Zawór z głowicą termo. działa tylko zamknij/otwórz. Do równoważenia przepływów na pozostałych, nie zamkniętych pętlach jest pompa o stałej wartości ciśnienia. Pompy elektroniczne można ręcznie przełączać ze stałego ciśnienia (na belce OP) na stały przepływ. Przy nastawie na stały przepływ, po zamknięciu jednej bądź więcej pętli, w otwartych pętlach zwiększa się przepływ, co widać na rotametrach.
a jak to dziala jak caly uklad jest napedzany pompa z pieca (elektroniczna) jak to jest u fotohobby i ma byc u mnie tyle ze na smarcie?
czyli rozumiem ze jak mam taki rozdzielacz jak u kolegi to na rotametrach ustawiam sobie okreslony przeplywy dla zrownowazenia calej instalacji a potem jak np chce na jakis czas odciac ktores pomieszcze to zakrecam zawor na dolnej belce i tyle. Pozniej jak potrzeba go odkrecam i od razu mam w tym pomieszczeniu taki nastaw jak bylo pierwotnie.
Tak właśnie.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/4/#findComment-7255896
  • Odpowiedzi 66
Do tego przydałby Ci się projekt - a punktem wyjścia do niego jest znajomość zapotrzebowania budynku na ciepło. Natomiast w dużym uproszczeniu, jeśli do regulacji temperatury w pomieszczeniach będziesz używał np sterowania poszczególnymi pętlami - czyli będą występować różnice w przepływie (na skutek zamknięcia kilku pętli jednocześnie) to lepiej gdy pompa będzie w nastawie stałego ciśnienia (wtedy w otwartych pętlach będzie cały czas ten sam przepływ). Natomiast jeśli układ będzie sterowany np tylko temp zasilania całego rozdzielacza, to ustawisz pracę w stałym przepływie.
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/4/#findComment-7256373
czyli jeśli dobrze rozumiem pierwszy przypadek to sterowanie układem przy pomocy termostatów i siłowników zamykających poszczególne pętle a drugi to klasyczny najczęściej polecany na forum to temperatura zasilania idzie z kotła na rozdzielacz i tam sobie to regulujemy na rotametrach w zależności do zapotrzebowania danego pomieszczenia tak?
https://forum.murator.pl/topic/225090-rozdzielacz-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/4/#findComment-7256590
