Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
Dlatego warto sprawe rolet przemyśleć doglebnie, zamontować je wraz oknami i ukryć pod elewacją.
Wydaje mi się, że domy bezokapowe, z dużymi przeszkleniami i taką orientacją, wogóle wymagają starannego podejścia i doświadczenia w projektowaniu.
Sensowny wydaje się kompromis domu bezokapowego.......z okapem typu Barth3z czy Thoreg.
  • Odpowiedzi 1,9k
Tylko jedno zastrzeżenie do kominków z małym paleniskiem ( niestety taki kominek mam ).
Nie ma siły żeby popiół nie wysypywał się na podłogę.
Dlatego moja rada jest taka , abyś zabezpieczył jasną glazurę przed sezonem zimowym.
Jakaś dekoracyjna blacha, którą możesz swobodnie kłaść i zabierać .
Skrzynka na poszerzeniu, wnęka nad oknem od srodka wyklejona 10cm styropianu i mostek cieply zminimalizowany.
Jesli zamiast styro, wnękę wyklei się plyta PUR, to mostka praktycznie brak.
Tak jak pisałem , mamy moskitiery aluminiowe drzwiowe we wszystkich oknach i nie chcieliśmy z nich rezygnować , tym bardziej że używamy je cały czas (wieczorami pootwierane okna, dodatkowo przez te drzwi też się wychodzi i z nich korzysta) i jedynie taki system montażu był możliwy.
Moskitier wbudowanych w rolety nie chcieliśmy bo są uciążliwe w użytkowaniu oraz mocno awaryjne a dodatkowo cena lekko z kosmosu.
Sam sprzedawca i zarazem szef firmy nie polecał takich wbudowanych moskitier.
10cm styropianu przy ścianie z silki 18? ;)
Z różnych powodów ludzie nie montują rolet. Jednym to cena. Ja prócz tego mam złe doświadczenia z takimi skrzynkami rolet zamontowanymi nad oknem a pod nadprożem. Są mało szczelne. W trudnych, rudzkich warinkach powietrznych nie było możliwości zabezpieczenia sie przed smrodem. :) Być może droższe rozwiązania nie mają tej dolegliwości. Wydaje mi się, że takie tanie skrzynki źle tłumią także hałasy z zewnątrz.
Ale się przyczepiliście rolet ...
Nie wiem po co ta dyskusja ? W naszym przypadku tylko taki montaż wchodził w rachubę bo TYLKO taki umożliwia "pogodzenie" moskitier drzwiowych i rolet ...
No właśnie, rolety już są, działają, spełniają swoje zadanie ! kaszpir007 pokazał, że trzeba uważać na słońce i duże przeszklenia od południa.
Mamy też drugie dno tej sytuacji, lepiej 3 razy przemyśleć / poczytać / spytać bo rozwiązanie problemu może być kosztowne.
Dzień dobry, nie zebym się czepiała ale mam moskitiery plisy na drzwiach tarasowych i rolety więc da się to pogodzić.
A ja napisałem? Jak wykleisz wnękę nad oknem 10cm styropianu przy silce 18, to ile będzie miało nadproże?
Nadproze tyle, co sciana, czyli 18cm, na nim ocieplenie, o grubosci jak na reszcie elewacji.
Co ma wymiar nadproża i jego ocieplenie przy montazu rolet do poszerzeń ?
Bo to kiepski posób montazu jest.
Teraz nie przewidujesz rolet ?
Edytowane przez fotohobby
A może zdradzić jakie to rozwiązanie , bo jestem bardzo ciekawy jak pogodzić moskitiery drzwiowe (otwierane na zewnątrz z zawiasami (drzwiowe) z innym montażem rolet ...
Nie mają zawiasów bo się otwierają przesuwnie.
http://rolmed.pl/wp-content/uploads/2017/01/ms.jpg
Tu przykładowy link ja mam akurat od producenta okien.
Ale te 10 cm styropianu klei się do poszerzenia / podwyższenia okna od środka aby zlikwidować mostek cieplny, a nad tym wszystkim jest nadproże.
Hmmm ...
Jakby się dało poszerzenie od góry , czyli w naszym przypadku 18cm to o tyle też by się zmniejszyła wysokość wszystkich okien bo o tyle niższe trzeba by było zamówić ...
Taki sam efekt jak nie lepszy można by uzyskać montując kasetę rolety wewnątrz wnęki okiennej. Też byśmy stracili 18cm okna ale wtedy nie mielibyśmy żadnego mostka bo roleta była by przymocowana do ramy okna.
Edytowane przez kaszpir007
Nawet nie wiedziałem że są takie moskitiery. Pytanie jaka cena.
Tyle że u nas i tak by się nie sprawdziły , bo moskitiery drzwiowe mamy wszędzie a w trzech pokojach mamy okna pojedyncze więc tam montaż moskitier przesuwnych byłby nie możliwy.
Hmmm ...
Przeciez mozna wymurowac otwory o 18cm wyzsze. Nic nie tracisz, tylko trzeba wczesniej podjac decyzje.
Rolety (skrzynki) na elewacji maja ten minus (szczegolnie w domu bezokapowym), ze uderza w nie deszcz, rozbryzguje sie i brudzi scianę nad skrzynka.
Po paru latach wyglada to nieladnie, choc oczywiscie szybkosc powstawania zabrudzen zalezy od okolicy i rodzaju tynku
