja obstawiam, że wilgoć Ci się wykrapla w ścianie i tyle. Wietrz, tak żeby woda po oknach się nie lała i zobacz czy problem się rozwiąże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7246987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 15.12.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Witam,u mnie tez pojawiło sie kilka plam, dokładnie 2/3.Wody w oknach całkiem brak , no może minimalna wilgoć przy veluxach.Plamy na ścianie o średnicy około kilku centymetrów, na ścianie na którym nie ma okna .Na drugiej w sumie jest ale plama jest tylko kilkadziesiąt cm od fundamentu.Elewacja robiona ponad rok po tynkach.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7247006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer1984 15.12.2016 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Chłopie wentylacji brak, woda się leje po oknach to pierwszy znak. Ja obstawiam, że wilgoć Ci się wykrapla w ścianie i tyle. Wietrz, tak żeby woda po oknach się nie lała i zobacz czy problem się rozwiąże Woda występuje tylko na oknach dachowych, na żadnym innym nawet pary niema... wilgotność jest na poziomie 40% więc niema jakoś dużo wody w budynku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7247094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 15.12.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Tynki były robione przed ociepleniem, tynki koło czerwca, a ocieplenie koło września... Kurde faktycznie może być coś nie tak z tymi oknami, od wewnątrz przy dużych mrozach są tak mokre szyby, że aż płynie po ścianie i w tym rowku na wodę stoi normalnie lód... Ech, kolejne koszta i rozwalanie pewnie ścian żeby zweryfikować co się dzieje... To weź się zdecyduj, jest czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7247097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 15.12.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 A tak swoją drogą, na dole gdzie zaznaczyłeś najczimniejsze plamy, nie ma gniazdek lub czegoś w ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7247099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer1984 16.12.2016 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Woda jest, ale tylko przy mrozach powyżej -10 stopni i na oknach dachowych (wcześniej zapomniałem dopisać, że sytuacja dotyczy tylko dachowych) Gniazdek niema, na wysokości tych plam na dole jest podłoga w kotłowni w której są rury, możliwe żeby była nieszczelność i wychodziło to poza budynek? Chodzi mi po głowie żeby zrobić sobie termowizję, może wtedy się coś wyjaśni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7247363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LCKKC 29.12.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Witam, ja mam podobny problem z izolacja. Po deszczu pozostaja plamy - jak na zdjeciu. Mam wrazenie ze sa widoczne tylko zima. Czy ktos moze poradzic co jest przyczyna? jest to sciana boczna od tarasu/garazu. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7458322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrrian 15.11.2019 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Obstawiam nieszczelność okien ew. komina i woda leci po membranie aż zatrzymuje się na izolacji i schodzi w dół. Ewentualnie tynki wew. były robione po ociepleniu i w ściane siedzi dużo wody (może ściana zacieniona i nie odparowało jeszcze) Podbijam temat tez mam takie plamy pojawiaja sie gdy jest duza wiglotnosc powietrza na zewnatrz i czasem tez pod deszczu wychodza takie kolka mokre, ale to nie zacieki raczej puste przestrzenie prawie idealnie okragle wypelniaja sie wiglocia nie mam zadnych zaciekow pod parapetami, podobnie jak u kolegi na zdjeciu pojawiaja sie kolka (to nie sa kolki w styropianie bo te kolka ktore sie pojawiaja sa wieksze) gdyby z okna lecialo bylby slad a to wylazi albo po deszczu ablo jak jest duza wilgotnosc powietrza czy by to znaczaylo ze w tych miejscach sa ubytki styropianu albo jest on lichy (pusty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7738398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 15.11.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 A nie było w tym miejscu więcej pianki na laczeniach? Jestem świeżo po kleju z siatką i w miejscach gdzie było więcej pianki plamy wilgoci dłużej się utrzymywały. Teraz przed zagruntowaniem w wilgotne dni też widac miejsca gdzie jest więcej pianki - chyba lepiej wilgoć chlonie. To tylko moje spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225062-mokre-plamy-na-elewacji-na-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-7738402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
