Ja sie napaliłem na przeszklone drzwi z Drutexu. Ciekawe jak to bedzie. ������
Myślę że jak trafisz na uczciwego sprzedawcę i dobrego serwisanta to będziesz zadowolony , tym bardziej że w tej cenie nie ma zbytnio konkurencji.
  • Odpowiedzi 1,9k
Nie ma. Za 3500zl mam, na cieplejszej ramie, drzwi przeszklone 3 szybowym pakietem 0.5, o wymiarze 105x225. Montażyści okien mają też Drutex w ofercie.
Od pewnego czasu nasza pompa jest wpięta do PVmonitor i w pełni monitorowana. Dzięki temu także mogłem sprawdzić różne ustawienia jak i rodzaje pracy pompy. Stwierdziłem że mimo że poprzedni cały rok a nawet dłużej pompa działała u mnie głównie w II taryfie a teraz jednak zacznie działać nonstop , bez żadnych ograniczeń czasowych jak i bez żadnego termostatu. Udało mi się ustawić krzywą tak że jest cały czas ponad 22 stopnie w domu , termostat ma ustawione 23 stopnie , tak jakby nastąpiło nieplanowane przegrzanie domu (np. bardzo słoneczny dzień to aby bez sensu pompa działała i jeszcze dodatkowo dom przegrzewała).
Czemu praca ciągła a nie czasowa ?
Po testach jakie wykonałem wygląda że wcale praca czasowa nie jest aż tak ekonomiczna jeśli chodzi o zużycie prądu a dodatkowo ciągłe grzanie jest dla mnie bardziej komfortowe , bo cały czas podłoga jest ciepła i komfort termiczny mimo że teoretycznie w pomieszczeniu jest taka sama temperatura całkowicie inny. Dodatkowo temperatura zarówno podłogi jak i powietrza jest cały czas taka sama i stabilna.
Minus taki że jednak koszt ogrzewania będzie wyższy , ale no cóż , coś za coś...
Niestety praca ciągła to dużo niższe zapotrzebowanie na moc pompy w danym momencie.
Ostatni dzień mimo że do najcieplejszych nie należał dał zużycie 13,67 kWh w tym było już grzanie CWU , więc wychodzi że zużycie prądu na godzinę wyniosło ponad 0,5 kW
Niestety nie ma szansy aby pompa działała nonstop . U mnie zauważyłem że pompa potrafi zejść najniżej od około 0,7 kW (nie wiem jaką moc wtedy daje).
Zatem sobie taktuje ...
Z tego co wyczytałem to dopuszczalna ilość włączeń sprężarki inwertorowej to aż 6 załączeń sprężarki , czyli tak naprawdę 5 minut pracy i 5 minut przerwy , ale oczywiście czym mniej tych załączeń tym lepiej.
Inni producenci pomp piszą aby nie było więcej niż 3-4 załączenia na godzinę.
U mnie obecnie są 2-3 załączenia na godzinę.
Myślę że jak będzie sporo zimniej to wtedy sprężarka będzie działała dłużej i ilość startów też się zmniejszy ...
Edytowane przez kaszpir007
Tak patrzę na wykresy temperatur, faktycznie tak zimno u Ciebie? Bo patrząc na sam pobór prądu to powiem, że jestem pod wrażeniem w porównaniu do mojej gruntówki..... .
Niestety termometr podaje złą temperaturą . Zaniża o około 4-5 stopni (sądzę). Okazało się że trafiłem na jakąś felerną partię termometrów i czekam na nowy termometr ..
U ciebie jest jakiś termostat ? Pytam bo patrzę że pompa u Ciebie pracuje jakiś czas i potem dłuższa przerwa i znów praca i wygląda jakby termostat z zadaną histerezą sterował ?
Jest termostat "pokojowy"(w korytarzu w ciemnym miejscu) do tego krzywa grzewcza 22-30 i czujnik temperatury na zewnątrz. Wpływ czujnika pokojowego(histereza) to 3. Do tego przesunięcie krzywej grzewczej +1,5. Akurat tak to w buderusie wygląda.
W zasadzie za mocno nie wnikam w ustawienia, jestem w miarę zadowolony zdziałania.
Edytowane przez cob_ra
Kolejna osoba z problemami z PC. Rozumiem, że początki są trudne i z czasem wszystko wyregulujesz, ale i tak jakoś utwierdza mnie to w niechętnym podejściu do PC. Jednak większość w końcu dochodzi z nią do ładu, czego i Tobie życzę.
Zastanawia mnie natomiast co innego. Jeśli masz problem z ustawieniami i pompa taktuje, to może 9kW jest przewymiarowane? Może mniejsza pompa działająca praktycznie bez taktowań przez większość czasu byłaby lepsza?
Edytowane przez Aydin
Początki ?
Pompę mam prawie 1,5 roku ...
Pompa była kupiona pod grzanie tylko w II taryfie i przy takim grzaniu się sprawdzała.
Niestety stwierdziłem że taki rodzaj grzania (czasowy) mi nie odpowiada , bo nie jest dla mnie komfortowy.
Oczywiście gdybym wiedział że taki sposób grzania (czasowy) nie jest dla mnie to zapewne pompę bym kupić 5-7KW ...
Do grzania ciągłego moja pompa jest za mocna. Nie potrafi zejść z mocą poniżej około 700W .
Słabsza pompa np. 7KW może by potrafiła a może i nie ...
Problem zapewne ma większość posiadaczy pomp , tyle że o tym nie wiedzą albo "prowadzą" pompę czasowo albo z termostatem ...
Może nie doczytałem, to mnie skoryguj.
Czy ta PC włącza Ci się te 2-3 razy na godzinę tylko na ogrzanie domu, czy jest w tym także CWU?
Moja PC nieinwerterowa, przy takiej pogodzie jak teraz, na cele CO włącza się 2-3 razy na dobę na mniej niż 2 godziny za każdym razem.
Do tego dochodzą włączenia na cele CWU w liczbie od 2 do 7 na dobę.
Wiesz dużo zależy od algorytmu pompy. Myślę że każdy producent stosuje własny algorytm i sposób "prowadzenia" pompy. Czasami jest możliwość sporej ingerencji w algorytm a czasami nie ma wcale albo minimalny.
Sprężarka zwykła a inwertorowa to całkowicie różne rodzaje sprężarek i ich praca i właściwości są zupełnie inne więc nie ma co porównywać ...
U mnie możliwość ingerencji w algorytm jest mocno ograniczona i co najwyżej mogę zmienić tzw termikę pompy. Podobno jest to delta ale czy tak jest to tylko LG wie :)
Zmiana termiki na wyższą powoduje że pompa mniej taktuje , ale zdaje mi się że zużywa wtedy więcej prądu .
Ale to też takie moje "gdybanie" bo temperatura na zewnątrz mocno się zmienia i zapewne to też ma wpływ na zużycie prądu przez pompę ...
Po godzinie 18.00 zmieniłem termikę na wyższą i od razu widać wpływ tej zmiany.
Szkoda że nie odpowiedziałeś na moje pytanie, czy te 2-3 razy na godzinę to tylko na CO.
Nie bardzo wiem co masz na myśli "termika pompy" więc niewiele zrozumiałem z tego wyjaśnienia.
Wydawało mi się że inwerterowa pompa ma możliwość pracy dłużej za każdym razem po włączeniu, dlatego że może regulować moc pompy.
Jeżeli Twoja pompa włącza się co 20-30 minut to znaczy że pracuje tylko 10-15 minut (przy wypełnieniu 50 na 50) za każdym razem.
Nie wydaje mi się to normalne.
Moja PC pracuje 15 minut kiedy grzeje CWU od 38 do 45C w zbiorniku 185 litrowym.
Nie znam algorytmu jaki LG stosuje więc pytania o algorytm pompy to raczej do LG. Przy delcie 4 są to 2-3 załączenia na godzinę , przy delcie 6 załączeń jest mniej i dużo zależy od temperatury na zewnątrz. Jak jest zapotrzebowanie na moc mniejsze niż 700w danym momencie to pompa zaczyna taktować bo niżej nie potrafi zejść z mocą.
CWU grzeję raz dziennie.
Myślę że największy jest problem przy grzaniu ciągłym , czyli tylko na wbudowanej krzywej , bez żadnych termostatów , bez ograniczeń czasowych , bo wtedy pompa działa na bardzo niskiej mocy i musi zejść bardzo nisko z mocą a to dla wielu pomp spory problem ...
Ok. Teraz rozumiem że te 2-3 razy na godzinę to tylko CO.
Czy ta DELTA to jest różnica temperatur (w stopniach) na wyjściu z podłogi w mometach włączenia i wyłączenia pompy?
Moja PC włącza się teraz (0C na zewnątrz) przy temperaturze wyjścia z podłogi 24.5C a wyłącza jak wyjście z podłogi osiągnie 29.5C. Ten proces trwa ok 1h50m, 2-3 razy na dobę. Ponieważ PC nie jest inwerterowa pracuje przez ten czas pełną mocą.
PC jest sterowana tylko pogodynką i krzywą grzewczą. Wewnętrznego termostatu nie mam. Temperatura w domu wacha się między 22.5 a 23.5C w ciągu doby.
Wykres przedstawia temperaturę na wyjściu z podłogi. Te wachnięcia na krzywej rosnącej to są momenty gdy PC przechodzi tryb grzania CWU i temp wody w podłodze spada bo nie ma grzania podłogi.
Wiesz fachowcem od pomp nie jestem. Delta to chyba różnica pomiędzy temp. zasilania i powrotu , ale też ona jest u mnie chyba zmienna .
Tyle że ten sposób w jaki TY grzejesz całkowicie mi nie odpowiada , bo nie chce mieć wahań temperatury w ciągu dnia o 1 stopień a podłogi o kilka stopni.
Dla mnie jest to nie komfortowe i dlatego nie chce grzać już czasowo i tylko w II taryfie ...
U mnie pompa cały czas pracuje i temperatura podłogi jest cały czas stabilna , tak samo jak temperatura w domu.
Dla mnie taki sposób ogrzewania jest najbardziej dla nas komfortowy.
Myślę że każdy ma inne wymagania co do komfortu i dla każdego komfort to co innego.
Ja nie pisałem tego wszystkiego żeby Cię do czegoś namawiać czy przekonywać.
Próbowałem zrozumieć dlaczego Twoja PC pomimo że jest inverterowa włącza aż 2-3 razy na godzinę.
Dlatego Ci napisałem że po zmianie delty z 4 na 6 problem taktowania znika albo mocno zostaje ograniczone.
Zobacz sobie na mój obecny wykres od wczoraj od godziny po 18.00 aż do teraz ..
Co do wyliczeń ile pompa wytrzyma a raczej nie pompa a sprężarka to nie wiem bo nikt tego nie podaje. Inaczej znosi taktowanie sprężarka inwerterowa a zupełnie inaczej zwykła.
Sprężarka inwertorowa ma zupełnie inną konstrukcje i nie ma wad zwykłej sprężarki i ma dużo więcej zalet od zwykłej sprężarki , więc ciężko porównywac tu zupełnie inne konstrukcje. Jeśli producenci piszą że 2 do nawet 6 załączeń nie jest tragedią to raczej nią nie jest , ale oczywiście czym mniej załączeń to na pewno lepiej , bo pompa ma modulować moc ..
Twoja pompa nie nadaje się do pracy ciągłej , bo nie moduluje mocy. Rusza od razu na max i grzeje tak długo aż temperatury na pompie się zrównają i wtedy nastepuje wyłączenie sprężarki. Ponowne załączenie nastąpi jak różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem będzie taka jak ustawiona jest delta.
Co do kosztu wymiany samej sprężarki to sądzę że szybciej jak już to padnie kondensator rozruchowy a to koszt kilku złotych. A sama sprężarka LG raczej bardzo droga chyba nie będzie. Patrzyłem na ceny sprężarek do klim LG (nawet bardzo dużej mocy) i ceny zaczynają się od kilkuset złotych ..
Ja odczuwam duża różnicę grzejąc cały czas a grzejąc czasowo. Zupełnie nie odpowiada mi grzanie czasowe.
Czas biegnie nieubłaganie ...
Nie tak dawno pamiętam jak trwała budowa i związane z tym emocje , nerwy i wysiłek a teraz za chwilę spędzimy już drugie święta w naszym domu ...
Zawsze pamiętam choinkę ciętą kupowaliśmy w Obi czy Leroy , bo najłatwiej i najwięcej , choć raczej zbyt świeże nie były.
W tym roku jak zobaczyłem że już w listopadzie pojawiły się na placu cięte choinki stwierdziłem że czas zmienić źródło zaopatrzenia.
Mieszkam w lesie , obok niedaleko mam nadleśnictwo , więc czemu nie kupić choinki bezpośrednio z nadleśnictwa :)
Wczoraj podjechałem i kupiłem pachnącą świeżo ciętą choinę za cenę sądzę że niską (25zł).
Wybrałem choinkę bardzo gęstą i bardzo szeroką. W domu okazało się że mogła by być trochę węższa , ale trudno.
Dzieciaki wczoraj ją już przybrały w ozdoby i można czekać już na święta.
Zakupiłem sobie też pirometr i mogę sprawdzić gdzie ucieka ciepło.
Sprawdziłem też drzwi wejściowe i wygląda że tragedii nie ma i być może mój próg jest jednak "ciepły". Tak chociaż po wysłanych zdjęciach do Drutexu mi powiedziano.
Z ciekawości sprawdziłem więc same drzwi PCV.
I wygląda to tak że sama rama drzwi jest zimniejsza o ponad 2 stopnie od temp. ściany . Same drzwi są zimniejsze o jeszcze 1 stopień (czyli łącznie 3 stopnie). Próg jest najzimniejszy bo chłodniejszy od ściany o około 6-7 stopni.
Więc chyba jednak mój próg jest ciepły , bo chyba gdyby był "zimny" to byłby jeszcze zimniejszy niż jest ?
Chociaż i tak jest zimniejszy od samej ramy drzwi ...
Co do planów to planuję zakup suszarki bębnowej i wstawienie jej do pralni. Trzeba by lekko zmodyfikować zabudowę pralni , ale to nie problem , bo po prostu jedną szafkę zmniejszę i będzie po problemie. Miejsce jest.
Niestety czym więcej czytam o takiej suszarce to mniej wiem.
Normalnie u nas robi się pranie "szybkie" 60 minut i jest wyprane. 1200 obrotów powoduje że pranie jest niezbyt mokre , ale i tak suszenie zajmuje trochę miejsca i czasu.
Suszarka bębnowa to podobno super sprawa ale czy faktycznie ? Macie takie suszarki jakie Wasze opinie ?
Z tego co czytam to te nowoczesne energooszczędne suszarki długo suszą pranie (2-4 godziny) więc trochę kiepsko , bo całe pranie w jednym czasie suszenia normalnie można by już zrobić i powiesić :(
Więc sam już nie wiemy. Koszt około 2000zł ale jak ma usprawnić życie to czemu nie , ale czy warto ?
Tak jak pisałem jakiś czas temu zamontowałem pełen monitoring naszej pompy ciepła (link do podglądu w podpisie) i pompa działa już w trybie ciągłym ale jest sterowana przez termostat. Po zmianie delty mniej taktuje i jestem zadowolony z jej pracy.
Mała "zabawka" a pomogła zobaczy jak działa pompa i ją ustawić.
Na następny "rok" są różne plany ale co z tego wyjdzie się okaże.
Chce jeszcze raz spróbować "powalczyć" z trawą. Chce na wiosnę glebogyzarką "przeorać" część działki , nawieść trochę ziemi i posiać specjalną trawę z mikrokoniczyną. Może tym razem się coś uda i pojawi się jakaś trawa :)
Przydało by się też zająć wreszcie cokołem domu i dać tak jakiś tynk.
No i dalej będziemy zajmować się ogrodem , bo jest co robić.
Sporo planów , ale co z tego będzie zobaczymy ...
Kupiłem pralkę z opcją suszarki, ostatnio sobie o tej opcji przypomniałem i użyłem programu suszenia. Pranie było strasznie zmięte i coś czuję że na razie nie będzie używana. Myślę że dobre odwirowanie i noc w domu z wentylacją mech. załatwiają sprawę pomimo niemowlaka w domu.
Jakiś czas temu braliśmy pod uwagę zakup suszarki. Jednak wydatek ten na dany moment nie był potrzebny. W domu z wm pranie schnie zdecydowanie szybciej niż w poprzednim domu. Mamy suszarkę sufitowa i rozkładana. Przy dwójce dzieciaków i naszej dwójce radzimy sobie bez problemów. Przy suszarce też trzeba pamiętać aby w odpowiednim momencie wyjąć pranie aby nie trzeba było prasować. A tu zbierze się kiedy się chce i prawdę mówiąc do prasowania niewiele się nadaje.
Spotkałem się z opiniami, że suszarki są fajne, ale pod warunkiem, że to oddzielne urządzenie. Te łączone z pralką właśnie bardzo gniotą pranie.
Po samym wirowaniu i rozwieszeniu to niby nie są pogniecione? Mam pralkosuszarkę od wiosny. Gniecenie wynika z tego, że po pierwsze suszenie jest kondensacyjne, po drugie bęben jest znacznie mniejszy niż w klasycznej suszarce. Jak się załaduje mało rzeczy, to prawie nie gniecie. Z pewnością pranie po suszeniu, czy nawet podsuszeniu (tzw. suszenie do szafy), jest znacznie przyjemniejsze (mięciutkie) niż tylko odwirowane i wysuszone na "sznurku". No i dzięki temu doświadczeniu, które od początku tak było zaplanowane aby to przetestować, wiem, że w nowym domu będzie pralkosuszarka i suszarka, a nie pralka i suszarka. Pralkosuszarka jest fajna, bo można wieczorem (albo przed dłuższym wyjściem) wrzucić, a rano (czy po powrocie) mieć uprane i suche rzeczy. Przy oddzielnym urządzeniu się tak nie da, bo trzeba jednak przeładować.
Swoją drogą przez przypadek wpadłem na ciekawy patent, jak się do suszarki zapakuje z praniem gąbkę, najlepiej taką z szorstkim badziewiem -> https://archiwum.allegro.pl/oferta/top-choice-gabka-do-kapieli-i-masazu-30451-i7344917054.html to zbiera z prania wszystkie kłaki. ;)
Edytowane przez Myjk
No to fajnie z tymi drzwiami. Ty masz ten droższy (zdaje się 7 komorowy) czy tańszy (5 komorowy) profil?
Zwykły. Ja mam Iglo5. Ten bardziej energooszczędny do chyba Iglo5 Energy.
Moje drzwi jeśli dobrze pamiętam z montażem kosztowały coś 2400zł.
