Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
  • Odpowiedzi 1,9k
Kaszpir, z tym przegrzewaniem, to niezłe jaja macie. Jeszcze lata nie ma, a już takie problemy??
Jakie macie temperatury zewnętrzne teraz??
U nas na zewnątrz, w słońcu piekarnik, a w domu mi zimno. I to zarówno w obecnym (20-letnim, nie izolowanym), jak i nowym (mam nadzieję, dobrze ocieplonym).
Z temperaturą wewnątrz nowego domu, nie dobijamy do 19*C. A zimą udało mi się ogrzać do 20*C (więcej nie próbowałam, bo szkoda prądu ;)).
Wczoraj w salonie niechlubny rekord :) 32 stopnie ...
Na zewnątrz bylo jak dobrze pamiętam 27 stopni (w cieniu).
W innych pokojach na południe chłodniej ale tez około 25-26 stopni.
Rano chyba było 26 stopni w salonie.
Wieczorem otwiera się okna i wlatuje chłodek i jest przyjemnie :)
To jest niemozliwe. Pod dachem mansardowym na pierwszym poziomie mam 23 stopnie a na drugim 26. U gory mam klime ale rodzice z niej nie korzystaja. Jest za mocna nawet na min. na tamtejsze 35m2.
Moze okna masz kiepskie jak drzwi wejsciowe.
Gdzie robiles pompe i jaki masz dokladnie model. Zastanawiam sie nad 5 - 7kw. Cena podobna do mojej planowanej instalacji a na 70% zimy bez grzalki wystarczy.
Edytowane przez pandzik
Jeśli na zewnątrz domu po godzinie 16.00 w cieniu było 27stopni to ile by było w słońcu ???
W salonie mam duuuże przeszklenia + słońce niemlaże od samego rana do wieczora (całe południe). Mam okna dachowe , mam 1 okno na wschód i resztę na południe.
Na piętrze na poddaszu nieocieplonym (poddasze nieużytkowe) jest duuuuuużo bardziej gorąco niż na dole ..
Salon jet najcieplejszym pomieszczeniem w domu ale też ma największe przeszklania + okna dachowe.
Co do pompy to robiła mi lokalna firma więc namiary nic nie pomogą , bo działa tylko lokalnie. Pompa LG Therma V 9KW II generacja.
Co do pompy 5-7KW to uważaj abyś nie przesadził i aby się nie skończyło że dużą cześć zimy będziesz korzystał z grzałek.
Jak kupowałem pompe to wersja 7KW była tylko kilka stówek tańsza.
Przy pompie 9KW wyłączyłem całkowicie grzałki i nawet jak było -23 stopnie to pompa dawała radę.
Zależało mi aby pompa nie musiała się wspomagań grzałkami , nawet jak będą silne mrozy.
To jest możliwe, ja też mam problem z przegrzewaniem. Od południa duże okna - zasłony wewnętrzne, od zach. duże okna - odkryte, okna dachowe (wsch, zach.) - odkryte.
kaszpir007 - czy przygotowywałeś wcześniej na etapie budowy miejsce na klimatyzator?
Niestety nie.
Ale problemu dużego nie będzie , bo zainstalowany będzie na ścianie gdzie po drugiej strony muru jest kotłownia i tak jest zasilania i także odpływ.
Moim zdaniem klimatyzacja nie spełni oczekiwań i spowoduje kolejne. Dodatkowo jeszcze W.M. - nie będziesz jej używał lub bawił się przełącznikami?
ps. Problem wg mnie leży w oknach i braku powłoki refleksyjnej.
To znaczy jakie kolejne ? Uważasz że klimatyzator 3,5KW nie schłodzi salonu ?
A o co chodzi z WM ? Cały czas działa , ale zastanawiam się czy nie wyłączyć częściowo , czyli tylko włączyć wywiew , bo odzysk ciepła nie jest mi potrzebny a nawet mocno szkodliwy ...
Domyślam się że problem lezy w oknach . Wystarczy jak zajdzie słońce to w domu też zaczyna spadać temperatura. Nie ma słońca , nie ma problemów z przegrzewaniem. Duże przeszklenia + na południe
Jak klima pomoże w salonie to może tak samo zamontuje w sypialni a jak nie to po prostu zamontuje rolety zewnętrzne.
Pierwsze wyceny już mam ...
Ciekawe czy ta klimatyzacja nie zje ewentualnych zysków energetycznych jakie dają duże okna w zimie.
W zimie dni słonecznych jet niewiele to i tych zysków niewiele jest.
W lecie dni słonecznych jest znaczie więcej i walka z nadmairem energi wchodzącej przez te duże okna będzie trochę kosztować.
Nie myślałeś o posadzeniu np. winorośli przed tymi dużymi oknami?
W lecie duże liście zasłonią słońce a w zimie liści brak i słońce będzie wpadać przez te okna do środka.
W poprzednim domu mieliśmy małe okna i nieciekawe ustawienie (salon na zachód ,kuchnia na wschód , sypilanie na zachód).
Było ciemno i szybko trzeba byłą włączać światlo. Wiedzieliśmy że w nowym domu chcemy dużo przeszkleń aby w domu było w nawet pochmurny dzień jasno i tak jest. Nie musi być slońca a w domu długo jest jasno.
Nie patrzyłem pod względem "zysków" od okien , bo jakby nie patrzeć okna z szybą mają kilka razy gorszą izolacyjność niż mur+ styropian , więc pod względem energetycznym najlepiej by bylo aby okien wogole nie było ...
Mieliśmy robić szkielet i dać tam 2 żagle przeciwłoneczne , ale nie do końca byliśmjy przekonanie czy wydanie około 2500-3000zł z montażem będzie skuteczne , bo za takie same pieniądze można kupić klimę.
Inne pokoje też cierpią na przegrzewanie więc zasłonięcie samego salono-kuchni by dużo nie pomoglo.
Zobaczę jak da radę klima w salonie. Jak schlodzi salon to może wtedy skuszę się na drugą do sypialni ...
A jak nie to rolety. Coś muszę zrobić ...
Dzieki za info odnośnie pompy.
Nawet jeśli będzie chodziła na grzałkach (być może w nocy na 2 taryfie) to cena takiej 5 czy 7kw jest niewiele wieksza od instalacji z bojlerem i grząłką, od forumowego znanego fachowca. Zysk na pewno będzie po stronie pompy.
Tak jak pisałem wcześniej. Okna mogą być spieprzone. Zasłoń je od zewnątrz, poszukaj fachowca od okien , który sprawdzi czy szyby są zgodne z zamówieniem.
W sumie z tymi roletami, to ciężka sprawa.
Ogólnie, jestem za jak najprostszymi rozwiązaniami (czyt. mało awaryjnymi). I rolety manualne do takich należą.
Śmiałam się kiedyś z dziewczyny, która cały dzień spędziła w domu z zamkniętymi roletami, bo coś nawaliło i nie wiedziała, jak je otworzyć, bez elektryki. No takie są uroki zautomatyzowanych sprzętów.
U mojego teścia były rolety manualne. Jak wystawialiśmy dom na sprzedaż, bywaliśmy tam często i latałam z latarką po piętrach, żeby wpuścić światło do domu, zanim włączyliśmy prąd i światło sztuczne. Ciemności okrutne.
Nie jest to nic trudnego i specjalnie uciążliwego. Ale kiedy śpieszysz się rano do pracy, a musisz cały dom przejść i zamykać rolety, pomieszczenie, po pomieszczeniu, może to być irytujące. Pytanie, ile tych rolet musicie montować??
Jeśli każdy przed wyjściem z domu opuści roletę w swoim pokoju i nie spadnie to na jedną osobę, to czemu nie zaoszczędzić kasy, prucia domu, bałaganu i nie pójść w rolety manualne? Szczególnie, że nie będą używane cały rok, tylko w lecie.
Wiem, że to trochę nie na czasie, żeby w nowobudowanym, nowoczesnym domu, na ścianach wystawały korbki od rolet :lol2: (też bym się mocno zastanowiła nad tym ;)), ale jak czasem patrzę, co dla ludzi ma znaczenie, to mam ochotę pójść pod prąd i na przekór nie poddawać się temu, czego inni oczekują ;)
Twój dom, Twoje decyzje. Nikt nie ma prawa wywierać na Ciebie presji.
Ja jestem fanką markiz zewnętrznych :rolleyes:
Wymyśliłam sobie na przyszłość markizę, na duże szklenie w salonie, bo nie zabiera dużo światła, nie odcina nas od tego, co za oknem, za to od zewnątrz ogranicza zaglądanie do środka. I jeszcze pełni funkcję moskitiery (choć moje szklenie, to fix i ta zaleta nie ma znaczenia ;)). A w ogóle, to póki co, nie ma mowy o przegrzewaniu salonu, więc może nic nie będzie potrzebne, poza zasłonką, dla zachowania prywatności.
Na oknach dachowych od strony pd-zachodniej, też zamontuję markizy zewnętrzne, ale to kiedyś.
Powodzenia w wyborach!
A co z klimą?? Rezygnujecie??
Chyba byłaś szybsza niż wykasowanie wątku :)
Sprawa już nieaktualna , bo wysłałem zapytanie do instalatora na temat wyceny rolet manualnie sterowanych i oddzwonił że nie poleca bo mam duże rolety i będzie mało komfortowo i niewygodnie a niby te silniki jakie stosuje są długowieczne (choć w to wątpie).
I że dodatkowo ręczne sterownie niezbyt ładnie wygląda (tu ma rację).
Więc jak już to jednak będą z silniiem i sterowane radiowo (z 1 pilota). Drożej ale komfortowo .
Dla mnie więcej roboty bo będę musiał prad wyprowadzić ..
Ale z drugiej strony nie chce szpecić domu i później żałować , a boję się że bym żałował że nie dałem sterowanych radiowo , bo człowiek to jednak wygodne stworzenie ;)
Klima będzie zakładana w poniedziałek.
Montaż rolet i same rolety to "plan awaryjny". Na razie orientuje się jak to cenowo wychodzi , ale zakup rolet jak dla mnie to ostateczna ostateczność.
Do rolet nie jestem przekonany bo nie mam na nie zapotrzebowania , bo na noc i tak nie będę zasłaniał bo lubię spać przy otwartych oknach (z moskiteirami) i słychać cykad i śpiewu ptaków jak i czuć zapach lasu. W dzień też lubię patrzeć przez okna a i pies lubi nas widzieć w domu , dodatkowo korzystamy w okien tarasowych i przez nie w dzien wychodzimy/wchodzimy , więc jakbyśmy używali to zapewne rolety były by zasuwane jak jedziemy do pracy i otwierane jak wracamy i tyle i tylko po to aby ograniczyć nagrzewanie w czasie jak nas nie ma w domu ...
i tyle albo aż tyle
Edytowane przez kaszpir007
Przez większość sezonu grzałem tylko w II taryfie , pod koniec sezonu dodatkowo dodałem trochę czasu w I taryfie , a później właczyłem pompę na stałe , jedynie wymuszone było grzanie w II taryfie.
W następnym sezonie sądzę że wracam do grzania w II taryfie.
No i jesteś zadowolony , bo opinie tu ma kiepskie.
