Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
  • Odpowiedzi 1,9k
kaszpir - napisz jakie masz zuzycie energii na pompie rok do roku na CO i CWU .
Podawałem.
Na razie pompa grzeje od 1 września 2017 , więc co najwyżej mogę podać wynik za jeden pełen sezon (12mc).
Wyszło za CO + CWU - 2736 kWh , niemalże wszystko w II taryfie.
Mam jeden podlicznik cyfrowy i z niego odczytuje zużycie. Nie mam podziału ile poszło na CWU a ile na CO.
Z tego co patrzę na CO idzie u nas około 40-60 kWh miesięcznie , więc trzeba by odliczyć około 480-720 kWh rocznie od w/w wyniku wtedy by by wynik samego CO.
Ale to takie "na oko" ;-)
OZC dom posiadał , ale czy było one rzetelnie wyliczone nie wiem. Tyle że dom został jeszcze zmodyfikowany aby uzyskać wyższą energooszczędność (płyta fundamentowa , grubsze ocieplenie o lepszych parametrach). Czemu pompa 9KW a nie 7KW ? Na początku myślałem o 7KW ale różnica w cenie wynosiła chyba 600-800 zł więc parcia na 7KW nie było a chciałem głównie grzać w II taryfie i chciałem aby pompa dawała radę bez wspomagania grzałkami , bo nie po to kupowałem pompę aby grzać z COP=1.
Jestem ciekawy jakie koszty ogrzewania będą w tym sezonie , bo udało się pewne mostki i to spore zlikwidować (okna , drzwi , wentylacja) , ale też dużo będzie zależało jaka zimna będzie :)
Edytowane przez kaszpir007
Modyfikowałeś krzywą grzewczą w swojej pompie czy zostawiłeś ustawienia fabryczne ? pytam bo okazuje się że w mojej bez dostosowania krzywej nie podciągnę temperatury w pomieszczeniu powyżej 22* przy grzaniu termostatem pokojowym .
U mnie krzywa domyślna chyba to pod grzejniki była ustawiona. Krzywą zmieniał mi instalator a później ja ją zmieniałem , bo myślałem że są ustawienia zbyt mocne i je delikatnie zmieniłem , ale jak dobrze pamiętam jak zmieniałem ustawienia "dolne" to pompa zaczynała mi taktować.
Mam jak dobrze pamiętam dla -20/15 ustawienia 35/28.
W domu na termostacie mam ustawione 22,6 stopnia,
A przy jakich dolnych ustawieniach pompa taktowała ?
U mnie do tej pory było -10/15 dół i 35/25 teraz zrobiłem -20/15 oraz 35/25 przy wcześniejszym ustawieniu pompa grzała tylko do 22* max na termostacie .
A grzejesz cały czas czy tylko w II taryfie ?
Przy grzaniu cały czas sądzę że można grzać na niższych ustawieniach , bo grzeje sie cały czas. Przy grzaniu czasowym trzeba szybko "naładować" beton więc grzeje się mocniej aby jak najwięcej ciepła "władować" na bufora".
U mnie po zejściu poniżej +28 zaczęło taktować, ale też testowałem jak było ciepło na zewnątrz , więc było bardzo małe zapotrzebowanie.
Zobaczymy w sezonie. Jak będzie "przegrzewało" mi dom to lekko obniżę krzywą i tyle , choć jak lekko mi "przebije" temperaturę powyżej założonej to też nic się nie stanie , bo jesteśmy raczej ciepłolubni :)
Grzeję cały czas u mnie pompa taktuje jednak dopiero co dostałem odp. od Daikina że jeśli liczba odpaleń pompy nie przekracza 6/h to wszystko jest w normie i nie jest to bardzo bolesne dla pompy ponieważ przy inwerterach pompa ma miękki start więc jej to nie przeszkadza - no tak napisali
Wracając do ustawień to -20/15 tutaj nic nie zmienie zastanawiam się co by dało podniesienie bądz obniżenie 35/25 .
A i napisz jeszcze jaką masz teraz temp. zasilania / powrotu .
Wracając do ustawień to -20/15 tutaj nic nie zmienie zastanawiam się co by dało podniesienie bądź obniżenie 35/25 .
Czyli zupełnie inaczej niż u mnie , bo ja cały czas nie grzeję , więc u Ciebie będą inne ustawienia , bo możesz mniej "agresywnie" grzać niż ja.
Co do taktowania. To każda sprężarka ma swoją żywotność i tak samo zapewne "starter" też ma swoją ilość włączeń/wyłączeń.
U mnie jak taktowało to miałem do 4 włączeń sprężarki na godzinę. Obecnie chyba sprężarka działa cały czas podczas cyklu grzania.
Nie wiem jaką mam temperaturę ,bo pompa włączyła się w nocy w niedzielę i rano jak wstałem jeszcze działała na ustawieniach 27/29 i później zakończyła pracę i nie włączyła się do dziś , bo słoneczko dogrzało dom i termostat nie pozwolił na uruchomienie pompy.
Z osiągnięciem żądanej temp (22,6 stopni) nie mam problemu . Termostat się wyłącza się tempratura w pomieszczeniu będzie wyższa niż 22,8 i włącza się jak spadnie poniżej 22,4.
Instalator mi mówił że ilość startów sprężarki powinna być jak najmniejsza i idealnie by było aby podczas całego cyklu grzania sprężarka działała cały czas i modulowała sobie odpowiednio moc.
Wczoraj wieczorem uszczelniłem kominek i po raz pierwszy została odpalona koza.
Jeszcze nigdy nie była rozpalana więc było to zupełnie pierwsze odpalenie.
Niestety drewno (brzoza) jeszcze dość mokra , bo drewno dość świeże.
Jestem zadowolony. W poprzednim domu miałem jakiś kominek budżetowy jakiejś francuskiej firmy i zawsze po chwili palenia miałem czarną szybę i odechciewało się palić. Tutaj mimo że drewno mokre to szyba czysta i można się delektować ogniem.
Odpalenie dość wymuszone , bo w domu ciepło (włączone już dawno ogrzewanie) , ale trzeba było sprawdzić czy jest szczelne i jak się zachowa komin i koza.
Komin mimo że jest dwuścienny izolowany dość mocno się nagrzewa , ale tragedii nie ma. Koza dobrze zaizolowana i z boku kozy nie jest bardzo gorąco i nie wpływa negatywnie na to co stoi obok kozy.
Więc mimo że komin izolowany to i tak nagrzewa pomieszczenie.
Tego się najbardziej bałem że grzejąc kozą będzie problem z stojącą niedaleko szafką i wiszącym TV , ale widzę że nie ma się czego bać.
Co do kosztów ogrzewania to jako że mieszkamy już od września 2017 to mam pewne porównanie i widzę że zużywamy zbliżoną na razie ilość prądu na ogrzewanie i CWU , mimo że w tym sezonie lekko zwiększyłem temperaturę w domu a dodatkowo w weekendy pompa działa bez żadnego kagańca czasowego.
Noto fajnie.Ja bym nawet i chciał może mieć taką kozę aby te dwa razy napalić w roku. Już jest jednakza późno, więc mam spokój. :) Lg sprawnie działa mimo kiepskiego oprogramowania itp. ? :) ja chyba kupię Panasonica. Coś mi się wydaje, że ceny Lgków poszły w górę. Cena za Panasa z kotłownią to ok 24-25 tys zł brutto. przy dopłatach jest OK. :)
Wiesz na początku kozy nie miało być , bo stwierdziłem że fanem palenia nie jestem a z drugiej strony jak jest cały czas w domu to po co palić , ale jak to mówią "w razie czego" lepiej mieć jakieś ogrzewanie awaryjne , a dodatkowo nie jest to jakiś gigantyczny koszt.
Teraz widzę że w tej kozie nie brudzi się szyba i można delektować sie ogniem , więc może będę częściej palił , ale jak już to dla klimatu , bo do grzania nie widzę powodu ani sensu.
U mnie żona żona naciskała więc stwierdziłem że się zgodzę na kozę ;)
Co do LG to u mnie jak pisałem już kiedyś na LG dostałem dobrą cenę (2000zł niższą niż na Panasonica). Dodatkowo patrząc na "bebechy" mojej pompy to nie ma w niej plastiku jak w Panasonicu . Dodatkowo instalator chwalił LG (jako firmę) że ma świetny park części zamiennych i nie ma problemów z częściami nawet po dłuższym czasie i ceny części też atrakcyjne a to też ważne.
Mnie kotłownia z bojlerem 300L po odliczeniu dopłaty 2000zł z gminy wyszła chyba coś koło 17 tys.
Co do oprogramowania to się nie wypowiem . Tak naprawdę jest dla mnie bezobsługowa. Ustawiona krzywa a resztą zajmuje się termostat pokojowy z ustawionym programem grzania.
Możesz napisać ile pompa zjada kw na CWU dziennie ?
Moja pompa nie podaje żadnych takich danych , opieram się więc na zużyciu ciepła przez pompę przez dodatkowy podlicznik cyfrowy.
Jeśli dobrze pamiętam to na CWU poszło chyba coś trochę ponad 50kWh , czyli wychodzi poniżej 2kWh na dobę.
Dziś zakończono tynki.
Tynkarz ma jeszcze zabrać ze sobą swoje "sprzęty".
[ATTACH=CONFIG]386439[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]386440[/ATTACH]
Szlifowałeś później tynki przed malowaniem ?
Jestem teraz przed odbiorem tynków i zastanawiam się na co warto zwrócić uwagę. Zauważyłem, że w niektórych miejscach są u mnie wyczuwalne delikatne fale, jest to dopuszczalne ? czy może tynk powinien być idealnie równy i gładki ? Zdaję sobie sprawę, że tynk to nie gładź, dlatego nie chcę popadać w skrajności i wymagać niemożliwego.
Tynk taki jak u Ciebie - Zeta.
