minimoni 29.10.2017 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 pralnio suszarnia profeska garderoba też pokazowa ) Stolarz się spisał na medal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 29.10.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Noo ładne cacko. Garderobę widać zrobiłeś po bożemu zrobiłeś. Chodzi o drzwi uważam, że powinny być jak u Ciebie. Co do szafy w wiatrołapie, domyślam się, że pod tzw siedziskiem masz komorę na obuwie używane "codziennie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 30.10.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Bardzo ładna garderoba kaszpir. Wyczekuję zdjęcia salonu. Jak pompa się sprawuje ? Jakieś zastrzeżenia do jej pracy czy jesteś zadowolony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 30.10.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 (edytowane) witam. przeczytałem cały dziennik od dechy do dechy- kaszpir- gratuluję. jestem na tym samym etapie, 1 listopada miałem mieszkać. budynek zgoła inny, ale to inny temat. Zainpirowała mnie postać stolarza, bo chyba mam tego samego. zamówiłem zabudowy do dwóch łazienek, szafę do wiatrołapy, drzwi dwuskrzydłowe pomiędzy salonem i wiatrołapem i dwie duże kuchnie już w maju- czekam do dzisiaj...na razie przywiózł dwie małe szafki łazienkowe. wybudowałem dom w okolicy Chełmna, a stolarz chyba ze Świecia- po opisie jego pracy podejrzewam, że to jedna i ta sama osoba- zwodzi, kręci, przekłada (zaliczkę wziął 50%), ale może chociaż efekt jego pracy będzie zadowalający..., bo jak widzę u ciebie wyszło rewelacyjnie... Edytowane 30 Października 2017 przez magdaseb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr A 30.10.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Hehehe to jest chyba syndrom stolarzy, jak nie wszystkich to przynajmniej tych dobrych Znajomy polecał mi stolarza tylko uprzedził o tym, że sprawa może się przeciągnąć i kilka miesięcy od przyjętego terminu, ale mimo wszystko twierdził, że warto czekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.10.2017 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 witam. przeczytałem cały dziennik od dechy do dechy- kaszpir- gratuluję. jestem na tym samym etapie, 1 listopada miałem mieszkać. budynek zgoła inny, ale to inny temat. Zainpirowała mnie postać stolarza, bo chyba mam tego samego. zamówiłem zabudowy do dwóch łazienek, szafę do wiatrołapy, drzwi dwuskrzydłowe pomiędzy salonem i wiatrołapem i dwie duże kuchnie już w maju- czekam do dzisiaj...na razie przywiózł dwie małe szafki łazienkowe. wybudowałem dom w okolicy Chełmna, a stolarz chyba ze Świecia- po opisie jego pracy podejrzewam, że to jedna i ta sama osoba- zwodzi, kręci, przekłada (zaliczkę wziął 50%), ale może chociaż efekt jego pracy będzie zadowalający..., bo jak widzę u ciebie wyszło rewelacyjnie... Mój stolarz jest z innego miasta , ale jak sam przyznał za dużo wziął pracy i nie nadąża. Choć to go w ogóle nie usprawiedliwia , bo jeśli dobrze pamiętam zaliczkę już otrzymał chyba w maju i miał mieć wszystko gotowe (poza garderobą bo była później domówiona) w sierpniu , tak aby na koniec sierpnia wszystko było gotowe i zamontowane. Stolarz kosztował nas duuużo nerwów i straciliśmy mnóstwo czasu , więc niestety polecać go nie będę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.10.2017 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Bardzo ładna garderoba kaszpir. Wyczekuję zdjęcia salonu. Jak pompa się sprawuje ? Jakieś zastrzeżenia do jej pracy czy jesteś zadowolony ? Co do pompy to na razie nie mam uwag , ale jak już kiedyś pisałem trzeba dać "czasu" i zobaczyć jak sobie poradzi przy mrozach. Obecnie zużycie prądu przez pompę uważam że jest naprawdę małe (CO+CWU) i spodziewałem się dużo wyższych rachunków za prąd. Jedynie co to myślałem że będzie cichsza. Tragedii nie ma , ale też bezgłośna nie jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 01.11.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Jedynie co to myślałem że będzie cichsza. Tragedii nie ma , ale też bezgłośna nie jest ... Masz na myśli jednostkę wewnętrzną czy zewnętrzną ? A może obie są nieco głośniejsze niż zakładałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.11.2017 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Raczej obie , ale tam gdzie mieszkam jest bardzo cicho i mam wyczulony słuch. W starym domu słyszałem działającą pompę obiegową w kotłowni na trzecim biegu (i przepływ wody) i dopiero zmiana prędkosci na "1" robiła ją niesłyszalną.. W domu słyszę w nocy działającą cichą lodówkę i itd i pompę też. Słychać przepływ wody i pracę pompy obiegowej.Jednostka zewnatrzna też słyszalna ale jakiejś tragedii nie ma .. Instalator powiedział mi że jest głośniejsza od Panasonica. Trochę się zdziwiłem , bo LG ma bezszczotkowe silniki więc powinno być cicho a nie jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.11.2017 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Następny raporcik Miesiąc październik zużycie 120kWh prądu w II taryfie na ogrzewanie CO + CWU. Koszt około 40 zł. Wczoraj też pożegnałem i rozliczyłem się z KB. Wszystkie papiery już załatwione i można spokojnie mieszkać Próbuję rozdrobnić (zgranulować) styropian jaki mi został po budowie. Próbowałem za pomocą wiertarki i mieszadła ale jest to niesamowicie czasochłonne Czy są jakieś inne domowe sposoby aby dużą ilość styropianu zgranulować w możliwie szybkim czasie przy użyciu tego co ma sie w domu (czyli wiertarka , szlifierka) ? Pytam , bo chciałbym się możliwie "pozbyć" styropianu z poddasza i być moze kupić jeszcze trochę regranulatu aby jeszcze trochę wysypać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.11.2017 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Zdaje sie jest taka paca do gruboziarnistego szlifowania.... A te dźwięki byłyby dla mnie uciążliwe. Nie myślałeś nad wyciszeniem kotłowni, zbudowaniem ekranu wokół zewnętrznego elementu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.11.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) Następny raporcik Czy są jakieś inne domowe sposoby aby dużą ilość styropianu zgranulować w możliwie szybkim czasie przy użyciu tego co ma sie w domu (czyli wiertarka , szlifierka) ? Pytam , bo chciałbym się możliwie "pozbyć" styropianu z poddasza i być moze kupić jeszcze trochę regranulatu aby jeszcze trochę wysypać Dmuchawa do liści z wysokim stopniem rozdrabniania. Dla porównania u mnie na CO i CWU 56m3 gazu, faktura ma 109zł Edytowane 2 Listopada 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.11.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Piękny wynik. (o pompie sie nie wypowiadam bo pewnie tak ma być ) Mam nadzieję zbliżyć się do takich kwot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.11.2017 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 (edytowane) Dziś miałem chwilę wolnego i pogoda też się poprawiła więc postanowiłem pstryknąć kilka zdjęć salono-jadalnio-kuchni. Jeszcze nie ma lamp wiszących (czekają na montaż) , jeszcze są pewne rzeczy do poprawy i zmiany , zrobienia , ale na dzień obecnie tak to wygląda ... Większość rzeczy i mebli ze starego domu ... Zdjęcia tym razem dałem w trochę wyższej rozdzielczości aby było coś można było zobaczyć Mam nadzieję że warto było czekać Edytowane 4 Listopada 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.11.2017 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 I jeszcze kilka ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 04.11.2017 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Stylówa Przeszklenia robią całą robotę. No i żółty uszak z dywanem Świetne pomieszczenie dzienne. Nie za duże, nie za małe, w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anemonek 04.11.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 (edytowane) Kaszpir, salon i kuchnia wyglądają tak rewelacyjnie, że chyba się obrażę! PS. Mam w kuchni podobne płytki podłogowe i białe szafki, a także takie same obrazki, więc czułabym się u Was jak w domu Żółty fotel to piękna kropla koloru w tak spokojnym, stonowanym wnętrzu. Jestem bardzo na tak! Edytowane 4 Listopada 2017 przez anemonek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ojojoj 04.11.2017 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 (edytowane) ależ przytulnie, ślicznie wyszło, piękna działka, piękny dom - cieszcie się I jak zwykle korzystając z okazji : Kaszpir, Wasze okna (te duże) mają wystawę centralnie południową? Edytowane 4 Listopada 2017 przez ojojoj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iscra 04.11.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Brawo, fantastycznie wyszło! Fotel Ikea? Przewygodny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.11.2017 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 ależ przytulnie, ślicznie wyszło, piękna działka, piękny dom - cieszcie się I jak zwykle korzystając z okazji : Kaszpir, Wasze okna (te duże) mają wystawę centralnie południową? Dzięki. Tak. Wszystkie sypialnie jak i salon są w kierunku południa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
