Witam, zakupiłem mieszkanie i na podłogach są gumolity, a pod tym jest podłoga wyłożona z płyt OSB - mieszkanie stare i do remontu. No i czy można na taką podłogę z OSB położyć terakotę? Bardzo proszę o odpowiedź. A czy to zrywać wszystko ??
https://forum.murator.pl/topic/225131-terakota-na-pod%C5%82oge-z-osb/
czyli proponujesz jenak zerwa
Sprawdź, czy płyty są przykręcone do legarów czy klejone do podłoża cementowego lub innego. Wkręty do drewna będą widoczne. Odkręć i podnieś jedną płytę zobaczysz co jest pod spodem. Jeżeli klejone do "betonu" to zakładając, że wszystko jest równe i płyty nie zniszczone, to możesz kleić płytki ceramiczne na klej sztywno-elastyczny do parkietu. Trochę drożej ale za to jest bez wody, która tutaj akurat nie jest wskazana. Jeżeli się nieznacznie płyty uginają to trzeba podłoże usztywnić...
https://forum.murator.pl/topic/225131-terakota-na-pod%C5%82oge-z-osb/#findComment-7249375
czyli proponujesz jenak zerwać OSB, tak ?
Następnie po zerwaniu dać izolację i ocieplenie ? - izolacje tzn. co dokładnie i jakie ocieplenie?
Proponuję zdjąć jedną płytę, żeby sprawdzić co jest pod spodem, ewentualnie poprawić
https://forum.murator.pl/topic/225131-terakota-na-pod%C5%82oge-z-osb/#findComment-7249555
  • 3 weeks później...
Mam wielką prośbę, czy ktoś odpowie czy na płycie PIR 2cm można kleić płytki? Proszę o pomoc tutaj aby nie zakładać nowego tematu. Szukam co mogę zastosować do ocieplenia bardzo cienkiego, pod płytki. Mam 3-3,5 cm na położenie płytek ale to stare budownictwo więc nie było docieplenia w podłodze na gruncie. Co mogę dać pod płytki, grubego na max 1-1,5 cm. Wiem , że to bardzo mało ale jeśli cokolwiek mogę zrobić to nie będę się zastanawiać. Na forum budowlanym poradzono mi wylewkę cienkowarstwową termoizolacyjną samopoziomującą (forumowicz napisał ,że to termoizolacje sferyczne- dodaje się je do wylewek typu SAM) a forumowicz fotohobby z tego forum polecił wymienioną na wstępie płytę :
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.kataloginzyniera.pl%2Fprodukty%2F23367%2FPlyta-termoizolacyjna-EUROFLOOR-gr-rdzenia-20-mm
Stąd pytanie czy na niej klei się (z powodzeniem oczywiście) płytki. A może jakiś inny produkt możecie polecić?
https://forum.murator.pl/topic/225131-terakota-na-pod%C5%82oge-z-osb/#findComment-7264157
