Szukając projektanta i wykonawcy płyty fundamentowej pod mój dom, natrafiłem na rozwiązanie Grandtherm (http://www.grandtherm.pl/).
Mam jednak pewne wątpliwości co do grubości warstw. Według tych przekrojów:
http://www.grandtherm.pl/images/rozne/grandschem.jpg
http://www.grandtherm.pl/images/rozne/ksztaltka1.jpg
warstwa zazbrojonego betonu to jedynie 12-15cm i 5cm XPS pod całą płytą + dodatkowe 5cm pod ścianami.
Czy aby nie jest to zbyt "lekka" konstrukcja dla domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym w technologii murowanej?
Czy ktoś z bardziej doświadczony forumowiczów mógłby się odnieść do moich wątpliwości?
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/
odpowiem ci z doświadczenia swoje płyty i czytania forum.
Daj sobie spokój z takim typem płyty - gdzie są pogrubienia/ostrogi pod ściany nośne. Najlepiej i dla wykonywania i mostków itd jest jak płyta będzie na całej powierzchni jednakowej grubości - czyli 20-25 cm w zależności od warunków.
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7249299
Tak z ciekawości ...
Czy w przypadku płyty fundamentowej (izolacja pozioma była położona na styropianie na którym jest wylana płyta) , tyle że nie mam 100% pewnosci czy jest ona całkowicie szczelna (a sądzę że nie ..) daje się jeszcze później folią na górze plyty fundamentowej na której beda ułożone instalacja , położony styropian , , ogrzewanie podłogowe i wylewki ?
Chodzi mi o to czy najpierw po zakończiu SSO z dachem , przed położeniem instalcji (hydraulika.woda , elektryka) nie powinno się położyc czarnej folii i połączyć ją z iolacją poziomą (tej pod murami) ?
Czy może nic takiego już się nie robi ?? , tylko od razu kładzie instalacje , później styropian , ogrzewanie podłgowe i wylewka ?
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7249305
@marcko, mógłbyś podeprzeć swoją opinie jakimiś faktami, albo nakierować mnie gdzie lub czego szukać?
@kaszpir007, częściową odpowiedź na twoje pytanie znalazłem na stronie innego wykonawcy płyt - Parati: http://www.parati.com.pl/faq,33,pl.html "W którym momencie można (lub powinno się) zamontować system ogrzewania podłogowego przy budowie płyty fundamentowej?"
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7249314
swoją płytę miałem zaprojektowaną jeszcze bardzie dziwnie niż to co pokazałeś - dałem do ponownego projektowania konstruktorowi
ppkonstuktor (wiele razy się przewija przez forum) i człowiek mi to zrobił tak bardziej po ludzku bym rzekł :D
robiłem wszystko sam więc mi najbardziej zależało na prostym układzie
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7250609
  • 1 month później...
  • 9 months później...
  • 4 months później...
Podpinam sie pod pytanie BusolaYR. Czy ktoś ma doświadczenia z firmą GrandTherm ?
No i sam sobie odpowiadam bo juz po akcji z płytą. Firma jak najbardziej na tak. Wszystko fajnie ogarnęli i pomimo drobnych utrudnień na placu budowy, mrozu itd dali radę i wszystko super się zgrało. także polecam. Teraz tylko czekam jak się płyta będzie sprawować.
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7509961
Cześć,
Możesz wrzucić na PW lub tutaj wymiary płyty i koszty jej wykonania? Z góry dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7510694
  • 1 year później...
Również polecam firmę Grandtherm. Są bardzo pracowici, grzeczni, czyści i dokładni.
Dodatkowo nasi sąsiedzi ich wychwalili pod niebiosa, za zachowanie.
Płyta wylana tak jak powinno być w projekcie a nawet lepiej, bo zamiast betonu B20 dali z własnych środków B25 z dodatkiem W8.
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7683173
Mamy 25 a opaskę chyba też będziemy mieć, ale to już inna firma wykona. Nie mieliśmy jej w cenie cały czas się zastanawiamy czy jest w naszym przypadku konieczna.
Mamy grunty przepuszczalne piaszczyste, podobno wtedy się nie stosuje opasek.
Edytowane przez ciężkiprzypadek
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7685170
  • 2 months później...
Mam wykonaną płytę fund grzewczą przez firme GrandTherm. Sprawuje się super - stoi na niej dom szkieletowy, nie zauwazyłem aby gdziekolwiek był jakiś problem z izolacja czy cokolwiek innego.
Co do samej firmy to była to najlepsza ekipa , która przewinęła się przez całą budowę. Szybko sprawnie, dokladnie i bardzo serdeczni :D Polecam
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7703664
To co oferuje ta firma to nie jest płyta fundamentowa, a raczej płytkie ławy fundamentowe scalone z posadzką. Swoją drogą całkiem ciekawa konstrukcja, tańsza w wykonaniu ale zapewniająca ciągłość izolacji.
Musicie zadbać o dobre zabezpieczenie przeciwwysadzinowe, bo ta konstrukcja nie przenosi obciążeń tak jak gruba płyta.
Możecie napisać ile kosztowała ta płyta z wykonaniem?
Edytowane przez ACCel
https://forum.murator.pl/topic/225121-p%C5%82yta-fundamentowa-grandtherm/#findComment-7747904
