Witam, mam problem z kotłem.
DOM nieocieplony z lat 60. Powierzchnia 170 metrów,
Instalacja stara 3/4 cala, żeliwne grzejniki. Zbiornik na ciepłą wode 100 litrów.
Dom od 3 lat nie uzytkowany.
Po zamontowaniu kotła mam problem tzn piec bardzo powoli się nagrzewa, nie przekracza temperatury 50 stopni C. Po przestawieniu zaworu mieszającego 50/50 kocioł się nagrzewa lecz zamiast zadanej temp 65 stopni osiąga 100.... DO kotła zamontowana pompa na zasilaniu ustawiona na 2 bieg. Sterownik ST 22 + dmuchawa. Ustawienia sterownika to temp zadana 65 stopni, przedmuchy 8 sek co 20 minut. Start pompy ustawiony na 65 stopni . Nie wiem dlaczego piec pomimo zadanej temperatury tak sie rozgrzewa, dmuchawa nie posiada blachy która gdy ona nie pracuje nie domyka dolotu.. Ktoś ma pomysł co może być winne ?
https://forum.murator.pl/topic/225070-defro-delta-19-kw-problem-z-ogrzewaniem/
Gdy nie ma prądu to również nie chodzi podajnik i dmuchawa - wiec po pewnym czasie samoczynnie wygaśnie
By szła grawitacja muszą być spełnione odpowiednie warunki
Mianowicie odpowiednia średnica rur i ocaywiście jezeli na grzejnikach są zawory termostatyczne muszą one być o zwiększonym przepływie specjalnie do grawitacji
Inaczej grawitacja nie ruszy
https://forum.murator.pl/topic/225070-defro-delta-19-kw-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-7247114
A. Czego może wynikać fakt że dmuchawa wyłącza się przy 65 st a mimo to temperatura wzrasta do nawet 84 stopni? Na grzejnikach wszystko otwarte, piony rury 2 cale, zasilanie powrót zrobiony z miedzi 28 mm
https://forum.murator.pl/topic/225070-defro-delta-19-kw-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-7247160
Rozżarzony (palenisko ) węgiel nadal daje ciepło które to odbiera wymiennik
Wszystko zależy czym palisz jeżeli miałem to może tak być , jeżeli groszkiem nie powinien być to aż tak drastyczny wzrost
zrób tak by dmuchawa wyłączała się po osiągnięciu zadanej i ustaw zadaną na kotle
Byćmoże również masz zle zamontowany czujnik kotła (CO)
https://forum.murator.pl/topic/225070-defro-delta-19-kw-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-7247598
Zawór 4. Pompa na zasilaniu za zaworem, zauważyłem że taka różnica pomiędzy temp zadana a osiagana wynikać może z winy wentylatora, tzn nie ma tej zapadki odcinajacej powietrze. Pomimo tego że się nie kręci jest cug widoczny np na promieniu z zapałki. Będę musiał zainwestować w nową dmuchawe.
https://forum.murator.pl/topic/225070-defro-delta-19-kw-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-7247624
