coolpro 17.12.2016 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Witam wszystkich! jak w temacie,mam problem z oświetleniem drzewka LED,otóż od pewnego czasu przestały świecić niektóre diody led na gałązkach,czy jest w ogóle jakaś możliwość żeby to naprawić??? https://imageshack.com/i/plYhM0LQj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 18.12.2016 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Wszystko zalezy jak te diody są zamontowane. Jeżeli jest to rozbieralne, to pewnie jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/#findComment-7248552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolpro 18.12.2016 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Wszystko zalezy jak te diody są zamontowane. Jeżeli jest to rozbieralne, to pewnie jest... Tak to wygląda z bliska po zdjęciu izolacji Zauważyłem że nie gasną diody pojedynczo,tylko od razu na całej gałązce,już 3 przestały świecić całkowicie. Jak by to można było naprawić ? ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/#findComment-7248790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 18.12.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Gasną gałązki bo diody są połączone szeregowo, zwłaszcza że napięcie wyjściowe to 31V.Odlutować je jak widać się da bez problemu. Poszukać identycznych diod i podmienić. Obstawiam, że problemem będzie dobranie takich, aby pasowały do oprawki. Wylutować jedną, suwmiarka w dłoń albo wycieczka do sklepu z dużym wyborem led'ów... i próbować podmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/#findComment-7248812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolpro 18.12.2016 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Z oprawką nie problem,ona jest taka żelowa/gumowa,dopasuje jakoś A jakie to może być napięcie samej diody? o jaką trzeba prosić w sklepie? Czy sprzedawca będzie wiedział jaką mi trzeba jak pokaże mu jedną do ręki? Jak sprawdzić która dioda jest przepalona? bo w zwykłej żarówce to widać po pękniętym druciku w środku a w przypadku diody jak to wygląda? Edytowane 18 Grudnia 2016 przez coolpro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/#findComment-7248832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 18.12.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) A ile jest na jednej gałązce?W skrajnym wypadku jak złą wlutujesz, to się spali. Majątku one nie kosztują, napięcie bezpieczne, z obowiązku proponuję odsunąć się w chwili włączania. W sklepie dostaniesz co najwyżej identyczną gabarytowo. Może inni rozpoznają ze zdjęcia ten typ. Powiedzmy sobie szczerze, to jednorazowa chińszczyzna, naprawa tego to hobbistyczne wyzwanie. Mam ten sam problem z lampą Afida gdzie jest 5 diod 5W. Przeszukałem internet i i dentycznej diody nie spotkałem. Będę eksperymentował z innymi. Edytowane 18 Grudnia 2016 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/#findComment-7248840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolpro 18.12.2016 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 8 sztuk jest na jednej gałązce,ale jak poznać która dioda się przepaliła ?To fakt z tą chińszczyzną,tandetę kupiłem i tyle... pośpieszyłem się niepotrzebnie.To tak jak z diodami(postojówkami) do auta,jak się kupuje za kilka złote to za chwilę zaczynają mrugać i tylko na śmietnik się nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/#findComment-7248857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 19.12.2016 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 8 sztuk jest na jednej gałązce,ale jak poznać która dioda się przepaliła ? Może omomierzem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/#findComment-7249206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolpro 19.12.2016 23:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Zmierzyłem multimetrem który jest wyposażony w tryb kontroli diody i już wiem która jest spalona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225116-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-drzewka-led/#findComment-7249812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
