Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
Dziś zakończono wylewki.
Wyszła grubość około 7cm czyli taka jaką chciałem. Wylewka z plastyfikatorem + dodatkowe włókna zbrojące. Dylatacje wykonane.
Oczywiście muszę przyjąć na "wiarę" że to zostało wszystko użyte bo przy robieniu wylewki nie byłem.
Pytałem się też czy mieli jakieś problemy albo zastrzeżenia to jedynie powiedział że bardzo dobrze był ułożony styropian bo żadko na tak dobrze ułożony wchodzą , bo często jest położony tak niedbale że strach po nich chodzić bo wszytko sie zapada.
Co ciekawe wyszło że powierzchnia mieszkalna domu "powiększyła się" . Zastanawiam się czy dom jest z gumy , bo zamiast 108m2 podobno jest 117m2.
Trochę metrów na pewno "odzyskałem" przez zmianę grubości muru z 25cm na 18cm , a dodatkowo też dom miał sporo grubych murów 25cm wewnątrz które teraz są 18cm.
Wyliczyłem sobie i faktycznie kilka metrów mam w "gratisie" , ale pytanie ile faktycznie ?
Wylewkarz miał cyfrową "miarę" i mówił że dwukrotnie sprawdzali bo też się dziwili ale wyszło to samo.
Jak wyschną wylewki to sam z ciekawości sprawdzę.
Edytowane przez kaszpir007
  • Odpowiedzi 1,9k
Chciałem zapytać o podłogówkę która jest chyba w każdym Państwa pomieszczeniu. Czy miał Pan doświadczenie już z takim ogrzewaniem i wg Pana wystarczy ono bez żadnych dodatkowych źródeł ciepła typu grzejnik kanałowy np. przy tych dużych przeszkleniach czy kaloryfer ? również zastanawiam się czy nie zrobić tego samego co Pan. Jaki rodzaj posadzki Pan zastosuje w pomieszczeniach pod takie ogrzewanie ? Nam marzy się jednak część pomieszczeń w położonej desce i dlatego mam wątpliwości.
Pozdrawiam,
Przemek
Obecnie mieszkam w domu budowanym w 2010/2011.
Używam od 2011 ogrzewania podłogowego.
W obecnym domu mam panele 8mm jak i gres.
Chodzę w domu w podkoszulku i nie narzekam na zimno.
Więc naprawdę nie ma się czym przejmować i na 100% nie będzie problemów z ogrzaniem nowego domu tylko podłogówką.
Drewno też nie jest problemem. W najgorszym przypadku mocniej można "odkręcić" zawór na rotometrze i tym samym zwiększyć "moc" ogrzewania w takich pomieszczeniach.
Tylko i wyłącznie ogrzewanie podłlogowe w nowym domu. Żadnych grzejników i instalacji mieszanych ...
W nowym domu bedzie gres + panele a może i nawet wykładzina (w garderobie i sypialni).
Drewna raczej nie planuję , bo zbyt szybko się "zużywają" i panele są po prostu bardziej trwałe i odporne ...
No to jedziemy dalej ...
Wczoraj telefon od wykonawcy że dziś wchodzą i zaczynają kłaść styropian
Rano telefon że nie ma wody. Mówię kurcze przecież wieczorem był hydraulik i robił hydrofor.
Oczywiscie okazało się że było późno i nie podłączył wszystkiego elektrycznie i nie działa :(
Na sczęście zostało po tynkarzu duży plastikowy zbiornik z wodą i wykorzystują zbiornik.
Dziś wieczorkiem hydraulik obiecał że podjedzie i dokończy robotę.
Dziś po pracy jechałem kupić jeszcze listwy przyokienne oraz specjalną pomarańczowa taśmę tynkarską. Narożniki czekają także.
Klej wybrałem typu C2 marki Kleib, bo miał atest do kleju grafitowego , klej nadaje się do siatki także ale wykonawca już zażyczył sobie kleju do siatki białego , bo boi się że nakładany tynk silikatowo-silkatowy (baranek biały) natryskowo może "przebijać"
Pogoda dziś kiepska , bardzej przypomina jesienną niż wiosenną ,podobno najgorszy (najzimniejszy) dzień tygodnia ...
Dziś pojechałem po robocie zawieźć taśmy i listwy i mimo kiepskiej pogody widać naprawdę niezłe efekty ...
Klejenie obwodowe , oglądałem i wygląda że robią dokładnie i piankują wszelkie szpary. U góy przy wieźnie dachowej styropian przycinany pod kątem aby lepiej wszedł.
Jutro też mają działać , więc ciekawy jestem jutrzejszych efektów.
Zamówiłem już także komin stalowy. Komin stalowy izolowany MK ŻARY wersja Premium.
Mam nadzieję że dostarczą go szybko , zanim wykonawca ucieknie mi z budowy , bo chce aby go od razu zamontowali.
Piankują tego samego dnia po klejeniu do muru? Nie spowoduje to ze się rozjedzie styro w momencie rozprężania pianki(pomimo że niskorozprężna)? Dlaczego wybrane szczeliny opiankowane?
A czemu nie ?
Użyty jest bardzo mocny klej typu C2 a dodatkowo pianka jest niskopreżna a nie wszystko jest piankowane.
Czemu nie wszystko ? A po co ?
Gdzieś czytałem że nie ma żadnego sensu wypełniać szpar poniżej 2mm , bo straty energetyczne są pomijalne przy grubym ociepleniu a dodatkowo nie ma możlwości aby taką szparę dokładnie wypełnić pianką.
Jak na razie patrzę to widzę że bardzo starannie układają i ocieplają. Idzie szybko bo robi 6 osób.
Klej nie jest w stanie związać w ciągu paru gadzin na tyle aby pianka niskorozprężna nie przesunęła płyty i nie rozerwałą połączenia klejowego. A co do piankowania z każdej strony, robiłem u siebie i pomimo szczerych chęci szczeliny zostawały w jakimś stopniu podczas układania styro.
Każdą połączenie wypełniałem pianką wbijając pistolet co kilka cm i wpuszczałem piankę. Nawet niskorozprężna w jakimś stopniu powodowała, że styropian w pionie lub poziomie widać było jak pracował razem z pianą. Styropian klejony na grzebień.
Tylko podpowiadam ze swojego doświadczenia. Każdy robi jak uważa.
  • Like 1
Dziś wykonawca dalej układał styropian. Zaczęli też obrabiać okna (taśma zbrojona + listwy przyszybowe).
Poinformował że zabraknie styropianu 22cm , bo mimo że wykoanawca produkuje mało odpadów to widać wyliczenia w kosztorysie dodatkowo zamówionym nie były prawidlowe :(
Nie ukrywam że mam cichą nadzieję że się myli i że jednak starczy , bo zamówienie takiego styropianu trochę potrwa , więc byłby lekki zastój.
Widać wykonawca się stara. Widziałem że kleją tak jak mówili obwodowo i szczeliny piankują.
Zdjęli nawet część obróbki blacharskiej przy dachu aby móc lepiej docieplić.
Niestety są zawaleni robotą i nie ma szansy aby ocieplili styropianem mi wnętrze domu :(
Zapewne mają już zaklepane roboty dużo lepiej płatne niż klejenie samego styropianu u mnie.
Jutro myślę że sam będę kleił styropian oczywiście wewnątrz.
Zapowiada się pracowity dzień.
Dodatkowo dziś z żoną zmierzyliśmy pomieszczenia i faktycznie wychodzi około 117m2 po podłogach , więc dom ma 9m2 więcej niż w projekcie , zapewne dzięki zmniejszeniu ścian z 25cm do 18cm (dom ma także sporo ścian wewnatrznych grubych).
Co do wylewek to jestem bardzo zadowolony. Wyglądają rewelacyjnie.
We wtorek wykonawca dalej ocieplał dom i wklejał już narożniki i robił obróbki okien.
Styropian był już też szlifowany.
Oczywiście zabrakło styropianu , ale na szczęście jedynie na sufit w podcieniu i na dół okien.
Będzie spory problem , bo styropianu 22cm nigdzie nie dostanę od ręki. Moze uda się 20cm dostać.
Z pracy ich jestem zadowolony , ale dzis sam wziąłem pistolet i starałem się niektóre szparki pomiedzy płytami styropianu jeszcze doszczelnić , choć i tak jakiś wielkich szczelin nie zostawili i widzę że naprawdę dobrze to wykonują.
W sobotę mają się znów pojawić i dokończyć klejenie i wtapiać już chyba siatkę.
We wtorek też miałem spotkanie z wykonawcą i negocjacje i w połowie czerwca rusza montaż sufitów jak i kładzione będą kafle.
Czyli powoli zbliżamy się do ... wykończeniówki ..
Teraz będę musiał trochę przyśpieszyć , bo muszę dokończyć klejenie wewnątrz styropianu (tu jest masakra , bo jest sporo tego i w niezbyt łatwych miejscach) , zrobić zabudowę sedesów i bidetu , zamontować wejście na strych , zamontować instalację pod WM jak i lekko rozbudować elektrykę (oświetlenie).
Komin stalowy już dojechał , ale jak pokazałem wykonawcy to lekko się zdziwił, bo nigdy takiego czegoś nie montowali i nie wiem czy będą chcieli , ale w sobotę będe się z nimi widział to wtedy mam nadzieję że uda się mi ich przekonać ...
Muszę zamówić jeszcze oczyszczalnie (wybrałem Polską Frukko MBoś BOX OG 2000) (będzie drenażowa) i też dać do zamontowania.
Czekam też na fachowca który ma dokończyć wykonanie ogrodzenia . Czeka już brama , furtka i 2 wiaty .
Jedna wiata będzie na samochód a druga dla nas ...
Oczywiscie nie samym domem człowiek żyje i robimy też ogród. Nasadzeń przybywa co chwilę ...
Brakuje jedynie czasu ....
Widzę, że dołączasz do awangardy kominów zewnętrznych. :-)
Ot, parę zdjęć dla zachęty. Ten szary budynek, to jedna z moich kominowych inspiracji w okolicy. Natomiast, ta jasna elewacja, to nasz komin do kominka akumulacyjnego - MK Żary model Zen. (Forumowy) Wykonawca naszego kominka (temperatura dymu ma nie być specjalnie wysoka po akumulacji) zasugerował, aby wyczystka była na wysokości trójnika. Praktycznie tylko Zen tak ma. Nie jest jeszcze uruchomiony, więc nie powiem Ci jak się sprawdza. Weź pod uwagę odgrom do komina, bo to jednak kawał stali, który potencjalnie może zakrzywiać pole elektryczne.
Na tych zdjęciach widać, że ta konsola dość niebezpiecznie wystaje. Na szczęście nasz sprytny blacharz je przygiął tak, że obecnie nie ma już tych ostrych brzegów.
Czekam na Twoje zdjęcia!
Stalowy komin, to fajna przygoda, choć niektórzy pytają - a jak będziesz go czyścił, jak się zachowa na wietrze, czy nie zmatowieje, czy go nie ukradną?....
Widzę, że dołączasz do awangardy kominów zewnętrznych. :-)..
Ten komin to będzie wewnętrzny ...
Tak było w projekcie i nie chciałem zmieniać , bo stwierdziliśmy że w salonie z wysokim sufitem taki najlepiej będzie się prezentował.
Myśleliśmy przez chwilę nad zwykłym kominem , bo było by szybciej i łatwiej , ale najmniejsza kształka pod komin ceramiczny izolowany to chyba 36x36cm a ściana ma tylko 18cm grubości , więc na całej wykości komina byłby taki odstający od ściany jakby "słup" o o grubości 18cm i szeorkości 36cm , więc niezbyt ciekawie by to wyglądało i to na wysokości ponad 5m ...
Dodatkowo taki stalowy komin wychodzący z domu wygląda bardziej nowocześnie niż taki "murowany".
Gdyby był niski sufit to zapewne byłby zwykły komin , ale z drugiej strony taki stalowy komin fajnie wygląda na bryle nowoczesnego domu.
:-) Rozumiem. Tak czy inaczej czekamy na zdjęcia!
Czytając wątek naprawdę podziwiam "ogarnięcie" autora i organizację czasową ekip. Widać jaka jest różnica pomiędzy osobami budującymi pierwszy a drugi dom.
Wiem, że o kasie się tu nie rozmawia, jednak zapytam czy kosztorys dostępny na stronie biura dla tego projektu (300 000 za deweloperski) pokrywa się mniej więcej z tym co autorowi wyszło do tej pory?
i w sumie dodatkowe pytanie, w jakim regionie domek powstaje?
Edytowane przez casual
Szczerze to nasz pierwszy dom który "sami" budujemy i mamy całkowity wpływ na materiały i prace ..
Poprzedni kupiliśmy od dewelopera z ich katalogu , wybraliśmy działkę , wpłaciliśmy zaliczkę i czekaliśmy aż nam wybudują i przekazą klucze i mieliśmy wpły na różne rzeczy , ale oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie.
Teraz jest inaczej ...
Co do wydatków to prowadzę swój "kosztorys" i według mnie spokojnie uda mi się zmiesić w kosztorysie a nawet liczę że uda się sporo taniej , ale czas pokaże.
Co do regionu to powiem jedynie że to kujawsko-pomorskie.
Co do szybkości to teraz za chwilę budowa i wykończenie powinno nabrać przyśpieszenia , bo termin opuszczenia obecnego domu mamy do 1 września ,
Komin w środku to też dodatkowa moc grzewcza ;) zanim spaliny wylecą to i nagrzeje trochę ;)
Zakładam, że komin będzie izolowany, więc tej mocy grzewczej będzie niewiele. Ale pomyśl ile czasu palisz w kominku i liczysz na tę ewentualną moc grzewczą, a ile czasu nie palisz i wtedy komin "zabiera" ciepło z domu....
