RRR. 20.09.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Kaszpir jak wygląda kwestia sterowników pokojowych oraz pogodówki w pompie ciepła LG ? Nigdy nie miałem do czynienia z pompami, dlatego nie wiem czy należy przewidzieć jakieś okablowanie dla sterowników pokojowych (jeżeli tak to jaki kabel i w którym pomieszczeniu) oraz dla czujników temperatury na zewnątrz (czy może jednostka zewnętrzna ma je wbudowane ??). Jestem obecnie na etapie instalacji elektrycznej i chciałbym przewidzieć niezbędne okablowanie. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7577903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.09.2018 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Koszta są większe. Jakaś absolutne min z fukro to 5 tys zl plus tunele do rozsaczania. A i tak u mnie to pewnie nie bedzie działało. Czytalem Twoj watek, te argumenty przeciw tunelom. Rozumiem pakiety, to sie moze zapchac, ale do tuneli wlewa sie woda i powoli przesącza sie do gruntu. Tyle. Co ttam sie moze zapchac? Mam 3 metry piachu, woda wsiaka jak w gąbkę a pod te tunele uloze z 50cm zwiru plukanego i tyle. Zastanowie sie przez weekend. Jak tam wyrzutnia i czerpnia reku, nie brudzą elewqcji? Reku działa? Zastanawiam sie nad nim, jakby co pomozesz mi z wejscie do serwisowego menu aby podciqgnac troche moc na pierwszych biegach. Pozdro. Wiesz aż tak bardzo się nie znam. Jak pisałem interesowałem się WBOXami , tunelami i itd , bo wiadomo mimo że mamy działkę dość dużą , to wcale nie oznacza że chcieliśmy tak długi i duży drenaż. Ale po rozmowie z fachowcem polecił abym jednak zdecydował się na "zwykły" drenaż , bo jak mówił jest to najlepszy , najpewniejszy i najbardziej żywotny rodzaj drenażu. Ja raczej nie chciałem ryzykować i wolałem wybrać sprawdzony rodzaj drenażu niż ryzykować i później kiedyś żałować ... Z oczyszczalni nie idzie woda , tylko ścieki w pewnym stopniu zabrudzone. Dopiero w drenażu następuje ich rozkład a to wymaga czasu ... Dlatego dobiera się wielkość drenażu do ilości osób Czy zastosowanie tuneli a co za tym idzie kilkanaście razy krótszego drenażu spowoduje że ścieki będą miały czas na "biodegradację" nie wiem. Może się okazać że jednak ten czas będzie za krótki i ścieki zaczną "zamulać" ci ziemię a tym samym po pewnym czasie trzeba będzie zdemontować całe tunele i wymienić olbrzymią ilość skażonej ziemii a co za tym idzie koszty będą olbrzymie .. To takie "gdybanie" i nie chciałem ryzykować. Wolałem zaufać komuś kto ma duże większe doświadczenie i wiedzę niż ja ... Co do wyrzutni i czerpni to lekko brudzą , tyle że też nie wiem czy to brud z czerpni/wyrzutni czy poprostu brud który spływa z obudowy , bo kanały są czyste. Reku działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7577958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.09.2018 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Kaszpir jak wygląda kwestia sterowników pokojowych oraz pogodówki w pompie ciepła LG ? Nigdy nie miałem do czynienia z pompami, dlatego nie wiem czy należy przewidzieć jakieś okablowanie dla sterowników pokojowych (jeżeli tak to jaki kabel i w którym pomieszczeniu) oraz dla czujników temperatury na zewnątrz (czy może jednostka zewnętrzna ma je wbudowane ??). Jestem obecnie na etapie instalacji elektrycznej i chciałbym przewidzieć niezbędne okablowanie. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. U siebie mam dokupiony bezprzewodowy termostat pokojowy Salusa. Na nim mam ustawione godziny grzania oraz temperaturę. On u mnie steruje pracą pompy i ma założony "kaganiec" w jakich godzinach może pracować. Dodatkowo termostat pilnuje aby dom się nie przegrzewał. Wybrałem bezprzewodowy termostat bo wtedy można go ustawić gdzie się chce. Pompa ciepła ma ustawione sterowanie "pogodowe" . Czyli u mnie jest sterowanie pogodowe na pompie + termostat pokojowy z ustalonymi godzinami pracy i u mnie termostat załącza / wyłącza pompę jak jest taka potrzeba. Pompa ma wbudowane czujniki temperatur , nie ma potrzeby montażu czujnika temperatury zewnętrznej do "pogodówki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7577962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 21.09.2018 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Dziękuję za informację, czyli nie układam żadnych dodatkowych kabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7578041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 21.09.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Przeczytałem całość, fajny ogród i ściana z cegły, my też taką zrobiliśmy, krótko jest efekt. A jak tam piesek się ma, pytam ponieważ były z nim problemy a ogród wygląda na nienaruszony:D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7578368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.09.2018 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Przeczytałem całość, fajny ogród i ściana z cegły, my też taką zrobiliśmy, krótko jest efekt. A jak tam piesek się ma, pytam ponieważ były z nim problemy a ogród wygląda na nienaruszony:D. Co do pieska to co chwilę usuwa się po nim szkody , bo coś tam rozkopie , coś tam wyrwie , połamie , pogryzie itd ... Szkody spore narobił , ale na szczęście już mniejsze a może się już "uodporniliśmy" i nie zwracamy już uwagi .. Poduszki z narożnika i sofy musimy brać do domu bo inaczej rano byśmy zbierali szczątki z działki ... Wszystko "nowe" musi być pogryzione lub zniszczone , więc musimy uważać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7578446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 22.09.2018 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Czytając wasze problemy z początku jego obecności to wyraźnie cierpi na lęk separacyjny i przez te gryzienia czy inne szkody "rozładowuje się".Mam też takiego talenta (znaczy się córka) i też za młodu bardzo przeżywał wyjście do pracy domowników a najgorsze to są czułe pożegnania.Daj mu się wyszaleć poza posesją (to ważne poza) a wiem że masz ku temu warunki. Tak samo dot. sprawy fizjologiczne { tzw. "II") powinien robić poza posesją, nauczy się szybko tylko wychodź z nim regularnie trzy razy w ciągu dnia.Te psy( w zasadzie wszystkie) teren podwórka i domu traktują jako jedność i pozwolenie na załatwianie potrzeb na terenie powoduje później problemy jak wejdą do domu. Pies w domu czy obejściu to spora odpowiedzialność, my nawet czas i przerwy podczas wyjazdu wakacyjnego dostosowujemy do jego potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7578463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 22.09.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Czytając wasze problemy z początku jego obecności to wyraźnie cierpi na lęk separacyjny i przez te gryzienia czy inne szkody "rozładowuje się". Mam też takiego talenta (znaczy się córka) i też za młodu bardzo przeżywał wyjście do pracy domowników a najgorsze to są czułe pożegnania. Daj mu się wyszaleć poza posesją (to ważne poza) a wiem że masz ku temu warunki. Tak samo dot. sprawy fizjologiczne { tzw. "II") powinien robić poza posesją, nauczy się szybko tylko wychodź z nim regularnie trzy razy w ciągu dnia. Te psy( w zasadzie wszystkie) teren podwórka i domu traktują jako jedność i pozwolenie na załatwianie potrzeb na terenie powoduje później problemy jak wejdą do domu. Pies w domu czy obejściu to spora odpowiedzialność, my nawet czas i przerwy podczas wyjazdu wakacyjnego dostosowujemy do jego potrzeb. Gratuluję świadomości, szkoda że tak mało osób zapewne taką fundamentalną wiedzę posiada. Prawda jest taka, że każde stworzenie (glownie te nieco bardziej ynteligentne) jak pies czy male dziecko czy nawet dorosły czesto swe "złe" cechy charakteru/ zachowania ma bezposrednio związane ze środowiskiem w jakim się znajduje. Cos mu dokucza, cos go trapi, stresuje. No ale najlatwiej powiedzieć "co za głupi pies", "jakie niegrzeczne dziecko", "co za wredna baba". Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7578464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 30.09.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Hej, możesz dać cynk co to za szafka(gdzie kupiona?) jest u ciebie pod tv na ścianie z cegiełka. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7581823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.09.2018 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Hej, możesz dać cynk co to za szafka(gdzie kupiona?) jest u ciebie pod tv na ścianie z cegiełka. Pzdr Ta "szafka" pozostała mi po meblościance jaką kiedyś kupiliśmy do starego domu. Dodatkowo została przeze mnie lekko "stuningowana" (inne nóźki , dodatkowy front środkowy). Kupowałem wiele lat temu na Allegro od gościa "malypablo" . Zobacz może ma jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7582009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 01.10.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Ta "szafka" pozostała mi po meblościance jaką kiedyś kupiliśmy do starego domu. Dodatkowo została przeze mnie lekko "stuningowana" (inne nóźki , dodatkowy front środkowy). Kupowałem wiele lat temu na Allegro od gościa "malypablo" . Zobacz może ma jeszcze HAHAHAHA, dzięki poszukam pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7582157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.10.2018 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 (edytowane) Dawno nic nie pisałem i nie wrzucałem więc coś trzeba wrzucić i napisać Mała łazienka jakiś czas temu została wreszcie skończona. Prawie rok zajęło nam znalezienie lustra które nam się spodoba. W ogrodzie pojawiała się szklarnia . Myślałem że spokojnie złożymy ją z żoną w kilka godzin a okazało się że elementów mnóstwo , śrubek , nakrętek a sama instrukcja średnio czytelna i składaliśmy ją cały weekend. Tragedia. Jakość szklarni , szału nie robi , ale cena też atrakcyjna niecałe 1000zł w promocji , co na tak sporą szklarnię (8,5m2) jest super ceną więc nie spodziewaliśmy się cudów. Minus konstrukcji że kanały powietrzne poliwęglanu nie są w żaden sposób zaślepione i widać wodą spływająca dostaje się do tych kanałów i te ślady widać. Szklarnię mocno zakotwiłem (w 6 punktach) i to był dobry pomysł , bo kilka dni później u nas bardzo mocno wiało i zapewne bez zakotwienia szklarnia by "odfrunęła" i nie było co zbierać ... Miejsce na palenisko prawie gotowe. Zrobiony kwadrat do którego wyspałem kamień. Ławki sam wykonałem , bo żadnych takie jakie mi się podobały nie znalazłem ,a jak już to cena bardzo wysoka. Solidne , długie (200cm każda) w kolorze takim jakim chciałem. Palenisko żeliwne. Bardziej podobały mi się że stali (większe) ale niestety zbyt "podatne" na rdzewienie a palenisko ma stać na zewnątrz , więc dlatego zdecydowałem się na palenisko z żeliwa. Myślę że jutro "przetestujemy" już palenisko i zrobimy sobie kiełbaski z ogniska Huśtawka dla dzieciaków też zmontowana. Był pewny problem aby ją dobrze zakotwić , bo teren nie równy ale się udalo. Huśtawkę typu "bocianie gniazdo" niestety pierwszego dnia już "zmęczył" nasz "piesek" , więc niestety nie jest już tak piękna jak po zakupie. Na tym terenie chcemy zasiać specjalną mieszankę trawy z koniczyną na "cieżkie warunki". Mam nadzieję że się uda. Edytowane 6 Października 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7584313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 06.10.2018 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Bardzo fajnie zaaranżowane palenisko Gratuluje cierpliwości, ja bym pewnie od razu testował Szklarnia składa się z konstrukcji + folii osobno czy już gotowych elementów które należy tylko poskręcać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7584328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.10.2018 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Bardzo fajnie zaaranżowane palenisko Gratuluje cierpliwości, ja bym pewnie od razu testował Szklarnia składa się z konstrukcji + folii osobno czy już gotowych elementów które należy tylko poskręcać? Szklarnia gotowa , czyli konstrukcja + płyty z poliwęglanu komorowego 4mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7584332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.10.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Rok szukałeś lustra... ? Masz zdrowie. Po co Ci ta szklarnia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7584737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.10.2018 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Rok szukałeś lustra... ? Masz zdrowie. Po co Ci ta szklarnia? Nie było wielkiego "parcia" aby kupić jak najszybciej lustro , byle było. W łazience mieliśmy lustro "zastępcze" i spokojnie szukaliśmy takie jakie jakie nam się spodoba. Musiało pasować do wnętrza i charakteru łazienki. Szklarnia do pomidorów , do papryki i do rozsad (nasad) nowych roślin . Dzięki szklarni szybciej rośliny wchodzą w wegetację i są bardziej odporne na warunki atmosferyczne oraz odporne na robactwo i różne choroby. Moim "oczkiem w głowie" jest sad i warzywnik , bo mogę tam uprawiać nietypowe rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7584758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 08.10.2018 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Ja też sobie nie wyobrażam mieć własny ogród, kawałek warzywnika, jakieś drzewka owocowe i nie mieć szklarni W aktualnym domu teściów zbudwalem prostą konstrukcję którą owinąłem folią szklarniową i po roku juz zostaliśmy z niej "wyrzuceni" przez teścia. Cóż, przynajmniej bez roboty pomidory i papryki same do nas przychodzą Tak więc szklarnia, choćby najprostsza, jest niemalże konieczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7584823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 15.10.2018 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 (edytowane) SILKA18 + 30 styropian z tego planuje budowę domu nowoczesnej stodoły - parter. Projekt można powiedzieć prawie gotowy i dzisiaj dostaje takie info od architekt: "Silka 18 – jest bardzo kłopotliwa z uwagi na elementy żelbetowe – wieńce, nadproża; jest wygodna do stosowania jako ściany wewnętrzne nośne ale w przypadku tej konstrukcji zalecam 24 i konstruktor również;" Hm... no i jestem zdziwiony bo pierwszy raz słyszę taką opinie :-/ Nie lubię takich sytuacji bo w głowie SIlka18 jest u mnie od dawna i niezbyt mi się widzi zmiana. Kaszpir, możesz napisać jak to było w Twojej sytuacji ... ? Edytowane 15 Października 2018 przez MateuszMateusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7587599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.10.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Odpisz pani architekt: "proszę przeliczyc wieńce dla szerokosci 18cm, lub zlecić yo to osobie, która je zaprojektuje i przeliczy, a nie będzie wklejała gotowych rozwiązań " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7587603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 15.10.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 No dokładnie.Beton jak widać, nie tylko w urzędach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225099-nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page/70/#findComment-7587608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
