Dzień dobry,
przeglądałam mnóstwo wątków, jednak nadal nie znalazłam odpowiedzi na mój problem...
Od ok 3 tygodni posiadam piec Defro EKR 14, moc 15Kw, dom ma ok. 100m^2, ocieplony.
Obecne ustawienia:
GRZANIE
Histereza: 2 st
Czas podawania: 6s
Pauza: 60s
Nadmuch: 40%
PODTRZYMANIE
Czas podawania:6s
Pauza: 25minut
Nadmuch: 45%
Praca wentylatora: 10s
Przerwa w pracy wentylatora: 25min
Temp nastawiona: 45st
Kocioł w trybie Grzanie nagrzewa się do 60st, następnie przechodzi na Podtrzymanie obniżając temp do 45st, znów Grzanie itd.
Przesłona wentylatora zamknięta na około 80%. Takie ustawienia zalecił mi jakiś Pan, gdy zadzwoniłam do Defro.
Problem jest jednak następujący: ekogroszek praktycznie się nie spala, zamiast popiołu jest sporo niespalonego węgla.
Powiedzcie mi proszę, w którą stronę zmieniać te nastawy żeby coś się zmieniło na lepsze, bo jestem w tym temacie zielona, to mój debiut z tym piecem.
https://forum.murator.pl/topic/225077-piec-defro-ekr-14-pomocy/
Nie wiem czy ma to znaczenie ale na palenisku widać, że po lewej stronie (przy podajniku) pali się jakby "lepiej", natomiast z prawej strony jest mniej ognia i widać, że nie dopala węgla. Czym to może być spowodowane? Chyba że to normalne? Tyle niewiadomych...:(
https://forum.murator.pl/topic/225077-piec-defro-ekr-14-pomocy/#findComment-7247543
również trochę się namęczyłam z tym piecem. Miałam ogromne spieki i niewypalony ekogroszek. Zwiększyłam temperaturę na 51 stopni, częstotliwość podawania 90s, ponieważ zbyt częste podawanie powodowało spadanie na boki niedopalonego ekogroszku i tworzyły się przez to spieki. Siła nadmuchu to 36. Zasobnik wystarcza przy obecnej temp. na dworze -3 stopnie, na ok. 4-5 dni (3,5 worka po 25 kg). W domu jest naprawdę ciepło, a regulatory na grzejnikach ustawione mam na 3. Posiadam dom z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 95m2.
https://forum.murator.pl/topic/225077-piec-defro-ekr-14-pomocy/#findComment-7255770
Mi po prostu sił brakuje, żadne ustawienia nie dają poprawy..
Wydłużenie czasu przerwy w podawaniu - piec nie może osiągnąc zadanej temperatury, ekogroszek nadal niespalony
Obecnie mam 6s podawania, 80s przerwy, nadmuch 45% - sytuacja ta sama mnóstwo węgla
w popielnika wyciągam praktycznie sam niespalony węgiel.
Zauważyłam też dziwną rzecz - temp. nast. 60stopni. Piec grzeje do 60stopni, przechodzi w tryb podtrzymania, temperatura rośnie do około 65stopni, następnie zaczyna spadać dość szybko, 58stopni włącza się tryb "grzanie" i co? Temperatura nadal spada... do ok.50stopni i wtedy zaczyna rosnąc...
Mam też zawór czterodrożny, ustawiony na 5. Pompa c.o. na III biegu.
Co jeszcze zauważyłam to to, że w łazience i korytarzu słychać dźwięk przelewającej się wody w rurach.. w pozostałych pomieszczeniach jest cisza, a tam taka symfonia.
Ktoś jeszcze miał takie przeboje z tym piecem? Czy tylko ja mam takiego pecha?
https://forum.murator.pl/topic/225077-piec-defro-ekr-14-pomocy/#findComment-7259122
Witam. Od dłuższego czasu czytam fora o kotłach EKR, więc postanowiłem dołączyć się do dyskusji. Posiadam EKR 18 kW. Podpowiem Ci co zauważyłem u siebie. Po pierwsze, miałem podobne spadki temperatur jak u Ciebie. Okazało się, że nazwę to "korona retorty" nie była fabrycznie dokręcona. Całe powietrze szło bokiem. Po uszczelnieniu silikonem i dokręceniu zdecydowana poprawa. Po drugie, bardzo dużo zależy od węgla. Palę Pieklorzem z Chwałowic. Wg mnie bardzo dobry węgiel. Po trzecie, moje ustawienia to :
-pompa na I biegu - ty masz na III, chyba za dużo,
-piec nastawiony na 65 st,
-podawanie 3s,
-przerwa 35s,
-dmuchawa 40%, otwarta na całość
- cały cykl tj, podawanie + postój trwa ok.30min.
- zawór 4d ustawiam ręcznie, w zależności od zewnętrznej temperatury, obecnie mam ustawione 50st na kaloryfery.
- spalanie ok. 25kg/dobę.
-dom ocieplony
Ale w pierwszej kolejności sprawdź tą "koronę retorty". Ile ja się nawku... to tylko ja wiem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225077-piec-defro-ekr-14-pomocy/#findComment-7264128
Witam. Zgadza się, lecz raczej zakłada ten sznur. W moim kotle dwie śrubki trzymające talerz retorty były luźne i szło je w palcach wykręcić. A czym to skutkowało to już pisałem. A po za tym powiem, fabrycznym felerem, nie mogę na piec narzekać. Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/225077-piec-defro-ekr-14-pomocy/#findComment-7264501
Witam zalogowałem się bo też miałem problem ze spalaniem dlatego naprawdę warto przed sezonem wezwać serwis aby wszystko ustawił bo każdy dom jest inny , jeśli kogoś stać na taki kocioł to proszę ale t 300zł to nie tak dużo jeśli się traci tyle węgla , ja wezwałem i mam problem z głowy , wypala 95% węgla , czasami coś tam nie wypali.
kocioł ekr 14
alekssa spróbuj ustawić tak
GRZANIE
Histereza: 2 st
Czas podawania: 8s
Pauza: 70s
Nadmuch: 52% zasłona wentylatora odsłąnięta na 1/3
PODTRZYMANIE
Czas podawania:9s
Pauza: 19minut
Nadmuch: 50%
ustawiona temp. na 54
i spala mi prawie wszystko , jestem zadowolony bardzo , sam bym tak nie ustawił teraz mi spala 1 worek na 1,5 do 2 dni , z reguły na dwa dni przy domu 120 m , ocieplony , głowice ustawione na ponad 3 bo żona lubi ciepło , wcześniej to się tak wkurzałem na ten kocioł bo nie spalał i brał 1 worek dziennie a teraz jestem zadowolony. Palę drugi sezon i i wiem jedno że zawsze wezwę serwis przed uruchamianiem na zimę
Edytowane przez gregoryzet
https://forum.murator.pl/topic/225077-piec-defro-ekr-14-pomocy/#findComment-7274559
