a zwykłą wodą napełniałeś czy z jakimiś dodatkami?
a to nie ma tak że jednym zaworem całkowicie zakręcam lub odkręcam daną pętle a rotametrami już dokładnie reguluje?
A te białe na dolnej listwie Twojego rozdzielacza to co to? zawory pod siłowniki?
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255412
  • Odpowiedzi 66
Zwykłą wodą, ale tylko raz, przez ponad dwa lata już nie dopełniałem.
Ale tez różne rotametry róznie zachodzą. Widziałem instalację, grzie tn były jeszcze w miare czyste, a jakieś no-name całkiem nieprzeźroczyste.
Do poprzedniego posta dodałęm zdjęcie.
Przecież do zaworem regulujesz DOKŁADNIE.
Na dolną można wpiąć siłowniki (przy podłogówce bez sensu) albo mogą służyć do dokładnej regulacji ręcznej.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255417
ok teraz rozumiem ale ludzie gdzies na forum mieli tez chyba rozdzielacze gdzie na dana petle oprocz rotametru czy zaworu regulacyjnego przypadal jeszcze odcinajacy chodzi mi o Twoje rozwiazanie do kominka czyli na co dzien masz ustawione np 1,5l/min a jak trzeba pyk i zamykasz cale petle i później pyk i włączasz i od razu masz z powrotem ten nastaw 1,5l/min.
W ogole wlasnie jeszcze mocno sie zastanawiam nad kwestia rozwiązania sterowania podłogówką przy kominku (kozie) znaczy jak napale koza w salonie i mi odetnie ogrzewanie to czy mi gory nie wychlodzi ale to nie ten temat w sumie.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255509
Ja zdejmuję te czerwone opaski , wyrzucam i reguluję rotametrami
Nie widzę jaki sens może mieć ściąganie opasek, kręcenie szlanymii rureczkami, skoro można to zrobić zaworem z wygodnym plastykowym kapturkiem...
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255517
Zamknięcie, czy otwarcie do wymaganego poziomu pętli, to jakieś 1/4, 1/2 obrotu. Kilkanaście sekund. Jakoś mi to nie przeszkadza, zważywszy, że robię to raz, na rok.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255524
U mnie widać, przepływy mam od 0,5 do 2.2 l/min i wszystko widać.
Rotametry mają i tak spory zakres (od 0 do 5 l/min), ale zakres 0-2 obejmuje nieco ponad połowę skali.
ZA 9-obwowowy rozdzielacz z rotemetrami "tn" zapłąciłem poniżej 800zł, więc trochę pan w sklepie odleciał :)
http://balneumart.pl/ogrzewanie/rozdzielacze/gorgiel_9_obwody_rozdzielacz_mosiezny_r-pt_ogrzewania_podlogowego_z_przeplywomierzami.html
A ten Twoj rozdzielacz z linku juz byl kompletny znaczy nie trzeba bylo juz nic do niego dokupować?
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255542
Rotametry tn w rozdzielaczu Gorgiel nie służą regulacji przepływów.
Do tego służy zawór, dający mały skok.
Proszę Cię - nie piszę jak nie wiem:
1). przepływomierz:
- zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
- wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5L/min)
- możliwość zabezpieczenia
natomiast zaworki termostatyczne służą do:
5). zawór z wkładką termostatyczną (gwint G M30/1,5 )
- niezależna kontrola temperatury na poszczególnych obwodach
http://www.gorgiel.com.pl/sites/default/files/katalog/pliki/ri_pt.pdf
Podobnie jest w rozdzielaczach TeCe czy we wspomnianym wyżej Capricorn.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255665
OK, mój błąd, niemniej regulacja dolnym zaworem jest jak dla mnie wygodniejsza, szybsza i wystarczająco dokładna.
Bo zapewne masz dobrze zrobioną/zaprojektowaną instalację i robisz tylko drobne korekty - w niektórych potrzeba najpierw zrównoważyć przepływy na rotametrach, aby wszystkie pętle grzały, a dopiero potem zmieniać ustawienia na dolnych zaworkach termostatycznych w zależności od zapotrzebowania na ciepło (pogoda itp).
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255802
Sam projektowałem wg OZC więc jest dobrze, natomiast sądziłem,że skoro zaworem, mogę ustawić dowolną wartość miedzy 0 a 100% to ew zrównoważenia pętli można dokonać nimi.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255812
Można - jeśli potem nie zamierzasz sterować temp danej pętli, tylko temp. całego układu. W innym przypadku zrównoważysz przepływy dolnym zaworem, potem zechcesz podnieść temp na tej pętli (tym samym zaworem) i jednocześnie zrównoważenie kasujesz.
Natomiast jeśli układ jest dobrze dobrany do budynku i nie ma potrzeby dużego równoważenia (wszystkie pętle grzeją przy max otwarciu), to do obsługi danej pętli wystarczy jedna strona - przepływomierz lub zaworek.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255820
Jak można podnieść temperaturę na danej pętli ?
Masz ma myśli przepływ ?
Ja tak - ale może producent miał jeszcze inny pomysł - tego nie wiem. Napisał w instrukcji "wkładka zaworu termostatycznego", zatem można pewnie założyć głowice z czujnikiem zewnętrznym (do podłogi lub w pomieszczeniu) i wtedy też potrzebny jest rotametr do równoważenia.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255851
Producent pisał o niezależnej kontroli temperatury na poszczególnych obwodach, ale raczej chodzi o temp w pomieszczeniach (poprzez regulacje przepływu), a nie temp czynnika w pętlach.
Tak, jak piszę - raz, dwa razy w roku wyłączam dwa pomieszczenia (trzy pętle) i szybciej robi się to za pomocą zaworów na dolnej belce, Teraz widzę, że można to zrobić na górnej belce, tyle, że trwa to dłużej
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255857
U Ciebie i wielu innych można dowolnie , ale w przypadku problematycznym (np często w tzw "masówkach" developerskich) potrzeba oddzielenia sterowania od równoważenia.
Regulacja na górnej belce trwa dłużej, bo zawór przy rotametrze ma mniejszy skok/jest dokładniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255870
Zawór z głowicą termo. działa tylko zamknij/otwórz. Do równoważenia przepływów na pozostałych, nie zamkniętych pętlach jest pompa o stałej wartości ciśnienia. Pompy elektroniczne można ręcznie przełączać ze stałego ciśnienia (na belce OP) na stały przepływ. Przy nastawie na stały przepływ, po zamknięciu jednej bądź więcej pętli, w otwartych pętlach zwiększa się przepływ, co widać na rotametrach.
Cezary
PS. Tu jest wyjaśnienie fachowym językiem.
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/instrukcja-grupy-pompowej-K803005W-PL-EN-RU.pdf
Edytowane przez cezary.pl
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255871
No dobrze, ale ten przepływ zmienia sie proporcjonalnie, we wszystkich pętlach.
Czyli jeśli się zwiększy, to pomieszczenia nagrzeją się szybciej i czujnik wyłączy kocioł.
Tak to przynajmniej widzę u siebie
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255875
a jak to dziala jak caly uklad jest napedzany pompa z pieca (elektroniczna) jak to jest u fotohobby i ma byc u mnie tyle ze na smarcie?
czyli rozumiem ze jak mam taki rozdzielacz jak u kolegi to na rotametrach ustawiam sobie okreslony przeplywy dla zrownowazenia calej instalacji a potem jak np chce na jakis czas odciac ktores pomieszcze to zakrecam zawor na dolnej belce i tyle. Pozniej jak potrzeba go odkrecam i od razu mam w tym pomieszczeniu taki nastaw jak bylo pierwotnie.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-7255888
