kaszpir007 27.12.2017 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 W całym domu masz ułożone płytki ? Nie. W sypialniach , wliczając garderobę mam panele. W reszcie domu płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 28.12.2017 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 No i jak z perspektywy czasu porównujesz ciepłotę pomieszczeń przy róznych okładzinach podłogowych ? czy przy tych samych nastawach podłogówki masz wyczuwalną różnicę między pomieszczeniami z płytką a panelem ? czy panel dużo bardziej izoluje , czy masz trochę niższe temp tam gdzie panel ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.12.2017 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 No i jak z perspektywy czasu porównujesz ciepłotę pomieszczeń przy róznych okładzinach podłogowych ? czy przy tych samych nastawach podłogówki masz wyczuwalną różnicę między pomieszczeniami z płytką a panelem ? czy panel dużo bardziej izoluje , czy masz trochę niższe temp tam gdzie panel ? Nie odczuwam żadnej różnicy temperatury w pomieszczeniach z panelami. Panele mam 8mm , podkład specjalny pod ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.12.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Nie odczuwam żadnej różnicy temperatury w pomieszczeniach z panelami. Panele mam 8mm , podkład specjalny pod ogrzewanie podłogowe. Przy panelach zaczyna się odczuwać różnicę, jak się coś rozleje. Właśnie doświadczam puchnięcia paneli po tym jak mały piesio nie wceluje w matę... Ja chyba wszędzie w nowym domu pocisnę na płytki, w tym drewnopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.12.2017 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Przy panelach zaczyna się odczuwać różnicę, jak się coś rozleje. Właśnie doświadczam puchnięcia paneli po tym jak mały piesio nie wceluje w matę... Ja chyba wszędzie w nowym domu pocisnę na płytki, w tym drewnopodobne. U mnie pies jest na zewnątrz , więc jakieś wielogodzinne "zalanie" mi nie straszne. Kafli nie chcieliśmy w sypialniach , choć chwilę o tym myśleliśmy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 29.12.2017 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 U mnie jest to pierwszy sezon więc dom też nie wygrzany i zapewne zużycie będzie wyższe , ale przed chwilę sprawdziłem zużycie to wychodzi średnio 15,7KW za dobę w grudniu za CO i CWU (w domu około 22,4 stopnia) czyli około 5zł za dzień ... Staram się grzać tylko w II taryfie , ale sądzę że trochę będę musiał też grzać w I taryfie aby zachować komfort No to powiem ci, że Hit A dołożenie bufora ciepła zamiast grzanie w I taryfie? (w zasadzie to też koszty także trzeba by przekalkulować). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 (edytowane) Przy panelach zaczyna się odczuwać różnicę, jak się coś rozleje. Właśnie doświadczam puchnięcia paneli po tym jak mały piesio nie wceluje w matę... Ja chyba wszędzie w nowym domu pocisnę na płytki, w tym drewnopodobne. U mnie pies kilka razy nie wcelował, stalo to cała noc i nic. Ale zamki paneli sa pokryte jakims woskiem. Panele 10 mm, AC5 Edytowane 29 Grudnia 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.12.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 No to powiem ci, że Hit A dołożenie bufora ciepła zamiast grzanie w I taryfie? (w zasadzie to też koszty także trzeba by przekalkulować). Bufor do PC? Albo nie zmagazynujesz tam dużo energii grzejąc normalną temp, albo odbije się to na COP ładując go wyższą. Bez sensu i raczej się nie zwróci. I taryfa z COP=3 to nie tragedia. To mniej więcej cena 1kWh z gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raptor1 29.12.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Czesc.Nie rozwazales winylowych paneli ?Ja u siebie planuje cala podloge w winylu łącznie z kuchnią i łazienką ,żadnych kafli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.12.2017 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 No to powiem ci, że Hit A dołożenie bufora ciepła zamiast grzanie w I taryfie? (w zasadzie to też koszty także trzeba by przekalkulować). Bufor do PC nigdy się nie będzie opłacać. U mnie pies kilka razy nie wcelował, stalo to cała noc i nic. Ale zamki paneli sa pokryte jakims woskiem. Panele 10 mm, AC5 U mnie niby podobnie, a jednak spuchły. Niby siadło to po wyschnięciu, ale jak się przyjrzeć to są nierówności. Czesc. Nie rozwazales winylowych paneli ? Ja u siebie planuje cala podloge w winylu łącznie z kuchnią i łazienką ,żadnych kafli. Jaką to ma wytrzymałość na obcasy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 29.12.2017 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Czesc. Nie rozwazales winylowych paneli ? Ja u siebie planuje cala podloge w winylu łącznie z kuchnią i łazienką ,żadnych kafli. Winylowe panele jeśli dobrze pamiętam klei się na klej (na grzebień). Cena ich wcale nie jest niska a i samodzielnie raczej bym nie podjął się montażu takich paneli. Cenowo montaż + panele winylowe kosztują naprawdę dużo. Dodatkowo winyl do mnie nie przemawia , bo wiele wiele lat temu była "moda" na wykładziny vinylowe bo były tanie i szybkie w położeniu. Wiem że obecnie są one ładniejsze i itd , ale materiał ciągle ten sam. Ja na panele nie narzekam. Miałem w starym domu , miałem też w jeszcze poprzednim mieszkaniu i jak się dba to służą one latami. Plus tez taki że jak się znudzą to można szybko i łatwo je wymienić na nowe Co od kafli to jest taki wybór że myślę że każdy może znaleźć coś dla siebie. Plusy dla mnie trwałość i całkowita odporność na wodę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 29.12.2017 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 No to powiem ci, że Hit A dołożenie bufora ciepła zamiast grzanie w I taryfie? (w zasadzie to też koszty także trzeba by przekalkulować). Bufor przy pompie ciepła to głupota. Buforem jest ogrzewanie podłogowe i beton ... Jakbym dał bufor dodatkowy to musiałbym grzać do wysokiej temperatury i od razu się liczyć ze spadkiem COP. Musiałby być duży i grzany do wysokiej temeperatury aby zbyt szybko go nie wychłodziła podłogówka. Więc sens żaden ... Co do kosztów eksploatacji jestem zadowolony. Myślałem że będzie sporo drożej , tym bardziej cześć domu u mnie ma wysokie sufity ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.12.2017 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 (edytowane) Potwierdzam. Bufor przy OP jest bez sensu. W moim domu, przy temperaturach dzisiejszych (ok 3-5C), PC włącza sie raz na dzień na 2 godziny i utrzymuje w domu 23C. Przez ostatnie 2/3 dni było dosyć ciepło 8-9 stopni plus przez moment słońce, w domu miałem za ciepło, grzeje w tanich tem., krzywa grzewcza -15 / 15 i odpowiedni 32 / 25. W tym momencie mam 2 na zewnątrz i 28 wychodzi a wraca 25, PC pracuje na 30 % Jest sens montować jakieś dodatkowe termostaty ? W moim systemie bufor to 8-10 cm wylewki cementowej. Edytowane 29 Grudnia 2017 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iscra 29.12.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Przy panelach zaczyna się odczuwać różnicę, jak się coś rozleje. Właśnie doświadczam puchnięcia paneli po tym jak mały piesio nie wceluje w matę... Ja chyba wszędzie w nowym domu pocisnę na płytki, w tym drewnopodobne. Moja córa ostatnio zaczęła uwielbiać zabawę pustymi butelkami. Szklanymi. Tak fajnie stukają... Raz wlazła do łazienki i stuknęła o podłogę - po tym stwierdziliśmy, że przy małych dzieciach to jednak panele to lepszy wynalazek Szczególnie te lepsze, grubsze, o wyższej klasie ścieralności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 29.12.2017 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Bufor do PC? Albo nie zmagazynujesz tam dużo energii grzejąc normalną temp, albo odbije się to na COP ładując go wyższą. Bez sensu i raczej się nie zwróci. I taryfa z COP=3 to nie tragedia. To mniej więcej cena 1kWh z gazu. Dzięki za wytłumaczenie. Myślałem, że bufor przy każdej PC to dobre rozwiązanie, okazuje się, że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 29.12.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Dzięki za wytłumaczenie. Myślałem, że bufor przy każdej PC to dobre rozwiązanie, okazuje się, że nie. Bufor to dobre rozwiązanie przy źródle wysokotemperaturowym (prąd, kotły na paliwa stałe). PC takim źródłem nie jest. Prócz zbędnego do PC bufora, często instalatorzy wciskają także sprzęgła (takie mini bufory). Jest to równie bezsensowne IMHO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 29.12.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 (edytowane) Nie odczuwam żadnej różnicy temperatury w pomieszczeniach z panelami. Panele mam 8mm , podkład specjalny pod ogrzewanie podłogowe. Fajnie , że nie widzisz róznicy. Ja położe lub przykleje najtańszą warstwową deskę lub po prostu przykleje deskę litą, choćby z sosny do 1.5cm. Do paneli mam uraz. U mnie pies kilka razy nie wcelował, stalo to cała noc i nic. Ale zamki paneli sa pokryte jakims woskiem. Panele 10 mm, AC5 U mnie na każdym mieszkaniu zamki od czoła padały. Zawsze w 3-4 miejscach na pokój panele sie rozeszły niezależnie od ich ceny. Co do płytek w całym domu to raczej chybiony pomysł. przecież podłogówka będzie chodziła max 5-6 miesiecy w roku. Na piętrze kładę drewno. Z tego co czytałem akceptowalne spadki są w przypadku gęstych, twardych odmian drewna. Lepsze rezultaty daje przyklejenie paneli czy desek. Podkład z powietrzem bardzo izolują płytę grzejną bez względu czy to podkład specjalny do podłogówki. Edytowane 29 Grudnia 2017 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Deski z sosny są potwornie miękkie Jak będa wyglądały po kilku latach ? Miałem parę lat panele w mieszkaniu, teraz trzeci rok w domu i nigdy się ne rozjechały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 29.12.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 U mnie zawsze. Do tego zawsze się uginały pod moimi 120kg wagi. Co z tego że po kilku latach będę miał kilka wgniotów w desce. Panele wyglądają po kilku latach nie lepiej. Widać połączenia, narożniki itp. Ale co kto lubi. Ja się zraziłem pewnie ze względu na kiepski montaż (swój jak i zlecony) Spróbuje tym razem drewna. Zawsze je można cyklinować przecież. A co drewno pod nogą to drewno. Choćby sosna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.12.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Ja ma w sypialniach panele, w salonie dębową deskę warstwową i płytki. Najtaniej wyszły panele i własny montaż, płytki i deska podobnie , około 200 zł / m2.Na panelach nic nie widać, na płytkach jedna plama chyba od gruntu ( czym to usunąć ? ) i uszczerbek przy montażu deski, na desce pełno rys i znaki np. po upadku kluczy, widać to szczególnie jak świeci słońce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
