Michalmon 17.12.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 (edytowane) Cześć, Firma kończy mi aktualnie ocieplenie domu. Niestety mam kilka zastrzeżeń co do jakości wykonanej pracy. Głównie chodzi oto, że w niektórych miejscach mam spore szpary pomiędzy płytami (dochodzą nawet do 4 mm). Fachowcy twierdzą, że to wina krzywego styropianu. Proszę rzućcie okiem na zdjęcia i oceńcie wykonaną prace. Czy da się coś zrobić aby uniknąć mostków? Myślałem o piance, ale w przypadku styropianu 25 cm, będzie bardzo ciężko uzupełnić całą szczelinę. Edytowane 17 Grudnia 2016 przez Michalmon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 17.12.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Piana na pistolet i powypełniać te szpary jak wyschnie to uciac i juz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/#findComment-7248345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 18.12.2016 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Tej grubosci ocieplenie ciezko sie nagina i przed zwiazaniem kleju odbije, dotyczy to przy naroznikach, stad mozliwa szpara. Reszta slabo do okreslenia bo nie ma zdjec bardziej oddalonych, brak widocznej calej plyty. Pianka i heja, najlepiej TYTAN ENERGY 2020. Uzupelnic sie da, wciskaj pistolet prawie do konca, wciskaj spust na maksa i wyciagaj, kilka otworow i zobaczysz jak sprawnie idzie. Najlepiej zrob to sam:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/#findComment-7248410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 18.12.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Zrób to sam a " fachowcom " zapłać za pracę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/#findComment-7248430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalmon 18.12.2016 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Dzięki za informację. Poniżej przesyłam dodatkowe zdjęcia, które prezentują większy fragment ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/#findComment-7248499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 18.12.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Nie najgorzej to wygląda, ja miałem też szpary a ponowie jak mnie nie było to zapchali je klejem do styro więc kazałem panom te szpary oczyścić i jak już zakończyli pracę sam sobie te szpary wypełniałem a na następny dzień nadmiar ściąłem nożykiem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/#findComment-7248527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.12.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Do pistoletu długa stalowa igła ...lub jeszcze inaczej .. trzeba wbić pistolet "na chama" i patrzeć gdzie wypływa.. samo przyłożenie w szczelinę i próba wypełnienia .. nie da nic.. - poza uspokojeniem sumienia, efektem placebo. Przynajmniej na 12,5 cm lanca musi pogrążyć się w szczelinie.. ciśnienie resztę uczyni. Kasety z roletą.. nie osłonięte.. niczym ? co pisałem - potwierdza ostatnie zdjęcie pierwszego postu, pianka tylko ino ino weszła w szczelinę.. takie są przypadki z pianką..uszczelniałem sporo szczelin .. i najlepsze efekty daje od końca do początku.. idealnie było by zagłębić się na 20cm i wtedy stopniowo wyciągać lancę do siebie.. i patrzeć kiedy cała szczelina wypełni się pianką .. warunek .. musi być nisko prężna. Edytowane 18 Grudnia 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/#findComment-7248543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalmon 18.12.2016 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Do pistoletu długa stalowa igła ...lub jeszcze inaczej .. trzeba wbić pistolet "na chama" i patrzeć gdzie wypływa.. samo przyłożenie w szczelinę i próba wypełnienia .. nie da nic.. - poza uspokojeniem sumienia, efektem placebo. Przynajmniej na 12,5 cm lanca musi pogrążyć się w szczelinie.. ciśnienie resztę uczyni. Kasety z roletą.. nie osłonięte.. niczym ? co pisałem - potwierdza ostatnie zdjęcie pierwszego postu, pianka tylko ino ino weszła w szczelinę.. takie są przypadki z pianką.. uszczelniałem sporo szczelin .. i najlepsze efekty daje od końca do początku.. idealnie było by zagłębić się na 20cm i wtedy stopniowo wyciągać lancę do siebie.. i patrzeć kiedy cała szczelina wypełni się pianką .. warunek .. musi być nisko prężna. Dzięki za informację. Na kastę rolety zostanie doklejony styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/#findComment-7248578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 18.12.2016 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 lepiej jest jak w tym miejscu byłby cały(płyta w narożniku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225114-ocena-wykonania-ocieplenia/#findComment-7248623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
