Już w jakimś dzienniku czytałem o doniczkach i innych "skrzyneczkach" :)
Granulat ma ten plus że wszędzie się wciśnie a przy wełnie tak różowo nie jest ...
Ale no właśnie lubi sobie go wiaterek ruszać :)
Ja u siebie myślę dać granulat i na górę legarów rozłożyć wełnę ...
Bo bez wełnny i tak się nie obejrze , nawet po to aby chroniła granulat przed wydmuchiwaniem .
Ja raczej będę kupował granulat (nie regranulat).
Mam nadzieję że granulat nie jest gorszy od regranulatu (właściwości izolacyjne)
  • Odpowiedzi 1,9k
Witam bardzo się cieszę że natrafiłam na twój blog,kopalnia wiedzy.My z mężem planujemy ekonomiczny 1 ten malutki .Jak narazie kupiliśmy działkę więc jeszcze długa droga przed nami.Bardzo wam kibicuje i będę podglądać. Już nie mogę się doczekać jak wstajesz zdjęcia z oknami.Dach jest boski.
Dzień dobry!! :) od jakiegoś czasu śledzę, dziś postanowiłam napisać (w końcu ;) ). Niedawno zaczeliśmy budowę Ekonomicznego 4. z kilkoma drobnymi zmianami. Jesteśmy na 1 etapie- fundamenty, ale codziennie postęp jest ogromny i domek rośnie w oczach. Pozdrawiam.
PS- zastanawiam się nad wielkością okien w mniejszych sypialniach... jakie są Twoje wrażenia? czy są wystarczające?
W sypialniach są okna 100x230 (jeśli dobrze pamiętam). Według mnie są optymalne i montaż większych nie jest dobrym pomysłem z powodu małego metrażu pomieszczeń i ograniczeń w ustawności pomieszczenia
W oczekiwaniu na zamówione drzwi i okna rozpoczeliśmy roboty ziemne ...
Domek już posprzątany w stopniu ile się dało.
Wczoraj przyjechała koparka i robiła przekopy dla wody i miejsce na studnię (z kręgów fi1000) oraz przekopy dla kabla ziemnego i innych kabli (do bramy , do studni , do furtki)
Niestety grunt mam piaszczysty i mnóśtwo wykopów po kilkunastu minutach zaczeło się samo zasypywać :(
Nie byłem na to przygotowany bo ani nie miałem kabla ani rury :(
Dziś po pracy szybko po rurę i kabel aby ratować co się da ...
Ale i tak musiałem odkopywać co się da i na kolanach pogłębiać przepust , ale i tak to nie to co było oryginalnie :(
To co odkopałem natychmiast się zawalało :(
Masakra ...
Mam nadziję że głębokośc na jaką udało mi się zakopać będzie wystarczająca i że kiedyś nie będę musiał jeszcze raz kopać ...
Rzuciłem się do roboty , bo na dniach elektryk ma podłaczyć prąd do skrzynki i mam nadzieję że już niedługo popłynie prąd ;)
Dodatkowo jutro umówiłem się że przyjadą kręgi betonowe i chce zrobić zabudowę studni (widać rurę od studni głębinowej).
No i trzeba coś zrobić aby HDS mógł wjechać ...
No cóż nie spodziewałem że tak szybko wszystko się będzie waliło , inaczej bym mógł spokojnie poczekać ...
Dziś rano jeszcze telefon od elektryka że jest w domu i wstawia już puszki elektryczne ...
Szok ...
No i faktycznie po naszym przyjeździe zobaczyliśmy już zamontowane puszki ...
Kabli mają jeszcze nie kłaść. Dopiero jak dom zostanie zamknięty to wtedy ruszymy w pełni z elektryką i hydrauliką ...
Mam nadzieję że juz prąd będzie ...
Jutro od rana jadę robić miejsce dla krągów betonowych , trzeba wszystko przygotować (podłoże) aby nie było wtopy ...
witam :) mój mąż nie może się doczekać robienia elektryki, bo jest elektrykiem i będzie wszystko robił sam, więc czeka na ten etap budowy jak na "zbawienie" ;) po wykonaniu tylu instalacji na innych budowach- w końcu zrobi to u siebie. radocha max. ale do tego momentu jeszcze u nas chwila czasu. po weekendzie ekipa startuje ze stawianiem ścian. już nie możemy się doczekać :)
Dziś pojawiły się okna na budowie i firma je zamontowała ...
Jak widać na jednym zdjęciu montaż na moim generatorku , bo prądu jeszcze nie mam.
Okna na profilu Veka Soltline 82 , ciepły montaż (na taśmy).
Na dniach mają się pojawić drzwi PCV na profilu Drutex Iglo5 , także w kolorze antracytu , już nie mogę się doczekac , bo chce wreszcie dom zamknąć ...
Folie sądzę że zdejmiemy w sobotę , aby zbyt długo nie było na profilach i później nie zapomnieć i nie mieć problemów z odklejeniem , tym bardziej że większosć okien jest na południe ...
Wczoraj też podpisałem umowę z energetyką na dostarczanie pradu , skrzynka jest już podłączona i czekamy na pojawienie się pradu w domu ...
Elektryk już działa. Ja tylko pojawią się drzwi (i prąd) to pojawi się hydraulik a i elektryk dokończy co zaczął ...
Edytowane przez kaszpir007
Niesamowite, a dopiero co czytałem twoje rozważania o robieniu płyty na zimę a tu wiosny jeszcze nie ma i już można prawie że pomieszkiwać
Bardzo sprawnie to idzie
Tak na szybko ...
Dziś ma się pojawić prąd na działce :)
To dla nas bardzo ważna rzecz , bo bez prądu naprawdę ciężko sie buduje....
We wtorek montowali okna (pianka + taśmy z obu stron). Zauważyłem że na jednym oknie kawałek taśmy użytej na zewnatrz był inny niż powinien być (użyli tasmy wewnatrznej). Na moje pytanie czemu jest inna taśma niż powinna być , odpowiedź że to prawie to samo i że im zabrakło i że bedzie ok.
Na moje zdziwienie że jeśli jest to samo to czemu jest opisana inaczej już nie wiedzieli jak odpowiedzieć ...
Byłem lekko rozczarowany :(
Następnego dnia dostałem SMSa że ten kawałek taśmy wymienili na taki jaki powinien być ...
Co do montażu to wygląda na ok.
Cały dzień na montażu bylem na budowie i patrzyłem jak robią ...
Jedyne moje zastrzeżenia są w stosunku do taśmy wewnętrznej. Jest zbyt szeroka jak na tak cienki mur 18cm ...
Klieili tasmę do muru , ale szczerze mówiąc kiepsko to trzyma :(
Sam nie wiem czy te taśmy nie powinno się skrócić ? Czy tym już zajmie się tynkarz i jak bedzie potrzebował to je lekko zetnie ?
Czekam z niecierpliwością na zamówione drzwi zewnętrzne aby zamknąc całkowicie dom i aby zarówno hydraulik jak i elektryk mogli spokojnie wykonywać swoją robotę ..
Na sobotę zamówiony piasek i ziemia , bo trzeba trochę dodatkowo dom podsypać i trochę teren trochę wyrównać ...
Bo niedlugo czas zajac się nasadzeniami , choć niektóre nasadzenia zostaly już zrobione na jesień ...
Witam się w Twoim dzienniku, śledzę z ukrycia :)
Bez zdjęć ciężko określić, ale chyba wiem o co Ci chodzi. Taśm nie trzeba skracać, tynk przykryje je spokojnie. Niestety te taśmy mają słabo klejące paski butylowe, więc jeśli chcesz być pewien że nic Ci nie odpadnie, podklej je sam. Możesz użyć butylu w "kiełbasie" lub w postaci pasków samoprzylepnych, a możesz też użyć kleju paroszczelnego, np. Soudal Vapourseal lub Isover Doublefit, przy czym polecam ten drugi - tańszy i lepiej klei :)
Sorry że post pod postem, ale chciałem zobrazować Twoje pytanie przykładem u mnie.
O takie coś chodziło?
Ten niebieski glut to właśnie Vapourseal.
http://i3.fmix.pl/fmi2537/edde50440003352e58c2699e/zdjecie.jpg
U mnie "klelil" te taśmy za pomocą silkonu . W wielu miejscach trzyma bardzo dobrze a w niektórych gorzej. Problem jest raczej że użyli zbyt szerokich taśm. Mam mury 18cm a zapewne taśmy jakie dali sa dobrre ale dla muru 25cm ...
A same folie maja jeszcze doklejone "poszerezenie" z siatki zbrojonej (zapewne aby tynk się lepiej trzymał.
Ale jeśli tynk to pokryje i bedzie ok , to chyba nie ma co sie się bawić w skracanie a "problemem" zajmie się tynkarz ..
Jakiej firmy te taśmy? Możesz przecież podejrzeć na stronie producenta jak powinien wyglądać prawidłowy montaż z ich użyciem i tego wymagać od monterów okien.
Monterzy doklejali Ci te "poszerzenie"?
Zdaje mi sie że wszystko było na systemi Soudala (taśmy , pianki)
Taśma chyba taka (jakaś nowość)
http://www.soudal.pl/profi-tasmy-sznury/item/748-tasma-paroszczelna-z-siatka-sws-grid-inside
Wyglada że lepiej się ją tynkuje , tyle że u mnie jest za szeroka ...
Sądzę że była by dobra dla muru 25cm ...
Ale jak można to tynkować bez problemu to problemu nie ma i tynkarz sobie poradzi ...
Temat więc "taśmowy" zamykam :)
Wczoraj dostarło zamówionych 5 przyczep ziemii , w tym 2 przyczep[y piasku ...
Czas trochę dodatkowo wyrównać teren i trochę podyspać piaskiem dookoła domu.
Obecnie trwa czyszczenie i porzadkowanie terenu , tyle że idzie to dośc opornie ...
Dziś zostały zerwane taśmy z okiem aby później nie było "niespodzianki" z taśmą ., tym bardziej że dużo okien jest w kierunku południowym ...
Okna dachowe są zakryte włókniną aby ograniczyć wpływ UV , po montażu okien resztę okien tez zakryję czarną folią aby ograniczyc wpływ UV na membranę. Czy ma to jakiś wielki wpływ nie wiem , ale dla pewności to zrobię.
Co do okien kolor antracyt , wyglądają naprawdę ładnie ...
Producent Witraż , okna system Veka Softline 82.
Małe okna i okno w kuchni na "ciepłym parapecie z XPS" , reszta okien na poszerzeniach.
Czekam teraz na drzwi wejściowe i na wejście elekryka i hydraulika ...
Tynki i ocieplenie domu raczej na poczatku kwietnia.
Tynki wybrałem "twarde" Knauf Diament.
Prąd już mamy , więc można już normlanie pracować ...
Przestrzeń dzienna z wysokim sufitem robi wrażenie.
Fajnie to wygląda.
Te duże witryny w salonie jak będą otwierane? Które części są stałe, a które się otwierają?
Okna są dzielone na 3 części , tylko jedna część jest otwierana.
