greygrey 16.12.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Witam.Dziś pytanie odnośnie domofonu i elektrozaczepu (elektrozamka).Mam przy furtce zasilanie 230V. W domu mam cienki przewód 5-żyłowy wypuszczony w miejscu gdzie ma być unifon, a drugi koniec jest pociągnięty do rozdzielni, ale nie jest w niej podłączony.Pytanie, jak podłączyć domofon i elektrozaczep, które będą połączone z unifonem? Dodam, że nie mam jeszcze kupionego zestawu domofonowego i elektrozaczepu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 16.12.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Witam. [...] Mam przy furtce zasilanie 230V. W domu mam cienki przewód 5-żyłowy wypuszczony w miejscu gdzie ma być unifon, a drugi koniec jest pociągnięty do rozdzielni, ale nie jest w niej podłączony. Pytanie, jak podłączyć domofon i elektrozaczep, które będą połączone z unifonem? Dodam, że nie mam jeszcze kupionego zestawu domofonowego i elektrozaczepu. 230V masz, znaczy się w okolicy furtki, gdzieś w jakiejś puszce lub module bramy bo do elektrozaczepu albo panelu zewn. 230V raczej nie idzie. O tym jak podłączyć dany domofon najlepiej powie schemat do niego załączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 16.12.2016 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 przy furtce i przy bramie wychodzi z ziemi 230V. Dlatego chciałabym wiedzieć wcześniej co kupić, żeby dało się zainstalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.12.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Elektrozaczep jest na 12v i przeważnie zasilany jest z centralki domofonu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 16.12.2016 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 A co w takim razie z podłączeniem unifonu skoro od furtki do rozdzielni idzie 230V, a z rozdzelni do unifonu ma iść tylko ten cienki przewód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.12.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 A co w takim razie z podłączeniem unifonu skoro od furtki do rozdzielni idzie 230V, a z rozdzelni do unifonu ma iść tylko ten cienki przewód? Często i gęsto idzie połączyć wszystko za pomocą skrętki internetowej ... Zasilacz jest przy jednostce wewnętrznej a cała reszta jest od niej zasilana ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.12.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 A co w takim razie z podłączeniem unifonu skoro od furtki do rozdzielni idzie 230V, a z rozdzelni do unifonu ma iść tylko ten cienki przewód? Jak może od furtki do rozdzielki "iść" 230 V ? Wszystko na opak. Pora się podszkolić, skoro koleżanka samosia : http://www.wideodomofon.pl/news50,dobor_i_zasilanie_elektrozamka___elektrozaczepu..html Często i gęsto idzie połączyć wszystko za pomocą skrętki internetowej ... Zasilacz jest przy jednostce wewnętrznej a cała reszta jest od niej zasilana ... Do rygla zewnętrznego również ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.12.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Do rygla zewnętrznego również ? A co w tym takiego dziwnego ...? Są przecież centralki z bezpośrednim wyjściem na elektrozaczep ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 16.12.2016 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Czy w takim razie nie ma szans na podłączenie domofonu do 230V? Bo akurat to, że elektrozaczep ma mieć 12V to wiem, ale domofon?Pomyślałam, że może dałoby radę podłączyć domofon na 230V i z domofonu zasilić elektrozaczep (czyli elektrozaczep połaczony z domofonem, a nie z domem) i w rozdzielni transformator na 12V i od tego transformatora dopiero ten cienki przewód do unifonu. Może źle kombinuję, ale szukam jakiegoś rozwiązania bez powtórnego przekopywania terenu, od furtki mam ok.50 mb. Cięzko mi zrozumieć logikę (bądź jej brak) tego Pana, który robił instalację elektryczną, a na dodatek zapomniałam wspomnieć, że z rozdzielni ten cienki przewód wychodzi w ilości 2 sztuk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 16.12.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 A co za problem wypiąć z rozdzielni i puścić przez niego 12 V z centralki która to pewnie również będzie połączona jest z rozdzielniąPrzewód to przewód - popłynie nim za równo 12V jak i 230 V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 16.12.2016 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 A co za problem wypiąć z rozdzielni i puścić przez niego 12 V z centralki która to pewnie również będzie połączona jest z rozdzielnią Przewód to przewód - popłynie nim za równo 12V jak i 230 V A skąd w centralce 12V? Bo chyba chodzi o centralkę - tę, która będzie na furtce. Jak na razie to w żadnym punkcie nie mam 12V. Przy furtce jest 230V, a wewnątrz(tu gdzie ma być słuchawka) jest tylko sam przewód, który dochodzi do rozdzielni i nie jest podpięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 16.12.2016 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 A skąd w centralce 12V? Bo chyba chodzi o centralkę - tę, która będzie na furtce. Jak na razie to w żadnym punkcie nie mam 12V. Przy furtce jest 230V, a wewnątrz(tu gdzie ma być słuchawka) jest tylko sam przewód, który dochodzi do rozdzielni i nie jest podpięty. Centralke w domciu będziesz miał podłączoną do gniazdka za pomocą zasilacze lub gotowej wtyczki ( zasilacz wbudowany) Z centralki poleci do rozdzielni 12V które to puścisz przewodem do furtki na elektrozamek Np. Taki http://www.avans.pl/alarmy-i-monitoring/zestaw-domofonowy-orno-dom-qh-911-legio-jednorodzinny,id-576227?gclid=CjwKEAiAvs7CBRC24rao6bGCoiASJABaCt5DqZ6Y1z2FBSsofHNiUXNEjVp98DA7_74RY77U-QsBGBoCFH3w_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJSZuN_c-dACFSs3cgodLAkK0A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 16.12.2016 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 A co za problem wypiąć z rozdzielni i puścić przez niego 12 V z centralki która to pewnie również będzie połączona jest z rozdzielnią Przewód to przewód - popłynie nim za równo 12V jak i 230 V Jeżeli jest to jednopunktowy obwód właśnie pod furtkę to problemu nie ma. Ale jeżeli tą metodą pozbawimy zasilania np. bramy albo gniazd w garażu to już problem jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 17.12.2016 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Jeżeli jest to jednopunktowy obwód właśnie pod furtkę to problemu nie ma. Ale jeżeli tą metodą pozbawimy zasilania np. bramy albo gniazd w garażu to już problem jest. Z tego co autor tematu napisał wywnioskowałem, ze do furtki i bramy idą 2 przewody od rozdzielni ( podłączone w rozdzielni pod napięcie 230 v) i 1 od centralki domofonu do rozdielni ( nie podłączony ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.12.2016 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 A co w tym takiego dziwnego ...? Są przecież centralki z bezpośrednim wyjściem na elektrozaczep ... Zwykła skrętka ułozona w ziemi, jak sądzę ? Na pewno będzie dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 17.12.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Czy w takim razie nie ma szans na podłączenie domofonu do 230V? Bo akurat to, że elektrozaczep ma mieć 12V to wiem, ale domofon? Pomyślałam, że może dałoby radę podłączyć domofon na 230V i z domofonu zasilić elektrozaczep (czyli elektrozaczep połaczony z domofonem, a nie z domem) i w rozdzielni transformator na 12V i od tego transformatora dopiero ten cienki przewód do unifonu. Może źle kombinuję, ale szukam jakiegoś rozwiązania bez powtórnego przekopywania terenu, od furtki mam ok.50 mb. Cięzko mi zrozumieć logikę (bądź jej brak) tego Pana, który robił instalację elektryczną, a na dodatek zapomniałam wspomnieć, że z rozdzielni ten cienki przewód wychodzi w ilości 2 sztuk. Jeżeli masz 230V przy furtce i jest to dedykowany obwód z rozdzielnicy to można go odłączyć i wykorzystać do ... sterowania skoblem. Aby mieć panel zewnętrzny i móc z gościem porozmawiać zanim go wpuścisz za bramkę potrzebujesz do niego czegoś więcej niż 3x2,5mm2. Ty się martw o możność uruchomienia panelu zewnętrznego a nie skobla. Najlepszym przewodem do owego panelu jest ŻELOWANA skrętka (ziemna). Czy ów przewód 230V do furtki masz w peszlu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.12.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Ty się martw o możność uruchomienia panelu zewnętrznego a nie skobla. Najlepszym przewodem do owego panelu jest ŻELOWANA skrętka (ziemna). I to jest bardzo dobra porada. Czy ów przewód 230V do furtki masz w peszlu ? Jeżeli tak, to jest to bardzo głupie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7247990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 17.12.2016 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Jeżeli masz 230V przy furtce i jest to dedykowany obwód z rozdzielnicy to można go odłączyć i wykorzystać do ... sterowania skoblem. Aby mieć panel zewnętrzny i móc z gościem porozmawiać zanim go wpuścisz za bramkę potrzebujesz do niego czegoś więcej niż 3x2,5mm2. Ty się martw o możność uruchomienia panelu zewnętrznego a nie skobla. Najlepszym przewodem do owego panelu jest ŻELOWANA skrętka (ziemna). Czy ów przewód 230V do furtki masz w peszlu ? Przewód jest w peszlu, ale co do rodzaju to muszę sprawdzić. Na pewno jest czarny A jak wygląda w środku to muszę obadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7248305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 17.12.2016 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Centralke w domciu będziesz miał podłączoną do gniazdka za pomocą zasilacze lub gotowej wtyczki ( zasilacz wbudowany) Z centralki poleci do rozdzielni 12V które to puścisz przewodem do furtki na elektrozamek Np. Taki http://www.avans.pl/alarmy-i-monitoring/zestaw-domofonowy-orno-dom-qh-911-legio-jednorodzinny,id-576227?gclid=CjwKEAiAvs7CBRC24rao6bGCoiASJABaCt5DqZ6Y1z2FBSsofHNiUXNEjVp98DA7_74RY77U-QsBGBoCFH3w_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJSZuN_c-dACFSs3cgodLAkK0A Cały czas myślałam, że pisząc o centralce miałeś na myśli panel zewnętrzny Teraz już wiadomo o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7248306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.12.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Przewód (a może kabel ziemny) jest nie tylko w peszlu, ale zamulony, zapleśniały, wiecznie mokry.Dlatego jest to głupie rozwiązanie. Tak samo głupie, jak "elektryk", który go kładł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225092-domofon-i-elektrozaczep/#findComment-7248308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
