Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
Za ile go kupujesz? Zdaj obszerną relację jak się sprawuje. Ja swojego pewnie dopiero pod koniec roku zainstaluje.
Ceny jeszcze nie znam . Mam nadzieję że mniej niż 5000zł. Ale jeszcze "negocjuję" .
Oczywiście zdam relacje . Sam się już nie mogę doczekać , ale z drugiej strony wiem że będę musiał trochę pokombinować aby podłączyć ...
  • Odpowiedzi 1,9k
Nie będzie niższa. Będzie taka, jaką wymagają pomieszczenia o największym obciążeniu (zazwyczaj łazienka). Za to w pozostałych trzeba będzie tłumić przepływ co spowoduje niższą temperaturę powrotu z nich. Czyli dT będzie różna w różnych pomieszczeniach, co spowoduje pracę PC na wyższych temperaturach i z gorszym COP, bo PC będzie pilnowała dT uśrednionej na powrocie.
Przy umiejscowieniu czujnika w salonie w łazience ciaśniej upakowanej nie będzie ok?
Z tego co pamiętam to w instrukcji jest informacja, że na płytce są potencjometry do zmiany min i max prędkosci wentylatorów. Więc raczej można go na spokojnie skręcić. Ja się o zbyt dużą moc nie martwię bo mam po drodze na czerpni filtr kanałowy i chłodnicę GGWC.
No właśnie , tym będziesz miał duże opory , czyli filtr i chłodnica i większy dom ..
Zastanawiam się czy Alnor 450 to jednak nie przesada , tym bardzie że poprzednio miałem reku 250m3/h ..
Bo tak naprawdę potrzebuje około 100m3/h przepływu ..
Ok. Jednak wybór padł na Alnor HRU-MINISTAIR W-250.
Stwierdziłem jednak że Alnor 450 będzie zbyt potężny do naszego domu , tym bardziej że instalacja była przygotowana dla centrali poniżej 300m3/h (na rurach fi125).
Sprawdziłem i w modelu 450 pierwszy bieg to około 70m3/h (więc za mało trochę) a następny bieg to od razu około 200m3/h (więc za dużo) .
No może gdyby była możliwość samodzielnego ustawienia to było by co innego , ale niestety możliwości korygowania są bardzo słabe (+/- 5%).
Model 250 bardziej będzie pasował do naszego domu , bo po pierwsze przyłącza fi125 i sporo mniejsze wymiary co dla mnie jest wielkim plusem.
Pierwszy bieg w 250 dla mnie nie do wykorzystania (40m3/h) , no chyba na czas jak nikogo w domu nie ma (urlop) ale drugi bieg to już około 100-110m3 więc dla mnie optymalne ustawienie , nastepny bieg to około 150-160m3 więc może się przydać jak będzie więcej gości i dodatkowy tryb Turbo około 220-230m3 do szybkiego "przewietrzenia"..
Więc bardziej dopasowany do moich potrzeb..
kaszpir jaką masz deltę przy takich mrozach na pompie ? czy jest znacząco większa niż przy temp w okolicach zera //?
Nie wiem jaka delta , bo w menu serwisowym nic takiego nie ma ..
U mnie jest jakaś "termika" , podobno to delta tyle że jakoś dziwnie opisana i nie mam pojęcia jak te wartości interpretować (
Standardowo fabrycznie jest ustawione jako "0" i dla tego ustawienia jest - termika włączona -2 , termika wyłączona 2
I teraz pytanie jak to interpretować i co producent miał na myśli , bo nie ma mozliwości w żadnych ustawieniach wyłączenia i włączenia termiki :)
U mnie na ustawieniu '0" pompa mocno taktowała , przestawiłem na ustawienie "2" termika włączona -2 , termika wyłączona 4 i przestało taktować.
Podejrzewa że pierwsze ustawienie to delta "4" a drugie delta "6"
Nie zauważyłem żadnych różnic. U mnie zaczyna z większą deltą (chyba 4-6) i później delta spada do 2 i taka się utrzymuje podczas pracy.
Wczoraj w nocy miałem -21 stopni na zewnątrz , dziś widzę że będzie podobnie a może i trochę więcej.
PS. Dziś rano też -21 stopni. Sprawdziłem przy jakich nastawach w tym momencie grzeje pompa i było 28/32.
Edytowane przez kaszpir007
A jak grzałki przy tych temp ?
Najniższą temperaturę jaką mogę ustawić w pompie to -15 i na tyle stopni jest ustawione "wspomaganie" , czyli jak jest potrzeba i temperatura spadnie poniżej -15 to włączy sie grzałka , choć szczerze mówiąc mimo że było zimniej to nie widziałem aby się włączała.
Zapewne moc była wystarczająca i pompa nie wymagała "wspomagania".
Włącza się jak następuje rozmrażanie , aby przyspieszyć ten proces (sam proces defrostu trwa poniżej 2 minut)
Dotarł do mnie nowy rekuperator marki Alnor.
Wybrałem jednak mniejszy model Ministair W-250.
Stwierdziłem że jednak model 450 jest za duży i za mocny dla nas.
Pierwsze wrażenia ?
Bardzo dobre. Widać że producent się stara. Solidna i przemyślana metalowa obudowa , wykonanie staranne.
Po otwarciu widać że konstrukcja jest całkowicie inna niż w Kineticu i bardziej przemyślana i sporo lepiej jest wszystko uszczelnione.
Wentylatory EC Ebm-Papst , wymiennik przeciwprądowy duński marki Hol-Mak (metal + plastik) , model TST25 (z certyfikacją Euroventu) .
Producent chwali się że dzięki konstrukcji odzysk jest do 95% oraz oferuje najmniejsze straty ciśnienia.
Oczywiście na taki odzysk nie liczę , bo wiadomo "papier przyjmie wszystko" ;-)
Faktycznie konstrukcja jest inna niż w wymienniku RecAir RS-160 jaki był w Kineticu (choć tez do końca nie wiadomo czy w Kineticu był RecAir , bo na wymieniku w Kineticu nie było podane nazwy producenta) a starej wersji Kinetica markowanego jako Sentinel miałem wymiennik którego się nie wstydził producent i był nadruk oraz wytloczone logo producenta.
Jak dla mnie patrząc na konstrukcję i wykonanie to nie ma porównania do Kinetica. Kinetic wygląda przy tym jak jakaś tania chińska zabawka byle jak po taniości złożona.
Dodatkowo plusy to możliwość sterowania dodatkowymi nagrzewnicami przez rekuperator i możliwości rozbudowy.
Minusy ?
Alnor ma większe rozmiary i wagę od Kinetica 250 , ma 3 ustawione biegi (+ dodatkowy bieg Turbo (uruchamiany na chyba 15minut).
Ustawione na sztywno biegi to minus , ale można lekko skorygować bieg niski i wysoki na potencjometrach .
Wybrałem słabszy model bo ma biegi z wydajnościami jakie mi bardziej pasują
Menu sterowania dość toporne i przestarzałe , ale pokazuje to co powinno.
Sterowanie jest na kablu i można je umieścić z dala od centrali. Dla jednym może być to plus dla innych minus ..
Na razie wrażenia bardzo dobre. Nic nie świszczy , nic nie leci z obudowy.
Na razie "testuje" , ale widzę że działa u mnie duuuuuużo lepiej niż Kinetic.
Wsparcie z Alnoru też dużo lepsze. Miałem różne pytania i na wszystko mi odpowiedzieli , przesyłali różne dane , wykresy i itd.
Poziom hałasu. Na najniższym biegu rekuperator działa bardzo cicho. Ciszej niż Kinetic , na średnim biegu już wyraźnie słyszalny , ale hałas "pozostaje" w kotłowni i nie przenosi się przez instalację.
Jak na razie jestem bardzo zadowolony.
Odzysk duuuuużo większy niż w Kineticu jaki mi się trafił ...
No i fajnie. 450ka ma możliwość podłączenia króćców od dołu...Można też zamontować moduł wifi. No No
Szkoda, że się mrozy kończą. Ale do jutra możesz jeszcze posprawdzać co i jak... Z montażem brałeś? :)
Model 250 też można wziąć z sterowaniem przez Wifi.
Nie brałem z montażem. Pytałem się czy będę mógł sam zamontować i nie stracę gwarancję to powiedziano mi że mogę.
Tutaj firma nie pożałował kilka centów i od razu dała wtyczkę zasilającą , więc elektryk do podłączenia z uprawieniami nie potrzebny jak w Kineticu :)
Napisz jaki pobor pradu, temp. nawiewu...
Przed chwilą zrobiłem pomiar w Alnorze i tutaj przy 30% mam pobór - 19W i przy 60% - 34W.
Z tego co pamiętam przed zdemontowaniem Kinetica robiłem pomiar poboru mocy i tam miałem przy 30% chyba 34W a przy 50% coś około 58W.
Wszystko mierzone tym samym licznikiem z Lidla :)
Obecnie na zewnątrz -14 , nawiew 15 , wywiew 22,5 stopnia (na najdalszym anemostacie). Odzysk około 80%
Działa na 30% , system antymrożeniowy działa inaczej. Nawiew z czerpni zawsze jest taki sam , wywiew do wyrzutni co pewien czas jest dawany na 100% i działa tak 10minut i później wraca do normalnych ustawień. Po takim zabiegu słychać jak czasami spływa woda do kanalizacji , czyli coś tam daje.
W Kineticu system antymrożeniowy zupełnie inaczej działał . Tam był zmniejszany nawiew aż do całkowitego wyłączenia nawiewu. Wywiew był cały czas taki sam,
Co lepsze nie wiem. Oba systemy zapewne to tylko półśrodek i najlepsza była by nagrzewanica ..
Ale nie ma co porównywać. Ten rekuperator działa u mnie poprawnie i się cieszę.
Dzięki mrozom okazało się że drzwi wejściowe są całkowicie nieszczelne i muszę jakoś to poprawić , bo w wiatrołapie jest wywiew i bezsensownie wychładza dom i lewe powietrze dostaje się do wentylacji ...
Dziwne. W moim Kineticu pierwszy bieg to 17w a drugi ok 32w..
Fajnie, że problem rekuperatora rozwiązany ;)
Ja dziś zajrzałam na budowę, zobaczyć, jak nasz reku pracuje przy mrozach. Zaglądam do pralni, a tam pod reku troszkę mokro :o
Pooglądałam, co tam się wyprawia i od strony czerpni, spód obudowy pokryty skroplinami, które kapią na podłogę. Wlazłam na krzesło, żeby pomacać rury :yes: no i króciec czerpni też mokry (i zimny). A w pralni 17'C. O ile sama rura jest izolowana, to już na króćcu izolacji brak. W poniedziałek będę rozmawiała z instalatorem.
Miałam ustawiony reku na opcję "pusty dom" - 20%. Temp. na czerpni -0,7'C, wywiew 11'C, nawiew 2,7'C, w domu termostaty pokazują od 14-17'C w zależności od pomieszczeń. Po zwiększeniu mocy do 30% włączyła się nagrzewnica. Jutro zobaczę, czy nadal mokro. Chociaż ma już być cieplej i może wszystko wrócić do normy.
Co do wiatrołapu i wywiewu, to ja poprosiłam, żeby przerzucili mi wyciąg WM z wiatrołapu, do przylegającej do niego garderoby. Zawsze to trochę zminimalizuje straty ciepła spowodowane zaciąganiem zimnego powietrza z zewnątrz. A poza tym ewentualnie mokre buty, czy kurtki, też nie będą w wiatrołapie, tylko w owej garderobie, także wszystko, jak najbardziej poprawnie ;)
Wiesz ja mam chyba "pecha" do serwisantów od okien i drzwi.
Od okien byli u mnie 3 razy i dopiero po trzecim przyjeździe jak wszystko dokładnie sprawdziłem było ok ..
Od drzwi byli raz usunęli problem (problem z zamykaniem drzwi) ale widać nie sprawdzili docisku drzwi i jak przyszła zima to wyszło że drzwi nie dociskają od dolu do ościeżnicy i mam szparę 0,5 cm i sobie przemarza od dołu i z boku ....
Jak przyszły mrozy to zobaczyłem na drzwiach szron i od razu było widać skąd ten szron ...
I wyszlo czemu jest wyraźnie zimniej w wiatrołapie ..
Teraz czekam aż ktoś przyjedzie i wyreguluje , ale niestety producent widzę mało zainteresowany usunięciem problemu ..
